Aller au contenu
Téléchargez nos application
SLK / SLC
panne de toit de slk sos!!!!
Invité §mis118kJ
 Partager
Invité §mis118kJ
bonjour
j'ai une panne de toit a mon slk la panne viens et ca remarche et re en panne
un coup toit ouvert un coup toit ferme
lorsque je suis capotée les vitres et le ayon fonctionnent mais le toit ne descend pas dans le coffre
ou vis versa lorsque je suis décapotée le ayon arrière reste ouvert et les vitres ne fonctionnent pas et le toit ne remontent pas
pourtant j'entends le moteur qui entraine le sytèm du coffre, la sécurité a enrouleur du coffre est bien mis en place
je ne pense pas que ce soit un fusible
car le voyant s'allume et que le moteur du system fonctionne
y 'a t il une autre possibilité
est une panne hydrolique ou électrique
pouvez vous me renseigner rapidement merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 41
  • Créé
  • Dernière réponse
Participants fréquents à ce sujet
Invité §May611Eo
J'aurai envie de dire que si c'est hydrolique ça ne marcherait pas par alternance. C'est quel modèle?
Invité §sl_686uT
Un problème sur un des moteurs électriques. Même en l'entendant, il peut tourner dans le vide.
Invité §mis118kJ
bonsoir
c'est un 230bva 1998
mais 130000kms
merci
Invité §mis118kJ
bonsoir
mais 130000kms
merci
celibataire ou pas je suis en panne!!!
Invité §mis118kJ
ca fonctionne mais uniquement lorsque le vehicule est froid a ne rien y comprendre
Invité §mis118kJ
merci c'est mon 3 eme slk
mais le premier avec panne de ce style
mais lorsque le vehicule est froid cela refonctionne normalement
Invité §May611Eo
C'est qui ce couillon en rute :??:
Tu peux attendre l'avis d'autre personne, il y a un mécano Mercedes parmis nous, ou alors aller en concession en discuter.
Invité §mis118kJ
oui merci
je suis bien la pour explication de panne
mais je suis a 35 kms d'un garage mercedes qui a essaye de me prendre pour une blonde sur mon 1er slk et ici les mecanos pas trop pro sur les system de toit repliable il y a des pannes que si on m'explique je peux faire moi meme mais j'ai jamais eu precedemment de panne de ce style sur mes slk
Invité §Phi812CG
Bonsoir, à ta place j'irais chez MB. Ils ont une obligation de résultat, blonde ou pas !
Te faire dépanner sur une panne pareille sur un forum me paraît un peu naif
Invité §mis118kJ
LA DERNIERE FOIS QUE JE SUIS ALLEZ CHEZ MERCEDES POUR MON 1 ER SLK
ILS VOULAIENT ME CHANGER LA CENTRALISATION DES PORTIERES OU TOUTES LES SERRURES CE N'ETAIT JUSTE QU' UN FAUX CONTACT DANS LE BOUTON DE COMMANDE
C'EST POUR CA QUE JE ME RENSEIGNE UN PEU
MERCI QUAND MEME
Invité §May611Eo
'tain mais t'es vraiment lourd toi :o On te voit jamais d'habitude et la parce que y'a une nana t'en peux plus...
Invité §mis118kJ
C'EST PAS ETONNANT C'EST LA PLEINE LUNE LE MONDE APPARTIRNT A TOUS MEME AUX FOUS IL S'EST GOURRE AVEC METIC
EN ATTENDANT QUI ME DONNERAS UNE REPONSE A MON PROB
UN COUP CA MARCHE ET QQS HEURES PLUS TARD RIEN NE VA
LA MON COFFRE EST OUVERT LE TOIT DEDANS ET LES VITRES NE SE FERMENT PLUS
SI CETTE NUIT S'IL PLEUT JE VAIS DEVOIR ALLER BACHER !!!!!
