Fuite gazole sur électro-vanne pompe sur E300TD 1999
Il y a 908 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
den70uv
  1. Posté le 08/09/2008 à 17:08:49
petite fuite de gazole, goutte par goutte moteur arrêté, depuis 3 jours, provenant de la partie métallique cylindrique noire à l'entrée  de la pompe d'injection, accolée sur le côté de celle-ci, en haut, côté radiateur. Je pense qu'il s'agit de l'électro-vanne puisqu'un circuit électrique y est raccordé. La fuite ne provient pas des flexibles ni de leur raccord mais de derrière l'électro-vanne apparemment, d'après ce que je peux voir par dessous la voiture.
Comme cette partie cylindrique n'est pas accessible au démontage facilement, j'ai entrepris de démonter le collecteur d'admission et j'ai retiré toutes les vis du haut ainsi que la vis de dessous qui rattache le collecteur au tube provenant du turbo qui passe sous le moteur. Le collecteur bouge bien mais je ne parviens pas à le retirer même en tirant assez fortement vers le haut et en faisant jouer. Je pensais pourtant qu'il était simplement emboîté avec un joint d'étanchéité, comme sur la 250 type 124 que j'avais avant (il est vrai que sur la 250, la jonction est très visible et on voit bien ce que l'on fait)
Quelqu'un peut-il me dire :
- comment on enlève ce collecteur sur une E300TD de 1999 ?
- s'il a une idée de la cause de la fuite de gazole ? (toutes les vis qui rattachent l'électro-vanne à la pompe à injection sont apparemment serrées, je dis apparemment à cause du collecteur d'admission qui empêche l'accès)
Merci et bonne journée à tous
  1. Posté le 22/11/2010 à 15:54:25
meme probleme sur ma W210 1998
pour finir de demonter la rampe d'admission, il faut enlever le collier qui serre la tubulure rigide reliée au turbo.
je pense que je vais changer l'electrovanne aussi
bon courage
a bientot
ma clk 320 cdi 11
cable jack sur audio 20 cd 5
probleme de demarrage sur clk 270 cdi de 2004 4
[Présentation] Mercedes C230 Kompressor W202 53
fermeture centralisée ML w 163 9
