Remplacement plaquette arrière (besoin d'infos)
Il y a 52 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
dar44np
  1. Posté le 01/08/2010 à 11:27:06
Bonjour
Voila j'ai ma W168 depuis un mois et je me suis décidé à faire un petit check point, les plaquettes avant sont neuves remplacées en concession.
Par contre les plaquettes arrières sont complements HS, donc je vais procéder à leurs remplacements, toute fois j'ai deux ou trois questions
1/ Est'il obligé de remplacer le témoin d'usure à chaque fois même si le voyant ne soit allumé ?
2/ Sur certaines voitures pour le remplacement des plaquettes arrières il faut tourné et rentré le piston à l'aide d'un appareil, c'est aussi le cas pour les classes A W168 ?
3/ Y'a t'il une manip spéciale ?
Par avance merci aux personnes qui liront et ou répondront à ce petit post
Cdlt
Darnal77
Profil : Vétéran confirmé
doc-benz
  1. Posté le 01/08/2010 à 20:52:05
bonjour il n'y a pas de témoin de plaquettes sur les freins ar sur les classa A W168 si tes plaquettes sont HS il se serai allumé et pour repousser le piston juste un tournevis écarté les plaquettes doucement ou une paire de pince multiprise suffit le frein à main n'est pas prit sur le piston...
  1. Posté le 02/08/2010 à 19:17:46
Bonsoir
Voila les plaquettes arrières sont remplacées.
C'est une opération relativement simple que j'éstime à 2/5 le niveau de difficulté
Je n'ai pas eu l'opportinuité de faire les photos donc, je vais vous décrire étape par étape le remplacement des plaquettes arrière sur une W168.
Avant tout voici la liste de matériel à avoir :
- Un jeu de plaquettes d'origine ou non, moi par commodité et par rapidité j'ai été directement en concession
Réf Mercedes : A 168 420 04 02 , prix : 70.66 € TTC, je confirme qu'il n'y a pas de témoin d'usure sur l'éssieu arrière. Les plaquettes sont fournies avec 4 supports en métal et deux écrous en taille 12.
- Un cric ou alors le cric de la voiture, la clé pour desserer les écrous.
- Un gros tournevis plat
- Un cliquet avec un embout de taille 12.
- Un marteau
1er étape : Déposer l'ensemble enjoliveur / roue ou la jante
2ième étape : avec le cliquet et l'embout de 12 dévisser les deux vis qui maintiennent le piston en place
3ième étape : une fois les vis enlevées, taper trés legerement sur l'ensemble piston, une fois enlevée le fixer sur l'amortisseur avec de la corde ou ficelle pour ne pas qu'il gêne et surtout pour préserver le flexible de liquide de frein
4ième étape : décoller les plaquettes du disque en tapant légerement dessus avec un tournevis et les guidant vers l'extérieur.
5ième étape : il faut enlever les pieces métallique qui tenaient les plaquettes, on peut utiliser une pince
6ième étape : nettoyer la poussiere de frein avant de remettre les supports en métal, ils sont trés simples d'installations
7ième étape : pose des nouvelles plaquettes, il fau juste les glisser vers le disque
8ième étape : rentrer le piston dans sa base pour pouvoir le replacer, il faut donc prendre une plaquette usagée la posée sur le piston, et avec un serre joint on rentre le piston, surtout ne pas oublier d'ouvrir le bocal de liquide de frein car on repousse du liquide et de la pression
9ième étape : remettre en place le piston et serrer les deux écrous de 12 avec le cliquet
10 ième étape : remettre la route à sa place
Bonne soirée
Darnal77
Classe A W168 2
roulement de l'alternateur 5
Probleme de clé mercedes classe a 3
CHANGEMENT VANNE DE GAZ FACTURE HYPER SALEE 14
Avez vous deja vu des Jantes smart Brabus sur classe A. 1
