problemes bva 270cdi
Il y a 896 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
mom55yh
  1. Posté le 26/10/2010 à 18:22:53
bonjour probleme la boite reste bloque en seconde je coupe le contacte et ca repart apparement j ai lu plusieur fois carte electronique sachant que la boite viend d etre vidanger et que le defaut trouver au diag est probleme connectique je suis entrain d acheter se ml il a243000 kms 10/2002 merci beaucoup
  1. Posté le 26/10/2010 à 18:24:58
merci de me comuniquer l endroit ou vous trouver la carte electronique a 152 euros bonne soiree a tous
  1. Posté le 26/10/2010 à 18:40:43
de quoi parle tu en disant carte éléctronique?
Quand ta boite bloque, à tu moyen de passer la boite en mode sport ou confort ?
  1. Posté le 26/10/2010 à 18:42:34
pas essaye car le vehicule est encore chez sont proprio la carte apparement se touve au dessus du groupe hydrolique
  1. Posté le 26/10/2010 à 18:59:00
Sa me dit rien cette fameuse carte. En tout cas fait attention avant de l'acheter car un bloc hydraulique vaut plus de 1000€.
  1. Posté le 26/10/2010 à 19:05:30
merci beaucoup et tu as une idee sur cette panne
  1. Posté le 26/10/2010 à 19:09:54
cette carte je l ai lu sur se blog avant de m inscrire et je retrouve plus la conversation mais vu plusieur fois encore merci de tes reponses
  1. Posté le 26/10/2010 à 19:14:43
escuse moi il appel ca platine electrique ou il y ales capteurs
  1. Posté le 26/10/2010 à 19:16:44
je ne me sert pas bien du blog je tai mis des commes merci si tu veux bien relire la conversation
  1. Posté le 26/10/2010 à 20:10:18
Ok, sa me parle plus quand tu me parle de platine. Oui c'est une grosse maladie sur c'est boite. Il y a de forte chance que se soit sa mais pour en être sur tu doit l'interroger. Par contre pour la main d'œuvre faut compter bien 2h. Et tu n'aura pas la jauge spéciale si tu le fait toi.
  1. Posté le 26/10/2010 à 20:13:58
ok si j interroge quel est l message d erreur pour la main d oeuvre je suis vendeur dans une marque francaise et encien mecano
  1. Posté le 26/10/2010 à 20:25:23
Je ne l'ait pas en tête et il a quelque contrôle à effectuer tout de même. Mais y'a de forte chance que se soit la platine. Tien au courant après réparation.
  1. Posté le 26/10/2010 à 20:30:40
Oui effectivement il y a quelques controles a faire:
Voir si présence de limailles dans le carter et le filtre(mais bon comme la vidange viens d'etre faite,c'est mort)
Voir si présence d'huile de boite dans le calculateur BVA.
  1. Posté le 26/10/2010 à 20:34:21
Et si tu change la platine pense à prendre la prise de boite avec sa coute 6 euros.
  1. Posté le 27/10/2010 à 05:00:44
ok merci beaucoup pour tout le dernier diag effectue probleme contact
  1. Posté le 27/10/2010 à 05:55:10
pour info 1er main 5premiere annees sous contrat entetient mb puis suivit par un specaliste de la marque 243000kms 4 pneus afaire disques av c tout
je l achete 4200 euros qu en pense tu au niveaux prix et fiabilite cordialement
  1. Posté le 27/10/2010 à 16:20:05
Je connait pas trop les prix, je l'ai répare moi c'est tout. En tout cas c'est des bon moteur, j'en est vu à 400 000 km qui tourner nikel.
  1. Posté le 28/10/2010 à 05:54:56
bonjour marci je te rtient au courant je le recupere pour diag controle presence limaille a plus
  1. Posté le 28/10/2010 à 11:56:09
re peux tu me dire quelle type huile utiliser et ou se trouve calculateur bva merci beaucoup
  1. Posté le 28/10/2010 à 12:42:14
re le convertisseur pe etre vidange ou pas merci
  1. Posté le 28/10/2010 à 21:38:06
Salut
Pour l'huile utilise la merco de préférence.La réference doit finir par 68 03 mais a confirmer en concession)
Le calculateur se trouve sous le tableau de bord coté conducteur.Tu demontes le cache (deux vis crucis) et les calculateur est fixé sur un support contre le caisson de chauffage.
