Invité §Ric761vx 22 juillet 2009 Signaler Partager 22 juillet 2009 Bonjour J'ai acheté une mercedes classe E200 CDI de 1998.Mon coffre est bloqué et ni la clé électronique, ni la clé mécanique, ou le bouton poussoir à l'intérieur ne le débloque.Nous partons en congés cette fin de semaine, aussi auriez vous l'amabilité de bien vouloir me donner une solution Pour tout dire, je n'arrive pas à tourner la clé mécanique dans la serrure Pour info la clé électronique verrouille et déverouille bien les portes Par avance merci de votre aide N° Teléphone : 0661830395/0534365418 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha004KN 22 juillet 2009 Signaler Partager 22 juillet 2009 J'ai eu dernièrement ce problème sur ma E280 V6 Essence. Ne sachant plus quoi faire pour ouvrir le coffre, j'ai sorti la banquette arrière et j'ai retiré et aussitôt remis en place tous les fusibles et relais se trouvant près de la batterie, et miracle le coffre s'est ouvert lors d'une nouvelle tentative. Coïncidence ou pas, ce qui est sûr c'est que mon problème a été réglé ainsi. Je te souhaite la même chance que moi sur ce coup-là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ric761vx 22 juillet 2009 Signaler Partager 22 juillet 2009 Bonsoir Merci de ta réponse, Chamalow, j'attaque demain cet manip, en espérant que cela fonctionne A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ric761vx 24 juillet 2009 Signaler Partager 24 juillet 2009 Bonjour Le coffre s'ouvre En fin de compte, aprés démontage de la banquette arriére, et accés à la batterie ainsi qu'une des boites porte fusible, je prends connaissance du lexique qui su=e trouve au niveau de cette boite porte fusible Les fusibles rentrant dans le focntionnement de l'ouverture, ou déverouillage du coffre sont les n°,3,5,19 Il se trouve que le fusible n°3, est assez lâche dans ses cosses, aussi aprés resserrage de ces derniéres, plus de pb, pour l'instant du moins Bon WE à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lan117An 19 mars 2010 Signaler Partager 19 mars 2010 bonsoir à vous, j'ai le même pb ( coupé clk 200 , l'ouverture de la branquette arrière ce fait de l'intérieur du coffre ;pas d'accer), après quelques essais mecanique avec clef, cette dernière c'est cassée à l'intérieur de la sérure. que faire, roue de secour bien autre chose bloqué. aider moi svp, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lan117An 19 mars 2010 Signaler Partager 19 mars 2010 y'a t-il autre solution que la banquette arrière? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAM075xQ 15 décembre 2016 Signaler Partager 15 décembre 2016 Bonjour, J'ai acheté une mercedes classe C220 CDI de 1999 il y a 4 mois.Mon coffre est bloqué et ni la clé électronique, ni le bouton poussoir à l'intérieur ne le débloque.je n'ai pas de clé mécanique, je n'ai que deux clés telecommandes.auriez vous l'amabilité de bien vouloir m'aider à trouver une solution.J'ai enlevé la banquette arrière pensant trouver des fusibles, mais il y 'en a pas. Les deux télécommandes ouvrent et ferment les portes sans problème Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
clkris 15 décembre 2016 Signaler Partager 15 décembre 2016 Bonjour, J'ai acheté une mercedes classe C220 CDI de 1999 il y a 4 mois.Mon coffre est bloqué et ni la clé électronique, ni le bouton poussoir à l'intérieur ne le débloque.je n'ai pas de clé mécanique, je n'ai que deux clés telecommandes.auriez vous l'amabilité de bien vouloir m'aider à trouver une solution.J'ai enlevé la banquette arrière pensant trouver des fusibles, mais il y 'en a pas. Les deux télécommandes ouvrent et ferment les portes sans problème Merci Tu es certain de ne pas avoir la clé mécanique ? Normalement, elle se trouve dans la télécommande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mak508re 15 décembre 2016 Signaler Partager 15 décembre 2016 La clé de secours est intégrée dans la clé électronique. Pour la dégager suivre le mode d'emploi : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAM075xQ 15 décembre 2016 Signaler Partager 15 décembre 2016 Bonjour, Merci pour vos réponses rapides. en fait, je ne le savais pas et grâce à votre image je l'ai extraite de la commande et fait l'essaie. La clé s'enfonce bien dans la serrure, et quand je tourne dans le sens de l’ouverte (inverse du sens horaire) il ne se passe rien. J'ai posé mon oreille sur le serrure toute en appuyant sur le télécommande pour ouvrir, je n’entendais pas le claquement de la serrure. Seuls les 4 portes s'ouvrent. Est-ce un problème électrique ou mécanique au niveau de la serrure ? J'ai trouvé sur YouTube un gars qui a réussi à ouvrir son coffre d'une E320 : il a des tuyaux jaunes sous sa banquette arrière, il juste inversé le câble du coffre avec ceux des portes. voilà le lien : Malheureusement, dans mon cas je n'ai pas ce système sous la banquette. Est-ce qu'il faut percer la serrure au risque de provoquer des dégâts ? Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Saa317ED 20 décembre 2018 Signaler Partager 20 décembre 2018 Bonjour Le coffre s'ouvre En fin de compte, aprés démontage de la banquette arriére, et accés à la batterie ainsi qu'une des boites porte fusible, je prends connaissance du lexique qui su=e trouve au niveau de cette boite porte fusible Les fusibles rentrant dans le focntionnement de l'ouverture, ou déverouillage du coffre sont les n°,3,5,19 Il se trouve que le fusible n°3, est assez lâche dans ses cosses, aussi aprés resserrage de ces derniéres, plus de pb, pour l'instant du moins Bon WE à tous Bnjr, pourriez-vous svp m'indiquer où se trouve ces fusible ? Avec chema si possible. D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
