Aller au contenu
Téléchargez nos application
CLS
demarrage a froid tres difficile
pp60
Sur ma cls 320 cdi de 2008 elle a 1700000 kms,j'ai du mal a demarrer le matin(6 a 7 coups de démarreurs) depuis qu'il fait des températures la nuit a plus de -5,j'ai changer les bougies de prés chauffage et ça n'a rien fait,ça fait comme si la pompe se désamorcer????
si ca vous est arrivez? merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §cor005pF
Je rencontre le même problème que vous: même voiture, même modèle, année, kilométrage (CLS 320 CDI de 2008, 170000 km). Pas d'amélioration malgré l'échange des 6 bougies de préchauffage. Avez-vous depuis trouvé l'origine du problème? Pour ma part, je n'arrive même pas à savoir si ce modèle de mercedes est équipé d'un boîtier de préchauffage, ou si les bougies sont commandées directement par un calculateur...
Merci de votre réponse.
Invité §cor005pF
Merci pour vos réponses. Je comprends votre logique de diagnostic de panne:
- problème de prise d'air sur le circuit carburant,
ou problème de préchauffage, en dédouanant les bougies, déjà changées.
Pour ma part, je pencherai pour la deuxième piste, car la composante température extérieure semble influer pas mal sur les symptômes. Les jours derniers, la température extérieure se situait autour de 5 à 10 degrés. La voiture démarre à peu près correctement après plus de 72 h d'immobilisation. durant la période de froid de la première quinzaine de décembre, un démarrage le matin par -3 après une seule nuit d'immobilisation était beaucoup plus laborieux.
C'est pourquoi je demandais à pp60 un retour d'expérience sur sa panne de février 2012...
Invité §Ano854tt
Bjr j'ai un ml 270cdi , problème de démarrage à froid entre 0 et 13 degré, j'ai changé toutes les durites BPRESSION le régulateur de pression bougies de préchauffage un injecteur dont le retour été important d'où la chute de pression constante du common rail sur les autres injecteur. Et ce matin rebelotte elle démarre pas, et ce midi elle a démarré, j'en peut plus chui au bout de ma vie.
Invité §Ano605YK
Je vous confirme que ce modèle est bien équipé d'un boitier de préchauffage qui est parfois la cause de dysfonctionnements. La pièce coûte aux alentours de 350 € TTC chez Mercedes.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