Invité §mis118kJ
en plus ca me prends le choux je passe mon temps a aller voir ma voiture
pour verifier si elle veut marcher ou pas
Invité §mis118kJ
et la au bout de la eme fois le 8 eme tout fonctionne
sans avoir rien touche d'autre
mais demain que va t il se passer???
martcha martcha pas????
Invité §mis118kJ
quand on sait pas on la ferme
c'est pas grosse panne puisque c'est une panne alternative avec vos message a noix je ne voie vraiment pas a quoi vous servez sur ce site
vous devez vraiment vous faire chier pour etre la a avoir des reponses qui ne servent a rien
Invité §sl_686uT
En plus d'être lourd, il est con, vulgaire et jaloux ... y'a vraiment des bons intellos ici ...
Invité §lau631zg
mais demain que va t il se passer??? martcha martcha pas????
me parait stressée la dame .... :o
Si tu te poses cette question, 1ere solution : NE PLUS OUVRIR LE TOIT ! ca me parait une évidence !
De plus, il me semble évident que sur le site, tu ne trouveras pas ta réponse. Ca parait très compliqué comme soucis à régler via un clavier.
Tu n'as pas le choix : concession.
L'approche de ce site serait d'essayer de rencontrer quelqu'un qui a eu le meme soucis. A priori personne. j'ai eu un SLK et pas de soucis de ce coté. ... donc nous sommes à la limite des possibilités du forum !
Et concernant le Barbus très chaud (il est lourd mais il m'aura fait rigoler à etre si lourdingue), je lui conseille un petit plaisir solitaire en attendant mieux ! ;)
Invité §mis118kJ
bonjour le seul souci c'est que le concessionnaire le plus proche de chez moi (a 35 kms) lors de ma visite pour mon 1 er slk m'a vu venir
85 €pour un diagnostique qui n'en etait pas puisque pas a changer ni centralisation ni serrures juste le bouton de commande et mon concessionnaire est a 500kms
et la la panne ne dois pas etre consequante puisque des fois ca marche
merci quand meme et bonne journee
Invité §lau631zg
mais le fait que cela fonctionne que par moment n'est pas un bon signe ... à court terme, tu n'auras plus rien !
Invité §mis118kJ
merci a ceux qui ont essaye de m'aider
c'est bon j'ai trouve ma panne toute seule et j'ai repare
et ceux qui sont la pour rien allez vous pendre
Invité §oum354aX
et c'est la que comme tu es la premiere a avoir eut le pb qu'il faut partager l'info pour le prochain qui aura le meme pb ;)
a tout hasard, un pb de contact sur le bouton d'ouverture du toit ?
Invité §oum354aX
c'est comme partout, selon si t'es bien luné ou pas tu reponds bien ou pas, j'avais suivi les echanges mais comme je ne connai pas le model, je ne pouvais etre d'une grande aide :p
Invité §mis118kJ
et bien la panne est de retour le modele c'est slk 230 bva
1999
Invité §mis118kJ
la j'y comprends plus rien la panne etait reparee et ca recommence
Invité §mis118kJ
bon c'est ok ca remarche
Franchement t'es lourd...
Toutes les SLK ayant des problèmes de toit sont de phase 1, sur les phase 2 le problème est résolu.
Bien souvent il s'agit des crochets qui se fixent sur le montant du pare-brise qui font défauts.
Invité §lau631zg
non non pas du tout
c'est un fils du capteursur sur le sucre qui est dans le boitier a droite dans le coffre
merci pour le message j'ai trouve un site ou les gens sont beaucoup plus sympa que sur ce forum www.club- mercedes -passion
ici j'ai vraiment ete decu
cordialement
Je pense vraiment qu'elle est irrespectueuse cette nana !
L'autre tordu excité est peut etre lourd mais elle, elle est carrément conne ! En marquant ca, je le prends également pour moi !
Elle n'a qu'à se démerder avec sa bagnole et rester sur l'autre forum où les gens sont si sympas !
Je ne vois même pas ce qu'elle fait encore ici !
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
