Réparer le clignotant du rétroviseur sur Classe A (W169)
BMW : NoseLeKiller Honda : yoyo_navigon Seat : AtecaMosa, Sebou54 Autres marques Anglaises (Bentley, Lotus...) : agjimmy69 et 137 utilisateurs inconnus
Wal83wk
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 29/03/2012 à 14:23:04
En allant chercher ma voiture au parking ce matin, j'ai eu la joie de retrouver mon rétroviseur côté conducteur rabattu en sens inverse. Jusque là rien d'alarmant sauf qu'en le remettant j'ai vu que la partie transparente du rappel clignotant intégré au rétroviseur s'était brisé lors du choc.
Bien évidemment le conducteur imprudent n'a pas laissé de quoi le contacter, et je n'ai plus qu'à supporter le coût des réparations!
J'ai donc fait l'acquisition de la pièce à remplacer (38,02€), mais butte sur la façon de démonter la coque du rétroviseur pour accéder au moyen de démonter la pièce cassée.
Sans titreVoir l'image en grand0 vote
J'espère que vous pourrez m'aider sur ce sujet.
Merci d'avance
P.S.: je précise qu'il n'y a pas de "tige métallique" derrière la glace pour démonter le rétroviseur. Je pense éventuellement à un système au niveau de l'endroit où se déboite le rétroviseur.
modo allégé
Profil : Pilote pro
  1. homepage
25asa
  1. Posté le 29/03/2012 à 16:47:55
C'est pour une classe C, mais ça ne coute pas grand chose de regarder si c'est fait pareil !
It is fairly simple, turn the mirror inwards as far as it will go and then close the folding mirror, Behind the folding mirror you will find a small square hole and inside this you will find a retaining clip. Use a screwdriver to unlock this clip and then slide the cover off.
Source : http://www.benzworld.org/forum [...] rrors.html
Il y a d'ailleurs un pdf sur cette même page
http://www.benzworld.org/forum [...] er-r-r.pdf
Tiens-nous au courant ...
Message édité par 25asa le 29/03/2012 à 16:48:27
Présentation de ma bmw 328i touring e46
Profil : Routard confirmé
bafien67
  1. Posté le 29/03/2012 à 20:09:12
Pour l'avoir fait sur ma B (100% identique à la A), il fait baisser le miroir à fond et avec une lampe tu va voir deux clips à manipuler puis remonter le miroir pour le dernier clips...
Tu auras en main la coque...
Plus qu'a débrancher la barre de led et encore encore un clips....
On remonte tout ça !
Classe C 220 CDI 7G Tronic Avangarde Exécutive
A1 1.4 TFSI Ambition S-Tronic
bafien67
  1. Posté le 29/03/2012 à 20:14:29
http://img826.imageshack.us/im​g826/3827/dscf7217.jpg
http://img339.imageshack.us/im​g339/8494/dscf7219ex.jpg
  1. Posté le 29/03/2012 à 20:41:36
Merci beaucoup pour l'info! Je vais faire ça!
  1. Posté le 06/04/2012 à 17:59:07
Grâce à Bafien67 j'ai pu changer mon rappel de clignotant sur ma Mercedes Classe A (w169) sans problème.
Cependant, pour faciliter encore les choses au futurs lecteurs qui auraient le même problème que moi; je vous ai préparé un mini tuto:
Il y a trois clips derrière la glace à déclipser pour déboiter la coque (il n'est pas nécessaire d'enlever la glace):
photo 1Voir l'image en grand0 vote
Remarque : Pour faciliter le déclipsage de la coque extérieure, il est plus facile de déboiter préalablement le rétroviseur dans le sens inverse du rabattement (mon rétroviseur n'est pas rabattable électriquement, je ne sais pas si cela est faisable pour les rétroviseurs électriquement rabattables).
Pour accéder aux deux premiers clips, il faut baisser la glace vers le bas à fond. Vous pourrez alors voir celui de gauche:
photo 2Voir l'image en grand0 vote
Remarque: vous pouvez le déclipser en vous servant d'un tournevis plat
En orientant la glace à fond vers le bas et à gauche vous rendrez l'accès au deuxième clip plus facile:
photo 3Voir l'image en grand0 vote
Celui-ci est un peu différent du précédent puisqu'il se situe au fond d'une encoche:
photo 4Voir l'image en grand0 vote
Remarque: pour y accéder plus facilement il vaut mieux utiliser une sorte de réglet en métal légèrement souple au lieu du tournevis plat car cela évite d'abimer la glace (personellement je l'ai fait avec le tournevis plat, mais j'ai trouvé cela un poil risqué car j'e touchais en même temps la galce et j'avais un peu peur de la briser dans l'action).
Une fois ces deux premiers clips défaits, il vous reste à défaire le troisième qui est du même type que le premier.
Pour ce faire, il faut cette fois remonter la glace à fond vers le haut et vers la droite.
