Invité §jub232Rr 5 juin 2009 Signaler Partager 5 juin 2009 Bonjour, J'ai un problème de direction assistée,en effet parfois il n'y en a plus! Je stoppe la voiture et ça marche plus ou moins longtemps. Je viens de faire la vidange chez feu vert, et il on vérifier le niveau RAS. Comment savoir si cela vient de la pompe ? Merci pour votre aide Classe A 170 cdi classic 1999 180000Kms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eto684Sl 5 juin 2009 Signaler Partager 5 juin 2009 Tu n'as aucun voyant TB d'allumé? Genre, un petit voyant rouge de batterie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jub232Rr 5 juin 2009 Signaler Partager 5 juin 2009 non aucun voyant! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eto684Sl 5 juin 2009 Signaler Partager 5 juin 2009 Je ne vois pas... panne électrique, peut être? Je crois que selon le modèle et l'année, la direction est hydraulique ou électrique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mll207kd 24 février 2010 Signaler Partager 24 février 2010 Bonjour, Fais peut être vérifier l'alternateur, moi, j'ai changer les charbons de l'alternateur, car pas du tout de direction assistée. Et maintenant, au démarrage, je suis obligée de donner un coup de gaz pour l'avoir. Enfin ça peut être aussi autre chose .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zeb171jk 30 mars 2010 Signaler Partager 30 mars 2010 Bonjour, Fais peut être vérifier l'alternateur, moi, j'ai changer les charbons de l'alternateur, car pas du tout de direction assistée. Et maintenant, au démarrage, je suis obligée de donner un coup de gaz pour l'avoir. Enfin ça peut être aussi autre chose .... <<Bonjour, J'ai un problème de direction assistée,en effet parfois il n'y en a plus! Je stoppe la voiture et ça marche plus ou moins longtemps. >> Bonjour le problème vient des charbons de la pompe et pas de l'alternateur et l'inconvénient c'est que quand ils sont HS les portes charbons viennent frotter sur les pistes et les détruisent donc il faut aussi les changer ( c'est juste une bague à double piste ) il y a aussi des boutiques qui refont votre pompe pour moins de 200E mais 4 charbons et une bague pour la modique somme de pas grand chose le choix est fait j'ai changé les charbons de l'alternateur pour 1 euro et 60 cts TTC @+Z Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §LOU131mM 21 juillet 2010 Signaler Partager 21 juillet 2010 J'ai exactement cette panne, puis-je prendre la route genre 400 bornes ou qu. kms pour l'amener au garage. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lam141Uo 4 août 2010 Signaler Partager 4 août 2010 Hello à tous les propriétaires de la classe A ! J'ai un problème avec la direction assistée, elle s'est arrêtée hier, quelles sont les différentes pistes à explorer pour régler ce problème ? Merci -------- Pour info j'ai une classe A 170 CDI, année 2000, 90 000 kilometres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eto684Sl 5 août 2010 Signaler Partager 5 août 2010 Bonjour, sur un modèle de cette année, je me pencherais sur la pompe de DA... à faire contrôler par un mécano. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sev027WJ 15 août 2010 Signaler Partager 15 août 2010 Tu n'as aucun voyant TB d'allumé? Genre, un petit voyant rouge de batterie? Bonjour, j'ai le même souci mais avec le voyant de batterie allumé, est ce que ça signifie que je dois changer la pompe de direction assistée? Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dar781hh 15 août 2010 Signaler Partager 15 août 2010 Bonjour, j'ai le même souci mais avec le voyant de batterie allumé, est ce que ça signifie que je dois changer la pompe de direction assistée? Merci de vos réponses Bonjour Je pense que tu as un soucis du côté de ton alternateur ou de ta courroie d'accesoire En général une pompe de direction assistée HS ne donne pas de voyant de défaut au tableau de bord, par contre une courroie d'alternateur cassée ou un alternateur hs ça donne un voyant allumé au tableau A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli002GL 24 septembre 2011 Signaler Partager 24 septembre 2011 Bonjour, J'ai également un problème de direction assistée : la batterie se décharge toute seule. Résultat je dois déconnecter la batterie quand j'arrête la voiture. je suis allé au garage Renault (le patron est un ancien de Mercedes), mais cela me coûtera 800 €TTC pour remplacer la DA. J'ai furieusement envie de revendre mon tas en l'état (classe A = que des problèmes de puis deux ans). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §asp513hV 19 mars 2012 Signaler Partager 19 mars 2012 Salut La pompe de la direction, le compresseur clim, alternateur, la pompe a eau sont sur la couroie accessoire.... Si courroie cassée, temoin batterie allumé mais aussi plus de direction assistee et plus de clim et gros risque de surchauffe..... Mon souci avec la mienne c est que quand j braque a fond elle se coupe et le volant est dur, je coupe et remet le contact ca remarche! Des idee? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dou882HQ 13 septembre 2012 Signaler Partager 13 septembre 2012 bonjour pouvez vous me donnez la réferance des charbons de pompe à direction assisté car moi aussi j'aimerai les changer et svpppppp merci de me donner l'adresse d'un site internet ous je pourrai les commander. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eyt504zR 15 septembre 2012 Signaler Partager 15 septembre 2012 Voir la couroie d'acsesoire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dou882HQ 20 septembre 2012 Signaler Partager 20 septembre 2012 elle est neuve la direction bloc que le matin à froid moi je pense que va vien de l'huile trop épaisse peux etre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nou565Da 6 février 2013 Signaler Partager 6 février 2013 Bonjour a tous, Je repost ici mon message ;-) Bonjour, ce post date un peu mais je voulais connaitre la solution! La direction assistee ne fonctionne plus jai donc retirer le fusible f47 de 60a jen ai acheter un chez norauto, et dès que je lai mis alors que je nai pas mis le contact, s'enclenche alors un bruit de moteur, surement celui de la DA. Je nai pas voulu mettre le contact, du coup je roule sans DA depuis hier ca muscle les bras mais bon le volant est dur. aucun voyant sur le TDB. Si quelqu'un peut m'aider ca serait cool. merci bonne journee. :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
