Problème de démarrage silver spirit
Il y a 62 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
RRB
Profil : Routard
rrb
Coupe bronze Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 11/03/2015 à 21:51:27
Il arrive fréquemment que - sur les anciennes Rolls-Royce & Bentley - en tournant la clé de démarrage sur "Start" le contact ne s'établisse pas, donc le moteur du véhicule ne s'allume pas. Il faut tourner la clé à plusieurs reprises pour pouvoir démarrer. Problème récurrent qui donne souvent du fil à retordre, certains cherchant le problème au niveau de la pompe à essence, d'autres au niveau du démarreur.
http://2.bp.blogspot.com/-WLgj​_Kz-oWE/VP8BSF-XiuI/AAAAAAAAH4​w/ODgCp8UaswY/s1600/1.JPG
Et pourtant, la solution est tout simple puisqu'il s'agit simplement de lamelles en cuivre qui ne font plus contact dans la switchbox. Il vous faut donc déterminer qu'elles sont les lamelles qui établissent le contact au démarrage.
http://1.bp.blogspot.com/-QNGl​PEJhwlY/VP8BffoL1ZI/AAAAAAAAH4​4/Mb-UClRU1XI/s1600/6.jpg
Attention : tuto technique réalisé sur une Rolls-Royce Silver Spirit de 1981, châssis BCH02209.
Vérifiez si votre modèle de Rolls-Royce ou Bentley correspond à ces caractéristiques.
1. Coupez le courant du véhicule (coupe-circuit s'il y en a un ou cosses de la batterie)
2. Retirez la boiserie du tableau de bord.
3. Dévissez les 3 vis qui retiennent la swithbox.
http://1.bp.blogspot.com/-H4ZL​Mkrga_E/VP8Bke429rI/AAAAAAAAH5​A/Uot37TKeaRQ/s1600/2.JPG
4. Déposez la switchbox du tableau de bord et débranchez les connections. Inutile de noter les branchements, pour la repose il suffit de faire correspondre les couleurs.
http://1.bp.blogspot.com/-Rp71​5w1Gs1k/VP8BpFnSADI/AAAAAAAAH5​I/kSjvP9X9DoU/s1600/3.JPG
5. Dévissez les 3 boulons situés à l'arrière de la switchbox.
http://2.bp.blogspot.com/-8KZt​qt_4i5w/VP8BtpxUugI/AAAAAAAAH5​Q/XCjEYcHm4k4/s1600/4.JPG
6. Divisez en deux les parties métalliques de la switchbox.
7. Repérez les lamelles qui font contact. Pour ce faire, il suffit de tourner la clé dans le contact pour voir les lamelles bouger.
http://1.bp.blogspot.com/-I64S​_Bv8tsg/VP8BymPAk-I/AAAAAAAAH5​Y/MWW3xvePKlQ/s1600/5.JPG
8. Nettoyez précautionneusement ces lamelles à l'aide de papier émeri en évitant de les plier ou pire les casser. Il se peut que certaines lamelles soient pliées, veillez dans ce cas à les remettre délicatement droites.
9. Branchez les connections, remettez le courant et effectuez les tests.
Si le travail a bien été effectué, le problème devrait être résolu.
Mais parfois ce n'est pas aussi facile ...
Le pire scénario, l'une ou l'autre lamelle est cassée. C'est plus rare, il vous faut les remplacer. Travail plus long puisqu'il faut les atteindre et donc défaire quelques fils. Par ailleurs le remplacement des lamelles est onéreux, elles se vendent par lot de 5 pour une centaine d'euros ! Mais si tel est le cas, il n'y a pas à hésiter …
Tuto technique réalisé sur une Rolls-Royce Silver Spirit de 1981, châssis BCH02209.
Merci à Wim Swann de Beroparts pour ses précieux conseils.
Source : rrb.be
Message édité par mike29b le 20/06/2018 à 13:42:26
Une autre ROLLS ROYCE oubliée......Silver Cloud 3
retrorencar strasbourg 0
BAguette enjoliveur de porte Silver Wraith 1978 0
Manuel en français du propriétaire Rolls-Royce Silver Cloud II et III 2
Outils métriques, pouces, spécifiques silver shadow 4