Vous pourrez alors l'apercevoir assez facilement:
photo 5Voir l'image en grand0 vote
Pour celui là vous pourrez utiliser le tournevis plat afin de le déclipser.
En tirant vous séparerez la coque du rétroviseur du reste et pourrez accéder à la pièce à changer (elle coûte 32,08€ chez Mercedes - achat en mars 2012). La pièce comprend à la fois la partie transparente du clignotant et la partie à led:
photo 6Voir l'image en grand0 vote
Remarque : Ca c'est la pièce cassée que j'ai remplacé et non la neuve  ;)
Cette pièce se rempalce très facilement puisqu'elle ne tient que par un clip et ne possède qu'un connecteur électrique - lui aussi clipsé - qu'on peut voir ici en haut à droite sur la photo:
photo 7Voir l'image en grand0 vote
Une fois que vous avez déclipsé le tout, vous n'avez plus qu'à remplacer la pièce, remettre le connecteur, reclipser la coque extérieure, et, le cas échéant, de remboiter votre rétroviseur.
Mon concessionnaire Mercedes me demandait environ 40 euros de main d'oeuvre pour défaire 4 clips. Cela m'a pris 15 minutes (car j'étais plutôt précautionneux lors de la manipulation). Mais je suppose qu'une main experte n'a pas besoin de plus de 5 minutes.
J'espère que ce tutoriel sera utile aux prochains lecteurs!
Bonne route!
  1. Posté le 26/08/2012 à 00:53:48
Je viens d'avoir exactement le même problème, donc un grand merci Wal-Evoque pour ce tuto, cela m'a vraiment sauvé.
Bonne continuation à tous
  1. Posté le 11/05/2013 à 15:21:27
un grand merci pour ton tuto!!
  1. Posté le 23/11/2013 à 07:15:35
Bonjour à tous,
j'ai eu le même soucis donc j'ai changé mon clignotant. Par contre, celui-ci ne fonctionne pas.
  1. Posté le 05/04/2014 à 07:28:32
Merci Wal Evoque pour ces supers indications. J'ai comme Akim59, changé le cligno mais rien n'y fait, ca marche toujours pas. Auriez-vous une idée? Problème de fil? Il sont entourés par un scotch qui suinte... Je précise que c'est en repliant les retro que la défaillance a commencé, ça se résolvait tout seul au début mais maintenant ça ne marche plus du tout et j'ai la notif visuel au tableau de bord ou au démarrage ou dès que je mets le cligno gauche. Merci par avance pour votre aide.
  1. Posté le 22/09/2014 à 13:05:18
J'ai exactement le même problème sur les rétros de ma classe A180.
Le message sur les répétiteurs s'affichent aléatoirement sur l'ODB à la mise en route du véhicule.
Si je coupe le contact et que je remet le contact, le message disparait quasiment à tous les coups.
Une idée ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Message édité par ger41tl le 22/09/2014 à 13:07:02
  1. Posté le 26/09/2014 à 19:22:08
Salut,
pour ceux dont le clignoteur de rétro ne fonctionne toujours pas après le remplacement de celui-ci, il va falloir redeposer la coiffe et effectuer le contrôle du câblage dans le mécanisme de rétro. Il faut surtout privilegier les endroits tels que des angles droit fait par le cablage ou des endroits pouvant être en tension. Il va peut etre falloir déposer la glace de rétro et le moteur de celle-ci pour contrôler les câbles. Voila j’espère vous avoir aidé.
  1. Posté le 04/02/2018 à 15:19:40
http://clu​b.caradisi​ac.com/wal​83wk/retro​viseur-mer​cedes-clas​se-13642/p​hoto/photo​-1-1781274​.html
http://clu​b.caradisi​ac.com/wal​83wk/retro​viseur-mer​cedes-clas​se-13642/p​hoto/photo​-2-1781280​.html
http://clu​b.caradisi​ac.com/wal​83wk/retro​viseur-mer​cedes-clas​se-13642/p​hoto/photo​-3-1781286​.html
http://clu​b.caradisi​ac.com/wal​83wk/retro​viseur-mer​cedes-clas​se-13642/p​hoto/photo​-4-1781301​.html
http://clu​b.caradisi​ac.com/wal​83wk/retro​viseur-mer​cedes-clas​se-13642/p​hoto/photo​-5-1781318​.html
http://clu​b.caradisi​ac.com/wal​83wk/retro​viseur-mer​cedes-clas​se-13642/p​hoto/photo​-6-1781328​.html
http://clu​b.caradisi​ac.com/wal​83wk/retro​viseur-mer​cedes-clas​se-13642/p​hoto/photo​-7-1781333​.html
Bonne route!
Super ton tuto !!! :bien:
Je viens de remplacer mon clignotant "fingers in the nose" grâce à lui !
Classe A 180 CDI Avantgarde : équipement de serie en 2005 ? 1
Changement amortisseurs 0
lave glace 3
la boîte à gants de ma classe a ne se ferme plus! 1
Avis fiabilité sur une A150 CVT de janvier 2006 2
