mercedes E 220 W 124 moteur instable
Il y a 1069 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 20/01/2010 à 02:12:04
bonsoir à tous,
Je possède une mercedes E 220 essence W124 de 1994, 208000 KM, le ralenti est instable, le moteur s'étouffe en roulant, voire cale donc risque d'accident en pleine circulation. Le garagiste a changé la partie carburateur et les bougies.
L'amélioration dure quelques temps et les problèmes reviennent !!! Pouvez vous m'éclairer pour régler ce problème.
Merci .
Entre Munich et Stuttgart
Profil : Pilote
clkris
  1. Posté le 20/01/2010 à 13:50:48
Peut-être le débit-métre (il me semble qu'il y en a un sur ce moteur) ou la sonde lambda qui fait des siennes.
Faut procéder par élimination, mais ton mécano a déjà du y penser.
A +
S500 w220 / ex CLK 320 w208
328i e36 (cab)
Profil : Vétéran confirmé
doc-benz
  1. Posté le 20/01/2010 à 14:33:35
bonjour le faiscaux moteur n'est pas cuit par hazard...
Profil : Etoile d'argent 2010
maybach2
  1. Posté le 20/01/2010 à 14:48:07
Des carburateurs?!! :cyp:
aaxoo
  1. Posté le 10/02/2010 à 19:52:43
Pour doc benz....
Qu'appelles tu le faisceau moteur ?
  1. Posté le 16/02/2010 à 00:00:36
cest la cablage du moteur ,il est souvent cuit pres de la batterie ou bien au niveau des bobine d'allumages
monaco_98
  1. Posté le 16/02/2010 à 01:06:33
en éffet le faiseau est mal foutue sur ces voitures.
sinon vérifier la tete de delco et les fils.
God Save the Queen
  1. Posté le 27/03/2010 à 13:22:18
bonjour, j'ai le même modèle, une W124 de 1994 E220, l'ancien proriétaire a fait changer le calculateur par mercedes car l'auto n'a plus voulu démarrer un matin!!! allez savoir pourquoi!! il a quand meme gardé l'ancien et il la fait réparer, mais je ne sais pas si il marche!! sa me fou les boule de débranché le calcul et de remettre l'autre et de tout flinger le bazar!!!
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
kevius
  1. Posté le 15/06/2010 à 17:57:35
regarde déjà au niveau des bobines au dessus des bougies ensuite au niveau du faisceau de gestion moteur. Ce sont 2 causes habituelles sur le M111.
Visitez w124.org le club des Mercedes-Benz W124 (1985 à 1995)
Mes voitures actuelles : 300CE-24 (C124 - 220cv - 1991) + Mini Cooper Hatch (F56 - 136cv - 2015) + Polo VI Carat Tsi (AW - 115cv - 2020)
  1. Posté le 19/07/2010 à 21:56:30
Je serais toi je vérifierais le relais de surtension qui se trouve derrière ta batterie...Celui qui à un fusible dessus!
Même si le fusible est ok, les circuits internes ont tendance à merdouiller au bout de 10 ans....
  1. Posté le 26/01/2011 à 00:46:34
che59dv a écrit :
bonsoir à tous,
Merci .
ah ton moteur perd de la puissance pendant que tu roule? ne cherche pas trop loin change tous les cables (4 cables) relié aux bougies! si c'est ce que je pense ca ira car g eu le mem proble!!mais dans tous les cas changes tes cables sur ce modèle ca crame tre vite
  1. Posté le 17/03/2011 à 19:35:30
je cherche un site qui me permettrai de trouver des coussinets de biellettes de directions !j'en trouve mais pas pour mercedes 220 E (w124) merci de votre aide !
  1. Posté le 17/03/2011 à 20:43:59
  1. Posté le 17/03/2011 à 20:47:37
http://www.123pieceauto.com/me [...] tml?list=1
La c'est mieux c'était pour la 200E le premier lien mais je pense que c'est les memes...
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
kevius
  1. Posté le 01/04/2011 à 15:11:49
Regarde là : http://www.mannes.fr ou directement auprès de ton concessionnaire Mercedes-Benz ! pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
santee
  1. Posté le 09/06/2011 à 22:02:27
HELLO
J'ai récupéré  la mercedes de mon papa décédé : E280 ess BVA 1993 - 100 000km - Elle a un problème : quand elle est chaude, le ralenti se met a varier à l'arrêt, en prise au feu rouge par exemple, il baisse de régime et remonte jusqu'au point de caler si je ne la passe pas en neutre rapidement et accélère - Je l'ai emmenée chez Merco : on a roulé avec mais rien ne s'est produit (grrrr) - Or elle le fait tout le temps depuis - Sur la route, pas de problème, la pêche et tout ... Qu'en pensez vous ? merci ! Santee
santee
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
kevius
  1. Posté le 22/06/2011 à 12:49:53
Problème bien connu sur les 280/320 : faisceau moteur à changer. Compter dans les 1.500€ (pièces + M.O) chez Mercedes.
santee
  1. Posté le 25/06/2011 à 15:46:43
BONJOUR LES AS !
personne ne vient commenter le message de Kevius ?(Merci Kevius) Tout le monde est d'accord alors ?  Je m'oriente vers ce type de panne alors ? merci !
Santee
santee
zei
  1. Posté le 07/01/2019 à 23:56:12
santee a écrit :
BONJOUR LES AS !
Santee
Avez vous trouvé la solution à ce problème. J ai le même soucis sur ma w124 E220. A chaud elle cale au ralenti ou à l'arrêt.
Merci d avance
pompe d'assistance de direction 2
compte tours bloqué 1
CLIME 1
tour minute 5
SIEGES ELECTRIQUE EN PANNE SUR CABRIOLET E300 1
