Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe C
voyant prechauffage
Invité §fra615ts
Invité §fra615ts
Bonjour
je possede une mercedes classe c 220 cdi elegance mod 2001,et le voyant de prechauffage reste allumé environ trente seconde apres demarrage du vehicule:
en effet quand je tourne la clé le voyant de prechauffage s'allume puis s'eteint normalement ,c'est une fois que le moteur demarre que ce fameux voyant reste allumé trente seconde pour s'eteindre definitivement et ceci a chaque demarrage
Au niveau demarrage pas de souci meme en plein froid
si quelqu'un peut m'aider
cordialement
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §fra615ts
pourtant on m'affirme que cela ne vient pas des bougies car bon demarrage mais peut etre d'un faux contact au niveau du boitier de prechauffage!!
Invité §fra615ts
Ok c'est ce que je vais faire en premier
merci de tes conseils
cordialement
Encore une petite question mes phare sen mode automatiques s'allument en plein jour au bout d'un quart d'heure a peu pres
ensuite si je met mon commutateur sur zero ils ne s'eteignent pas
qu'est ce que tu en pense?
Invité §che746AL
bonsoir,
meme avec toutes les bougies de cramees, ton moteur demarrera correctement. sur les cdi les bougies servent generalement pour la depolution des gaz
mais si ton voyant s'allume, il est clair que tu en as une ou plusieures de grillees.
Invité §Nar714tp
Sur ma classe B200 CDI BVA de fév 2008, le voyant de préchauffage restait allumé. Mercedes a détecté un pb sur 3 des 4 bougies qui sont donc à replacer en garantie prochainement (22 000km!!). Le garage me dit que les inconvénients sont:
1/ le moteur est plus bruyant (il l'est déjà beaucoup)
2/ il devrait mal démarer lorsqu'il fait froid (constaté en montagne cet hiver)
Invité §Rim537QK
Salut,
Chemdric a raison sur les technologie common rail donc les cdi, les bougies de préchauffage ne servent qua la dépollution quand le moteur est froid. Si ton voyant de préchauffage s'allume ca veut dire qu'il y a bien au moin une bougies de préchauge qui est grillé.
Invité §mur667QI
Bonjour, j'ai le même problème avec une classe C320CDi, le voyant reste allumé puis s'éteint ainsi que le voyant moteur reste allumé en permanence. J'ai fait vérifier les bougies dans un garage et on m'a dit que toutes les bougies sont ok.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
