Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe C
problème c320 cdi bva
Invité §lau168LI
Invité §lau168LI
Bonjour depuis hier soir quand je démarre ma c320 jai le voyant de chauffe qui reste allumé est qui s' éteint quand le moteur chauffe, mes la ou sa m' inquiète le plus ces que jai un boyant jaune en forme de moteur qui est situer juste a coté de celui du frein a main est donc il reste allumé est je voudrait savoir ques que sa peut être ? merci de me donner votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 53
  • Créé
  • Dernière réponse
Problème moteur....Direction concession mercedes le plus vite possible.
une ou plusieurs bougies de préchauffage
peut-être aussi le relais de préchauffage en cause
rien de bien méchant mais faut le faire car à la longue ce soucis de préchauffage aura des influences sur la dépollution et donc les catalyseurs
Invité §lau168LI
Merci, je trouve bizarre car le moteur tourne comme une horloge est ya pas de perte de puissance est jai regarde dans le guide d' utilisation de la voiture est il me dise que jai rouler sans gasoil est de refaire le plein est de démarer le moteur 3 4 fois de suite pour quitter le mode sécurité.
Invité §nas006pr
Loli t'es sur que c'est un problemme de bougie préchauffage seulement ? parceque normallement il doit que y avoir le voyant de préchauffage. Or la y'a aussi le voyant de defaut moteur.
Invité §mir317Tw
Dans les tour/Min on voit le voyant bougie préchauffage allumé aussi, loli a probablement raison
Invité §nas006pr
Oui mais a celui la, vient s'ajouter celui du defaut moteur, et celui la le plus inquiétant
Je sais pas comment le faire comprendre, j'ai eu EXACTEMENT la même chose.
Les DEUX MÊMES voyants.
Le voyant moteur s'allume car l'absence d'un préchauffage parfait perturbe la dépollution.
Invité §lau168LI
Donc ces quoi quil faut changer ? Est ma voiture elle a pas de FAP.
Invité §lau168LI
Ces pas que jai peur mes ces que j'ai pas trop le temp, mes quand j aurai le temp je l' amènerai au garage.
Invité §nas006pr
Ah ben autant pour moi ;)
Invité §mir317Tw
Dit moi laurent depuis que tu a eu ce problème, est ce que tu sens que ta voiture a perdu de la puissance? du genre elle monte pas ou avec difficulté au dessus d'une certaine vitesse comme 110 ou 120 Km/h?
Invité §lau168LI
Elle marche impécable on a pas l impression qu'elle a un problème mes dans la semaine je ves l' amener chez mercedes pour un diagnostique.
Invité §azn372IA
le signal veut dire plein de chose..
attention au diagnostic de la valise car pour la mercedes de ma sœur une E220CDi ne démarrer quasiment plus le diag a sorti pompe a injection et 2000€ et après un diag c’était juste l'araignée et 295€ p&MO chez un petit pas mercedes ...
Pour ma 207 même voyant moteur et le moteur se coupé avec le message système anti pollution défaillant et diag de peugeot/citroen 4 injecteurs a changé et au final un petit indépendant ma effacé les défaut et tout roule normalement depuis +20.000km!
La ou est le soucis c'est le FAP qui s'encrasse facilement si on fait trop de ville ne pas hésite a faire de l'autoroute mon pere sur sa C220CDi a eu le même voyant après avoir tiré un peu dedans sa repart aussi vite que venu
Alors faite attention pour moi la valise c'est l'arnaque a la tète du client
bonjour pour ton voyant de préchauffage et voyant moteur ton souci vient d'une ou plusieurs bougies de préchauffages défectueuses le problème est lié car tu as besoin des bougies de préchauffages pour le régénération du filtre a particule donc c'est normal ne tarde pas a la ou les remplacer a+...
Invité §nat623Wu
Il a dit qu'il n'avait pas de FAP :)
Invité §lau168LI
Enfin je pence que je les pas car un soir une voiture me suivait est jai accéléré au plancher est jai remarquer que sa ma fait un gros nuage de fumé noir est apres la voiture a accéléré comme d' habitude.
Invité §azn372IA
un nuage de fumé noir j'ai envie de dire que c'est normal
vous avez vérifié le niveau d'huile ?
Invité §May611Eo
Essai de te faire déchiffrer le VIN pour savoir si t'as l'option FAP ou pas :spamafote:
Edit: ou si tu prends des photos de ta ligne d'échappement (à priori c'est au milieu de la voiture que ce serait) quelqu'un pourra peut être te le dire.
Invité §lau168LI
Elle fume que pandant 5sec même pas est je prendrait une photo de la ligne d' échappement est vous me direz sa.
Invité §lau168LI
jai essayer de prendre une photo du dessous de la voiture mes elle est trop basse on y voiyer rien.
Invité §azn372IA
:lol:
Il me semble que ce modèle existe qu'avec le FAP
Invité §lau168LI
Non je crois pas car il me semble que ceter une option a 750euro il me semble mes jai regarder il me semble qui y' annai pas car jai jammais entendu le pot faire des petits bruit bizarre.
Invité §May611Eo
En effet c'était en option au début de la w204.
Pour la petite histoire, la première voiture de série équipée d'un FAP c'était la Mercedes 300SDL Turbo de 86 :)
Invité §lau168LI
Voila ces ceux qui me sembler est perso je trouve pas sa tres utile le fap.
Invité §May611Eo
Si t'as les sorties toujours propres :)
Et puis écologiquement c'est que mieux, et puis ça n'a pas d'entretien particulier, et puis ça n'influence en rien sur la conduite.
Invité §azn372IA
C'est comme une cheminé et sa pourrie le moteur pour l'ecologie :o
Deja les ricain et l'Asie si il diminuerai leur taux de CO2 sa irai mieux :o
Sa me fait rire les pollueurs payer mais il paye pas a nous :(
Invité §May611Eo
Rien compris...
Invité §nas006pr
T'es sur? C'etait pas un moteur HDI?
Invité §azn372IA
Le FAP c'est de la mayrde pour nos vehicule c'est comme une cheminée moi sur ma 207 HDi j'ai enlever le FAP par la valise c'est mieux car comme je vais beaucoup de ville il s'encrasser vite et sa coute cher a chaque fois
Invité §lau168LI
Moi aussi je trouve que ces de mayrde ce fap.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
