probleme demarrage mercedes 220 cdi
Il y a 1022 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 21/02/2011 à 12:33:01
j'ai un gros probleme ma merco et rester 4 mois arreter le probleme il et rentrer de l'eau a l'interrieur de la voiture par le radiateur de chauffage il y avait 10 centimetres d'eau cote passager et la j'ai voulu la demarer je precise que l'eau a ete retirer sa fait plus 1 mois,donc le neiman ne tourne pas et quant j'ai remis la batterie les warning etaient permanent ,comme la cle de contact est electronic il ne se passe rien (  c pour sa si quelqu un a une solution j'en serais ravi merci de me repondre ) max du 83
Profil : Vétéran confirmé
monaco_98
  1. Posté le 21/02/2011 à 12:49:54
la batterie est encore bonne ?
les voyants s'allume sur le compteur ?
tu a vérifier ta clé ?
God Save the Queen
Profil : Routard
amery
  1. Posté le 21/02/2011 à 13:23:10
La batterie ne tient pas plus de 4 semaines si elle reste branchée et que le véhicule n'a pas roulé.
Donc comme le dis Monaco_98, la première question est de savoir si tu avais laissé branche la batterie.
Axel
--> Maintenant : http://www.forum-auto.com/marq [...] t22557.htm
-->Avant : http://www.forum-auto.com/marq [...] et2910.htm
-->Encore avant : http://www.forum-auto.com/marq [...] et7341.htm<--
  1. Posté le 22/02/2011 à 09:11:12
bjr pour la batterie elle ete debrancher le probleme c que quant il a plue il et rentres de l'eau par le radiateur de chauffage et les tapis ete tremper mai quant ont a remie la batterie elle a demarer mai je pence a des probleme de conection electrique il doit peut etres avoir de lumiditer endesous les tapis , car j'ai les warning qui foncionne en permanence j'ai due enlever le fusible mai je n'ai pas de contact
et il inposible de faire tourner le nieman
Vous ne savez rien...
Profil : Pilote d'essai
horizon_rouge
  1. Posté le 22/02/2011 à 10:57:08
Tu as un système Key Less?
Certains boitiers d'authentification de clé se situe dans le plancher, sous un des sièges avants.
Si c'est une BVM, tu peux tenter un démarrage en seconde, et constater les erreurs électroniques, si tu sent un problème, ne t'hasarde pas sur une route et attend de cerner le souci et sa gravité.
  1. Posté le 23/02/2011 à 09:11:38
mci horizon mai cet une mercedes 220 cdi avec boite automatic et ont ne peut pas la tirer pour la faire demarer j'ai trouver le probleme pour  le nieman comme il aver de l'eau j'ai u 2 conection de fil qui se sont oxydes donc 2fil couper jai tout netoyer et resoude les fil couper jai redemarer inpecable un seul petit probleme jai les warnig qui reste en marche et jai le frein de parc qui reste bloquet je vous suis reconnesant mci (max)
horizon_rouge
  1. Posté le 23/02/2011 à 13:10:57
Peut-être que la commande des Warning a aussi pris l'eau, tout les autres feux fonctionnent?
Pour ton frein de park, c'est la manette qui est bloquée ou lorsque tu tires, la manette vient mais il ne se passe rien?
Cela peut provenir de l'immobilisation, plaquettes collées ou autres.
Message édité par horizon_rouge le 23/02/2011 à 13:11:19
Profil : Etoile d'argent 2010
maybach2
  1. Posté le 23/02/2011 à 13:38:14
Ouah la misère... t'as bien de la chance qu'il y est pas plus de souci quand même parce que mon voisin a retrouvé sa C4 Picasso quasi neuve sur un parking qui s'est inondé en quelques minutes, 20cm d'eau à l'intérieur mais elle a été classée comme irréparable... :sic:
Et comment se fait-il que l'eau soit rentrée par le chauffage?!
Pour le frein à pied, accélère en D pour faire tourner les roues.
Message édité par Maybach2 le 23/02/2011 à 13:40:11
horizon_rouge
  1. Posté le 24/02/2011 à 09:37:31
Pour l'eau, çà peut passer par le filtre d'habitacle, mais c'est ultra-rare!
Si le mécanisme est dur, il vaut mieux la lever et la caler (billot de bois ou chandelle (le mieux) ) et faire tourner le train arrière à la main ( avec le boite sur N), à ce moment là, tu n'as plus de résistance, sinon tu peux tordre un ou les portes-fusée si tu te sert de la motricité pour débloquer titine ;)
Faisable seul, confortable à deux :)
Message édité par horizon_rouge le 24/02/2011 à 09:38:20
  1. Posté le 25/02/2011 à 07:12:42
maybach2 merci de mavoir repondu il et tomber pas mas d'eau ces derniers mois et comme les evacuateur ete boucher qui sont au dessous du parbrise, et comme ma voiture ete arreter depuit la fin octobre en + ma femme avait enlever la batterie
 et la je suis revenue de deplasement j'ai voulus demarer la merco apres avoir mis la batterie le neiman ne tourner pas donc j'ai verifier sous le tapis cote droid e il y avet encor de l'eau j'ai evacuer et mis un chauffage electrique pendent 2 jour, et en regardant les fil je me suis rendu conte que s'erteine conection ete oxyde et qu'il avet 2fil de couper, que j'ai reconectee , la je l'ai demarait sent probleme il me reste 2 petite bricole j'ai les warnig qui reste alumer en continue et le frein de parq qui et bloquer voila j'ai fai le tour (si tu peut eclere ma l'enterne  je tend remerci )  max du 83
[Photo-Reportage] de notre C 220 CDI Avantgarde 189
Tremblement moteur A L'arret c 220CDI 2007 0
à propos du filtre à particule (FAB) les 200 CDI . 2
Déposer phare av gauche Mercedes classe c230K (2001) 5
Divers soucis sur C320 5
