Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe V / Viano / Vito
VITO : Problème de fermeture de la porte latérale ; besoin d'aide !!!
Invité §kry516Po
Invité §kry516Po
J'ai regarder les sujets sur le vito et je n'ai pas vu d'info pour mon problème bien que je pense ne pas etre un cas isolé :o
Donc le probleme est que ma porte latérale droite ne ce ferme pas correctement, ça "bug" sur la partie la plus en arriere de la porte. Je voulais savoir quelle est la piece usée et son prix (environ) et si son changement et compliquer ou non, pour info je n'ai pas 2 mains gauche mais je me tate a le faire quand meme :ange:
merci ;)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §oum354aX
Salut,
t'aurais pas une photo pour expliquer un peu plus le probleme
Si c'est comme sur le viano, il y a un rail et des galets en teflons, donc soit le rail est tordu ou un galet a pris du jeu (plat) et ja ne se ferme plus entierement
Invité §kry516Po
Bon j'ai regarder de plus pres ; pour démonter le rail faudrait que je retire le contre plaquer a l'intérieur :non: et la fixation de la roulette me parait indémontable :o enfin j'ai pas tout démonter non plus.
est il possible de démonter facilement la partie doré qui tiens les roullettes sans tout démonter ?
Pour info si j'appuis sur l'arriere de la porte ça ce ferme mais quand c'est neuf je ne pense pas que ça fonctionne comme ça ?!
Invité §oum354aX
pas facil a voir, il n'y a pas des vis de quoi ajuster le bras arriere sur la porte.
sur le miens il y a des quoi gagner un demi centimetre
en regardant sur mon Viano, tes gelets me paraissent bien usés par rapport au miens meme si c'est pas tout a fait le meme systeme
mes galet reposent en entier sur le rail, le tiens me semble usé en forme de cône
Invité §kry516Po
tu n'as pas tord, il est bien usé !
J'ai démonter la charnière tout a l'arriere, en faite c'est du vite fait il faut déclipser le panneau gris qui cache l'intérieur de la porte, et il y a juste un vis a retirer
Apres observation, impossible de démonter juster le galet, a moins de meuler l'extrémiter mais apres pour le remontage comment faire ?!?
Je vais me renseigner cette semaine chez MB pour le pris de la charnière mais a mon avis ça va faire mal surtout juste pour un pauvre galet en teflon :s
http://img183.imageshack.us/img183/667/1007304.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img683.imageshack.us/img683/7303/1007305.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/7374/1007306.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/2760/1007307.jpg
Invité §kry516Po
Comme j'ai la possibiliter d'avoir des pieces faites au tour gratos je vais essayer de faire sauter la partie en teflon pour en mettre une autre mais j'ai peur que ça ressaute vu que la forme de la partie en teflon ce coince par l'arriere du roulement :o
Invité §kry516Po
Voila les infos qui pourront peut etre servir a d'autres :s
Donc j'avais fait sauter le galet et plastique pour en installer un autre en alu, j'ai donner la mission a un collègue de l'installer a la presse car je n'ai pas le temps résultat il m'a explosé mon roulement d'origine :/
2 eme essais, je ponce la partie sur le haut du roulement pour pouvoir extraire le reste qui est coincer sur l'axe.
Je commande un roulement neuf sur 123roulement (ref : S607-2RS-INOX) le seul avec un diamètre intérieur de 7mm.
Comme le diamètre EX. n'est pas le meme de celui d'origine il faut donc faire une taille de galet différente (plan) par contre si vous devez faire la reparation vous aussi fait votre galet d'un diam. INT. de 18,95mm pour pas que ça ne force trop sur le roulement (aucun problème qu'il saute vu la forme qu'il a :) )
J'ai ensuite taraudé a 5mm pour boquer le roulement avec une vis et une rondelle !
http://img818.imageshack.us/img818/8247/1027308.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/3318/1027309.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/9923/1027310.jpg
Résultat de la réparation, la charnière fait que la porte a retrouver ça bonne hauteur, mais hélas la fermeture dans la porte ayant été déja bien abimée avec le jeu des années mon problème est toujours le meme (il faut bien appuyer sur l'arriere de la porte lors de la fermeture pour quelle claque compètement ! :non: ) il faudrait aussi que je change la fermeture dans la porte latérale mais bon pas envie en faite :o
Invité §yak281ID
j'ai le meme souci que toi mes galet(par deux sont foutu) et je trouve aucune reference nul parl il me faudrait la piece complete que tu as mis en photo. quelqu'un aurait il une reference ame donner?? car ma porte tombe si je l'ouvre il n'y a plus de prise dans le rail. la patte est tordu et les galet kc... help please.
Invité §kry516Po
Direction M.B. avec ta C.G. ou faire le tour des casses, car moi je n'ai pas de ref désolé :/
Invité §yak281ID
reference de cette pieces chez MB 638 760 1847 et 638 460 1947 deux model . merci de vos info c sympa.
Invité §yak281ID
donc le bon model est la premiere ref 638 760 1847 98€ ttc chez merco, et une porte qui glisse au top sans se deloger ahahah cool! au passage petite brochure sur le nouveau vito.... petit papa noel.....
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