En ce qui concerne la vidange du converto,il me semble qu'il n'y avais plus de bouchons de vidange sur ces modèles mais verifie quand même.(juste pour info ils y reviennent les casques a pointe sur le convertisseur vidangeable)
  1. Posté le 29/10/2010 à 05:50:11
merci l huile merco c da la dexron3 car je bosse dans un garage si je pe la prendre chez moi ca m arrange a++++
  1. Posté le 30/10/2010 à 17:27:48
bonjour l huile de bva qui remonte dand le faicseau pius direction calculateur avec quel produit vous nettoyez merci
  1. Posté le 31/10/2010 à 12:25:28
Regarde que se soit pas arriver au calculateur dans se cas, sa serait probable que se soit le calculateur qui à reçu.
  1. Posté le 31/10/2010 à 19:13:39
salut et si calculateur a de l huile possibilite de nettoyer ou pas et si tu pe me  repondre sur le type d huile tes conseil son nickel j attaque controle jeudi a++++
  1. Posté le 04/11/2010 à 12:16:15
bonjour pour te tenir informe vidange huile tres sale legere bous dans carter presence limaille dans crepine pas enorme mais quand meme .diaq defuats trouves  tension d entree de soupape est defectueux et tension trop basse au collier de serrage 87 si tu pe me donner ton avis a fin de prendre ma decission sur cet achat je te remerci pour tout a++++++
  1. Posté le 05/11/2010 à 18:57:40
je cherche egalement le type d huile de boite transfer et pont av ar merci
  1. Posté le 07/11/2010 à 09:55:16
bonjour je t ai mis le diag sur notre conversation a++++
  1. Posté le 08/11/2010 à 21:22:30
Salut, contrôle si ton calculateur alimente bien les électrovannes de l'unité hydraulique. Car il me semble qu'il y avait un problème sur boite. La platine était en cour-circuit et fesait griller le calculateur. Normalement ta le fusible d'alimentation qui pète. Si il n'a pas était changer il devrait être griller.
  1. Posté le 09/11/2010 à 06:47:40
salut et pour la limaille c grave? le probleme c qui se met en mode degrade que rarement 1 foie a froid sur 3 jours d utilisation a++++
  1. Posté le 09/11/2010 à 07:22:27
si fusible hs j aurai le prob en permanence a+++++
  1. Posté le 09/11/2010 à 09:15:42
Ta limaille peut venir de plein de choses, mais n'est pas obligatoirement grave. Si fusible hs controle se que je tes dit et vois si le culculateur est hs ou pas.
  1. Posté le 09/11/2010 à 13:38:55
autre petite precission le probleme vient uniquement a la mise en route jamais en roulant j ai oublie de te le dire
Profil : Vétéran confirmé
doc-benz
  1. Posté le 10/11/2010 à 08:23:47
bonjour moi pour ce défaut j'irai voir en premier la batterie j'essayerai une batterie neuve car si elle est hs malgré quelle démarre bien le moteur peut mettre ta bva en sécurité et ensuite la platine électrique de la boite...a+
  1. Posté le 10/11/2010 à 12:46:42
ok merci je vous tiend au courant car je pe plus recuperer le vehicule le proprio roule avec il faut que je m engage ou je le prend ou^pas si je l achete je l aurai debut decembre mais vous pouvez toujours me laisser vos idees ca me permettra de prendre une decission merci
remise à zéro de l'indicateur de maintenance 1
voiture italienne 4
Mercedes classe Z ! 2
probleme avec plafonnier sur mercedes 230E (w124) de 1990 2
Utilisation de la boite Auto à l'arrêt 5
