Manuel en Français et housse Silver Spur 1988
Il y a 885 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
harthyvd
  1. Posté le 06/06/2013 à 08:45:01
Bonjour à tous ,je suis à la recherche du manuel et carnet en Français pour ma voiture ainsi qu une housse pour le garage et non extérieur ,mes boiseries ont été refaites en laqué piano noir le démontage fut facile ,par contre le remontage des tablettes me pose problème ,autre question qu est ce qui peut faire que les vitres descendent et remontent très lentement ,j ai aussi depuis l achat de ma voiture le non fonctionnement de tout ce qui est éclairage intérieur ,j ai bien changé les fusible et là ,grosse frayeur de la fumée vers la plaque ou se trouvent les fusibles ,j ai remarque que certain fils au niveau des portières allant vers les ampoules d éclairage avaient été écrasés lors je pense d un ancien démontage ,il est évident que si je la fait voir par le concessionnaire R.R cela va me coûter un bras (y étant pas mal allé ,j en connais le coût ) ma voiture est basée en France ( Allier ) connaissez vous dans cette région un connaisseur (passionne ) qui pourrait me conseiller ou éventuellement faire ce genre de petits travaux , vous remerciant de vos bons conseils et astuces .
Message édité par mike29b le 20/06/2018 à 12:13:37
Profil : Apprenti confirmé
max67ime
  1. Posté le 06/06/2013 à 10:01:47
Salut,
vitres descendent et remontent très lentement : presque normal pour une rolls, on a tous le même pb, il faut tout démonter (garniture int. de la porte, dégraisser, nettoyer, graisser, lubrifier tous les contacts électriques.
grosse frayeur de la fumée vers la plaque ou se trouvent les fusibles : faut contact, problème de masse, court circuit, Relay, solénoïde......c'est large : il te faut le schéma électrique, qq notion d'électricité, un ampèremètre - voltmètre et beaucoup de temps. Un électromécanicien serait le top. Par contre; si tu as suffisamment de document (au moins les schéma) , je pense que n'importe quel électromécanicien peut y arriver, pas forcément un de chez Rolls
J'ai eu 2 Rolls, et j'ai tjs eu des pb électriques, la majeur partie venait en faire de petit pb de faut contact entre les éléments très facile à réparer : presque que du nettoyage, qq remplacement de connecteur (d'ailleurs, j'en recherche tjs) et de fils et j'ai pu réparer presque tout les défauts.
Pour le manuel atelier, il te faut le TSD4700 et TSD4701 (partie électrique) les voiture de 1987 à 1989 : Les 2 sont dispo sur internet chez rrtechnicalinfo mais en Anglais
Ci dessous le sommaire du TSD4701
1 Contents & Record Sheets
2 General Information – Includes Light Bulbs & Fuses
3 Fuses
4 Relays
5 Power Distribution
6 Passive Restraint Seat Belts
7 Starting System
8 Charging System
9 Braking Systems - Standard & ABS
ABS Brakes Supplements - Workbook & Information10 Headlamps
11 Foglamps
12 Direction Indicators & Hazard Lamps
13 Stop Reverse Side & Tail Lamps
14 Headlamp Washers
15 Windscreen Wipers & Washers 29MB
15a Better: High Quality two parts x 13MB, Good Quality two parts x 2.4MB)
16 Door Mirrors & Rear Screen Demister
17 Central Locking
18 Window Lifts
18/20 Window Lifts 1989 Model Year
19 Cigar Lighter & Fuel Door
20 Instruments & Warning Lamps
21 Panel Illumination
22 Horns
23 Electric Gearchange
24 Cruise (Speed) Control System
24a Cruise Control Supplement
25 Entertainment
26 Cellular Telephone
27 Seat Control - Standard & Memory
28 Interior Lamps & Seat Belt Warning
29 Power Hood - Corniche & Continental
30 Auxiliary Cooling Fans
31 Torque Figures & Workshop Tools
32 Theoretical Wiring Diagrammes
La bonne nouvelle, il est dispo dans la rubrique "documentation RR et Bentley à vendre" du Continental Silver Club (continental-silver-club.com) EN FRANCAIS !!
116) ROLLS-ROYCE et BENTLEY : Equipements électriques. TSD 4701
Manuel d’atelier pour Silver Spirit,Silver Spur,Corniche et Corniche II
Et Eight,Mulsanne,Mulsanne S,Turbo R,Continental.(Années 1987 et 1988).
ORIGINAL Français en couleur 1 Volume
Prix: 300 €
Ci dessous les coordonnée du président du club qui s'occupe de ces documentations (pour info je le connais et je lui ai déjà acheté 2 manuels ateliers en français mais pour RR 1977-1986)
A DABOVAL 31 RUE des Abrots .Hameau de CREVECOEUR. 60570 LABOISSIERE en THELLE .
Tél. /Fax : (33) 3 44 49 00 47 ou Portable : (33) 6 10 21 49 07 ou Email : daboval.antoine@wanadoo.fr
harthyvd
  1. Posté le 06/06/2013 à 10:57:04
Merci infiniment pour les renseignements ,je vais contacter cette personne pour le manuel et prendre mon temps pour revoir tous mes petits désagréments ,cordialement .
ricou9
  1. Posté le 04/04/2014 à 20:51:11
Bonjour
as tu toujours des petits soucis?
je viens dans l'Allier, du côté du Donjon; si je peux t'aider.
pour les vitres, il faut démonter la chaine et nettoyer et graisser le pignon du bas qui ce grippe;
j'ai eu le problème sur ma spur et depuis les vitres sont rapides
ricou9
  1. Posté le 04/04/2014 à 20:51:36
Bonjour
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 05/04/2014 à 07:51:04
+ aussi le solenoide d'arret qui se grippe pareil avec l'humidité....
pierrem49
  1. Posté le 11/04/2017 à 16:43:28
bonjour
je viens de recevoir ma RR spur de 1987, mode d emploi en anglais bien sur, modele US;
avez vous trouvé un mode d emploi en francais, qui pourrait etre plus clair que celui en anglais?
pa r ailleurs j ai des pbs de porte conducteur bloquée actuellement...
trop de vielle graisse...???
merci
pierre M Angers 49 :ange:
 Page :
Elle est arrivée - Rolls Royce Corniche 61
Rassemblement Lille le 9 juin 0
fermeture de porte shadow 2
boite auto silver shadow 4
taille de jante de shadow ? 5
