Invité §sam125Bo 29 avril 2012 Signaler Partager 29 avril 2012 bonjour a tous ,voila j ai le soucis suivant mon siège électrique avant qui ne fonctionne plus aucun fusible et hs tout a était contrôler .et dans la fouler mon auto radio d origine passe de radio a cd et de cd il s éteins .merci pour vos conseille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §3 b314fz 30 avril 2012 Signaler Partager 30 avril 2012 Bonsoir, C'est quoi modèle et année? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
celikba 13 mai 2012 Signaler Partager 13 mai 2012 Bonjour, J'ai le même problème avec mon fauteuil conducteur, sur une Classe C220 CDI Elégance de 2001 (W203). Les commandes électriques du siège conducteur ne réagissent pas (pourtant aucun fusible n'est endommagé). Le siège passager fonctionne bien. Auriez vous une solution ? Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
doc benz 14 mai 2012 Signaler Partager 14 mai 2012 bonjour as tu contrôlé tes fusibles dans le coffre a l'arrière gauche il y a un fusible pour le siège avd et avg se sont les 2 premiers des fusibles de 30a...a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
celikba 14 mai 2012 Signaler Partager 14 mai 2012 Bonjour, Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai malheureusement déjà vérifié ces deux fusibles, qui n'ont pas l'air abîmés. Je vais quand même essayer d'en mettre des nouveaux, au cas où... Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyb474nm 15 février 2013 Signaler Partager 15 février 2013 Bonjour à tous, pour ces problèmes de sièges électrique j ai eu le même problème sur les deux sièges avant c 270 cdi de 2003 le problème vient des fil qui commande l inclinaison du dossier,suivez ce fil il passe derrière votre dossier au niveau de l assise et du dossier celui ci passe en forme coudé et ce dénude et fait faut contacte pour accès démonter le cache en plastique derrière vos siège et si besoin aussi démonter le cache en plastique où ce trouve les boutons de commande après trouver le ou les fil en cause,soit vous les isolé avec du scotch de bonne qualité ou moi j ai carrément tout refait le câblage en laissent du mou car le problème vient de la ils ont pas laissé assez de mou et à force sa ce dénude est fait contacte (après toute ces opérations vérifié vos fusible). Cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §XdD874WT 15 février 2013 Signaler Partager 15 février 2013 Bonjour à tous, pour ces problèmes de sièges électrique j ai eu le même problème sur les deux sièges avant c 270 cdi de 2003 le problème vient des fil qui commande l inclinaison du dossier,suivez ce fil il passe derrière votre dossier au niveau de l assise et du dossier celui ci passe en forme coudé et ce dénude et fait faut contacte pour accès démonter le cache en plastique derrière vos siège et si besoin aussi démonter le cache en plastique où ce trouve les boutons de commande après trouver le ou les fil en cause,soit vous les isolé avec du scotch de bonne qualité ou moi j ai carrément tout refait le câblage en laissent du mou car le problème vient de la ils ont pas laissé assez de mou et à force sa ce dénude est fait contacte (après toute ces opérations vérifié vos fusible). Cdlt Bonjour, Merci pour ces informations ! Je vais regarder ca ce weekend, en espérant trouver le problème. Je vous tiens informé. Merci encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
celikba 19 juillet 2017 Signaler Partager 19 juillet 2017 Après plusieurs annés, je me rend compte que je n'avais pas donné de nouvelles sur ce post. Pour info la panne était due aux boutons de réglage du fauteuil, qui étaient HS. Facile à démonter et à remplacer soit même, la pièce coutait chez Mercedes une vingtaine ou trentaine d'euros de mémoire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
