Mono balai essui-glace Mercédes
sfk Renault : havas Honda : The Punisher Chrysler : Auto12 Jeep : hpdx6050, Timiyac
xua80vl
xua80vl
  1. Posté le 22/08/2010 à 11:07:02
Bonjour et bravo à Bonchon pour ces précisions !
Après démontage et remontage , le fonctionnement souple et rapide se fait correctement à FOND à droite comme à gauche. Dès que l'on arrête le cycle, quelqu'il soit, le balai s'immobilise à une 15 ène de cm du bas gauche du pare-brise ! et ce dans les 3 cycles : intermitent, petite et grande vitesse.
Le fait de le forcer manuellemement dans la position basse gauche , commutateur fermé, enclenche un cycle AR automatiquement : le balai s'arrêtant toujours à 15 cm du bas ( idem ).
Merci pour les conseils me permettant de résoudre ce désordre !
Question complémentaire :
Quel est le principe de fonctionnement du système d'arrêt en fin de cycle en position repos ?
Merci encore à Bouchon pour l'exposé !
mon16tcr
  1. Posté le 23/08/2010 à 17:11:12
met le en route et coupe ton moteur.
ensuite tu le bouge a la main les 15 cm qu'il te faut.
normalement ça doit revenir a la normale quand tu remet le contact (je l'ai déjà fait)
sinon faudra peut-etre redémonter pour le remettre a sa position.
Pneus Premiere monte 220 CDI 6
vibrations lors virage 2
boite de vitesse mercedes C220 0
importateur possible ? 1
probleme de boite mecanique sur c220 cdi de 2000 9
