Aller au contenu
Téléchargez nos application
Série 5 / M5
Télécommande bmw serie 5 gt
Invité §Fil422aT
 Partager
Invité §Fil422aT
Bonsoir,j'voulais avoir votre avis sur mon probléme en fait j'ai tjrs eu plus ou moins de probléme de ralenti surtout a froid et en essayant de regler la petite vis blanche (visiblement un reglage sur l'arrivé d'air) la voiture a chaud comme a froid ne tient plus le ralenti vous pensez que cela vient uniquement de la ?
et si oui comment la regler , parceque par approche succécive ca doit etre possible mais j'connait pas la technique pour savoir si j'aproche du bon reglage ou pas.
Je penser aussi au reglage plateaux sonde ....
merci pour votre aide :jap:
http://img459.imageshack.us/img459/2907/photo012vx0.jpg
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §M_P442pv
+1 :)
J'ai également ce problème sur la 190E 2.3
Ton problème est résolu ou il persiste toujours?
A+ :jap:
Invité §inv578Qt
salut,j ai 2 190 2.3 16s dont une qui avait un ralenti instable pour regler correctement le ralenti il faut amener le moteur a temperature de fonctionement(attendre que le ventilo se declenche au moins 1 fois) ensuite sous les tubulures d admission il y a une molette en plastique (c est pour regler le debit d air) et sur le distributeur la vis btr sert a regler la richesse d essence (attention tres sensible) voila il faut jongler avec ces 2 petites choses et logiquement cela regle le ralenti et le co de l auto voila et bonne continuation avec ta mercos.
Invité §inv412SL
bonjour, j'ai une mercedes e220 cabrio de 96, et j'ai un soucis , demarrer sanbs probleme une fois chaude , ralenti instable, trou d'acceleration etc...
ma voiture est equipee au lpg , des que je passe en lpg j'ai plus ces soucis la , je suis passer au controle technique refuse pour gas echappement teneur en co trop riche apparemment c'est du a ce probleme la qqun peut m'aider merci!
Invité §Mer601KD
Pour la e220, c'est ton réglage qui est trop riche. Comme "invitémercos 51" le disais, il y a une vis de réglage sur le distributeur, une clé allen 3, tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la richesse et inverse. Mais il faut un appareil de mesure spécial pour ce réglage qu'il faut mettre à la sortie d'échappement.
Invité §Mer601KD
Pour la 2.3-16, si le problème persiste après les réglages qu'invitémercos 51 à écrit, essaye de voir le relai qui est à côté du calculateur, la tête est rouge, il y a un fusible de 10 ampère dessus. il contrôle le régulateur de ralenti.
Invité §inv237zg
Hello, mon père a aussi une 190 2.3 et quand iol arrive au feux elle cale et un truc ncore plus bizarre c'est qu'elle n'a plus de compte tours. Je n'ai pas encore pu la toucher parce qu'il doit aller bosser avec mais pour me faire une idée vous croyes qu'il y a un fusible qui a grillé? Si quelqu'un a un schéma electrique je suis preneur.
Invité §inv237zg
Alors pour info c'était un fusible qui avait grillé. il est dans la boite a fusible à l'avant gauche du compartiment moteur.
Invité §Fil422aT
Bonjour je viens d’acheter un Bmw série 5 GT 530D et je possède à l’arrière de écran DVD par contre je ne possède plus la télécommande qui me permet de sélectionner les programmes comment je peux faire svp??
Merci d’avance
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
