Probleme boite BVA se met sur W
Il y a 56 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
W2072cx
  1. Posté le 29/09/2012 à 17:26:33
Lorsque je met le contacte la boite de vitesse BVA se met sur W (winter)
Elle ne mémorise pas l'état antérieur.
Par ou démarrer la recherche ??
  1. Posté le 29/09/2012 à 20:32:01
Bonsoir,
Il faut regarder, si sur le régulateur de vitesse,la programmation pneus neige ,ou hiver n'est pas programmer,
Si c'est la cas ,supprimer la limitation de vitesse,
Et dans l'ODB supprimer pneus hiver.
Tiens nous au courant
Merci.
  1. Posté le 30/09/2012 à 17:16:44
Mercedes classe C 2001 (W203)
Je viens de vérifier le paramètre pneu hivers dans ODB
il est bien sur arrêt
Le problème persiste
Ensuite j'ai demandé un retour aux paramètres usines et j'ai du remettre la langue en français
Ensuite j'ai fait un RESET du calculateur en débranchant la masse de la batterie et j'ai réinitialisé la direction en tournant le volant à fond vers la gauche puis à fond vers la droite (c'est la méthode que ma dis Mercedes lorsque je perdais le radio avant qu'il me change une pièce de la radio)
Le problème persiste toujours la boite de vitesse BVA se met sur W lorsque je met le contact
Ensuite j'ai mis la boite sur S (standard) et j'ai débranché la prise du bouton S/W
Lorsque j'ai coupé le contacte et remis le contacte elle était encore sur W
Le problème persiste ???
merci pour votre collaboration
  1. Posté le 30/09/2012 à 17:58:28
Dans ce cas,il faut passer chez Mercedes et faire donner un coup de valise pour remettre tout en ordre
Pas d'autre solution
:jap:
  1. Posté le 05/10/2012 à 07:45:43
Le fait de faire initialisation a résolu le problème, mais il faut utiliser la voiture pour le constater.
  1. Posté le 05/10/2012 à 08:43:03
Et bien tu vois,le problème est résolu,
Ça arrive avec l'électronique ..........c'est moins bien que mécanique :lol:
éclairage intérieur à LED 27
Mercedes c 220 couper sport 5
Avis Achat c220 cdi w204 allemande 15
le diesel dangeureux 14
Probleme jauge et eclairage sur c200 cdi 2008 2
