Probleme de siege électrique sur Rolls Royce silver spirit II
Il y a 55 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
jpc38
jpc38
  1. Posté le 15/04/2016 à 13:00:31
Bonjour
J ai un probleme avec un siege électrique sur une Rolls Royce silver spirit II de 1992 il ne fonctionne pas du tout .
C est une conduite anglaise , c est le siege passager qui bug y a t il par hasard une subtilité qui m a échappé ?
Rien ne fonctionne , translation , hauteur , inclinaison j entends des clics quand j actionne les commandes j ai vérifié les fusibles ils sont ok .
Message édité par jpc38 le 15/04/2016 à 13:02:38
http://forum.rretb.fr Rolls-Royce et Bentley passion
Profil : Routard
rrb
Coupe bronze Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 15/04/2016 à 14:22:10
Probablement un relais à remplacer ou alors la connexion principale.
Je ne connais pas le modèle 1992 la mienne étant de 1981 mais en retirant l'assise, j'ai accès au moteur et système électrique.
jpc38
  1. Posté le 15/04/2016 à 18:29:30
Merci pour l info ou se trouve le relais ? sous le siege ? ou est-ce un de ceux qui sont a coté de la centrale a fusibles .
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 09/05/2016 à 18:02:53
alors jai un ami qui à ce probleme sur une mulsanne de 1981....en fait en enlevant l'assise on c'est aperçu qu'il ya une sorte de boitier en plastique rigide qui c'est cassé avec le temps, un boitier jaune d'ou partent tous les cables, le moteur tourne dans le vide...c'est pareil chez vous ?
jpc38
  1. Posté le 09/05/2016 à 18:49:02
Bonsoir
Non sur les séries II il y a un gros boitier en acier avec tout le systeme électrique .
Profil : Membre
jchrisiciplan
Marques - succès bronze messages Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 14/05/2016 à 21:19:56
sur les spirit II sauf erreur il y a un contrôle électronique.
Essayez de changer l'ECU (noté UD 71731) avec celui du siège passager
voir ici, même problème exactement
http://au.rrforums.net/forum/m [...] 1445114551
mon aide s'arrête là, j'ai une Shadow sans électronique, bon courage.
benoit-chalon71
  1. Posté le 29/10/2016 à 09:15:53
J'ai eu ce problème avec ma Mulsanne S de 1992.
Avant de changer tout le système qui est vendu hors de prix il faut vérifier un petit truc tout simple .... s'agit-il de sièges à mémoires?
Si oui il arrive que la petite batterie verte ovale soit morte.... et rend le système inopérant.
Le simple changement de cette petite pile à qq euros et trois soudure remet le système en route ....
Bon courage
  1. Posté le 12/11/2019 à 18:41:40
Benoit chalon71 a écrit :
Bon courage
bonjour
propriétaire d une RR silver spur 1987, pouvez vous me dire où se trouve cette pile qui commande la mémoire des sièges???
merci
pierre
pierre.maugin@wanadoo.fr
antenne radio silver shadow...... 2
recherche expert ou connaisseur en RR corniche 1981 8
Emplacement du numéro moteur et année voiture sur silver shadow 11
Rolls Royce Dawn (2015) 1
Avez-vous une filière pour vis anglaises ? 0
