Carburateurs SU Silver Shadow 1 - 6750 - 73
Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
sha41zl
sha41zl
  1. Posté le 14/05/2010 à 19:23:44
Bonjour.
Nouveau sur ce forum et heureux possesseur d'une SILVER SHADOW 73 ( et de 2 autres Anglaises) le moment est venu de remettre à niveau mes 2 carburateurs SU...(HD8 je crois ?) , échange des membanes etc...
-Comment les sortir au plus simple ?
- Comment se règle la richesse ?
Je connais assez bien le fonctionnement des SU HD4 pour avoir refaits ceux de ma MGB mais le réglage de richesse se fait différemment par le réglage de niveau des Jets.
Merci de me faire partager votre savoir.
fac37ug
  1. Posté le 29/05/2010 à 10:58:31
Le mieux est de vous procurer le manuel d'atelier de l'auto (un trésor que tout possesseur de RR doit avoir).
Se vend sur papier ou sur CD rom (chez Brabocars.com, par ex. ou chez Sauzeau).
fac94oc
  1. Posté le 31/05/2011 à 17:07:34
sha41zl a écrit :
Bonjour.
 bonjour , les carbus se retire tres facilement , il faut enlever les peripheriques puis desolidariser la commande de carbu puis enlever un ecrou tres long , qui se trouve au milieu de l ensemble , controler l etat de toutes les petites durites d air tout autour ! faire attention a la cale en fibre + 2 joints papier sur la pipe ,ce  travail est reletivement simple , attention au remontage pour le serrage de l ecrou central , eviter de serrer comme un sourd ? il n y a pas de reglage de la richesse .cela se fait par reglage au changement des pieces voir votre carburologue ( at choum) cordialement
fac94oc
  1. Posté le 31/05/2011 à 17:21:49
fac94oc a écrit :
 bonjour , les carbus se retirent tres facilement , il faut enlever les peripheriques puis desolidariser la commande de carbu puis enlever un ecrou tres long , qui se trouve au milieu de l ensemble , controler l etat de toutes les petites durites d air tout autour ! faire attention a la cale en fibre + 2 joints papier sur la pipe ,ce  travail est reletivement simple , attention au remontage pour le serrage de l ecrou central , eviter de serrer comme un sourd ? il n y a pas de reglage de la richesse .cela se fait par reglage au changement des pieces voir votre carburologue ( at choum) en fait le réglage de la richesse s obtient par le réglage de la hauteur des aiguilles ou du puit d aiguilles .pour infos contacter   B2H CARBUS 208 av kennedy  a evry . le prix de la refection de 2 carbus est de 610 e environ , cordialement
