Soucis clignotant mercedes sprinter
Il y a 69 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
his59kw
  1. Posté le 30/01/2011 à 20:49:15
Bonjour a tous et a toute, je vous explique le soucis que je rencontre sur mon mercedes sprinter 208cdi de 2001
Voila j'ai un soucis avec mon clignotant gauche qui ne fonctionne plus, j'entends le tic tac qui est rapide aucun feux ne s'allume avant arrière ou cote et le voyant du clignotant gauche ne s'allume pas sur le odb, lorsque je met le clignotant droit tout fonctionne impect et les warning tout fonctionne. jai vérifier le fusible les ampoules et jai remplacer le relais qui fer le tic tac toujours pareil. je voudrais savoir si on pourrait m'aider a mon problème cela peut venir de ou. merci bien
Je me demande si se n'est pas la central clignotante ou le commodo ou autre chose.
Profil : Membre confirmé
tautaufe
  1. Posté le 31/01/2011 à 09:22:32
Essia déja le comodo, puisque rien ne fonctionne sur un seul coté.
  1. Posté le 31/01/2011 à 12:44:18
Merci de ta réponse, comment je peut tester le commodo  ?
tautaufe
  1. Posté le 31/01/2011 à 13:57:48
Tu démontes le cache de la colonne, et tu compares ce que tu as comme tension quand tu mets le coté doit en route et quand tu mets le coté gauche.
  1. Posté le 01/02/2011 à 01:44:29
le cache de la colonne de direction ? je branche sur quoi après avoir démonter se cache merci
tautaufe
  1. Posté le 01/02/2011 à 15:53:46
Oui le cache de colonne, de mémoire le commodo est fixé sur la platine porte fusible.
Il doit y avoir un + une masse et deux sorties signal.
Tu t'y connais un peu en éléctricité avant de te lancer dans ce type de recherche?
  1. Posté le 01/02/2011 à 20:10:03
Oui je m'y connais un peu en électricité met je n'est jamais fait se genre de manip, surtout pour le commodo
perte de puissance sprinter 313 cdi 4
Problème de "jeu" dans roue arrière de sprinter 312D (camping-car) 0
schema boite fusible pour mercedes sprinter 211 CDI de 2009 1
Mercedes sprinter bridé a 133km/h que faire???? 15
achat fourgon mercedes sprinter allemagne 4
