Probleme de demarrage rolls royce silver shadow
Il y a 844 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
wiwi3333
wiwi3333
  1. Posté le 25/04/2016 à 13:24:25
J'aurai souhaité un peut d'aide pour un problème de démarrage sur une rolls royce silver shadow.
Pour la petite histoire, c'est une voiture qui n'a pas tournée de plusieurs année et malheureusement stocké en extérieur.
Un cousin là récupéré et me la amener pour que je fasse une petite révision.
Elle tournée bien et démarrée au quart de tour. J'ai fait une révision, vidange, électricité, frein ect ...
Ayant eu un problème de frein, différence de niveau dans la cuve, j'ai commencer par contrôler les pompes.
Le moteur c'est coupé et depuis je n'arrive pas a la redémarrer.
La pompe a essence a l'air de bien fonctionné et l'allumage aussi.
Lorsque que l'on tourne la clé, le moteur se "lance" mais se coupe lorsque l'on relâche la clé.
Ayant eu un problème avec le chocke solenoide (câble coupé), je l'ai remplacé. Je ne suis pas sur de mes branchement si quelqu'un pouvais me dire ou faire une photo.
Le principal probleme, je pense, et lorsque l'on démarre le fusible n°12 (fuel pump, ignition, choke, kick down) grille.
Cela fait un moment que je cherche mais je n'ai pas trouvé la solution.
En espèrent ne pas avoir fait de doublons.
William
Sélection des internautes  answerFavorites
Voir le message dans son contexte...
Profil : Pilote assidu
aymeric-bordelais
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 25/04/2016 à 17:41:18
Pas simple,
Si le fusible est 12 est HS c'est effectivement probablement un problème de branchement. Par contre, je ne pourrai pas t'aider car je ne sais pas quel est le choke solénoïde !
Il faudrait une vue éclatée du système de démarrage.
Ca vaut peut être le coup de demander à Marinus Rijkers sur son site : http://www.rrsilvershadow.com
Tomtom GO630
App : v6.590 - Carte : v675.1409
wiwi3333
  1. Posté le 25/04/2016 à 18:12:38
Pour se qui est du choke solenoid, c'est la pièce désigné par la flèche rouge. j'ai le shema electrique du faisceau mais certaine partie reste un peut flou pour moi. je suis plus habitué au moto ou voiture ancienne avec petit faisceau style vw.
BentleyTforsale1Voir l'image en grand0 vote
aymeric-bordelais
  1. Posté le 25/04/2016 à 20:08:34
  1. J'aime1
J'essaierai de faire une photo demain, c'est bien ce qu'il vous faut ?
Tomtom GO630
aymeric-bordelais
  1. Posté le 25/04/2016 à 20:32:50
  1. J'aime1
Je suppose que vous avez cette doc ?
http://rrtechnical.info/sy/tsd​2476/13.pdf
Tomtom GO630
aymeric-bordelais
  1. Posté le 25/04/2016 à 20:38:57
  1. J'aime1
et ça ?
http://rrtechnical.info/sy/tsd​2476/23.pdf
Tomtom GO630
wiwi3333
  1. Posté le 25/04/2016 à 21:31:52
Pour la photo, si c'est possible se serai sympa. De mémoire le choke solenoid est branché a un fil plastique blanc/bleu et un blanc.
Les revues techniques ce sont bien celle là.
Merci
Profil : Membre
jchrisiciplan
Marques - succès bronze messages Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 29/04/2016 à 20:46:38
Bonjour William,
Quel est le modèle exactement ?
Une idée : Si c'est un mauvais branchement du solenoïde qui fait sauter le fusible 12 et coupe (par exemple) la pompe à essence, tu devrais essayer de carrément débrancher ce solenoïde et de voir si le fusible tient alors.
En ce moment, pas vraiment besoin de starter automatique, surtout l'après-midi.
bonne chance!
wiwi3333
  1. Posté le 29/04/2016 à 22:09:22
Bonjour le modelé est une silver shadow de 1976.
Lorsque le choke solenoid est débranché le fusible ne grille pas mais le moteur ne démarre pas quand même.
Selon vous la voiture devrai démarrer même si le choke est débranché. Je pensai que cela pouvai gener au niveau du faisceau comme si ça coupé le circuit.
Merci pour votre réponse, je vais essayer demain.
William
Profil : Membre
jchrisiciplan
  1. Posté le 30/04/2016 à 15:29:54
Si tu débranches juste le solénoïde tu ne coupes pas le circuit d'allumage.
Le solénoïde étant un starter automatique, voici ce que je ferais :
Sans le solénoïde, pour démarrer à froid, 1) appuies à fond l'accélérateur, 2) maintiens avec une pince-étau ou fais appuyer quelqu'un sur la came qui actionne le papillon des gaz (photo) et 3) lance le démarreur.
Ta Shadow devrait démarrer si le problème bien est le solénoïde.
A+chokeVoir l'image en grand0 vote
wiwi3333
  1. Posté le 30/04/2016 à 20:41:55
Merci pour la réponse, j'essayerai demain.
aymeric-bordelais
  1. Posté le 02/05/2016 à 17:37:46
Désolé, j'ai oublié de faire la photo, et j'étais à Londres ces derniers jours.
Avez vous toujours besoin de la photo ?
Tomtom GO630
wiwi3333
  1. Posté le 02/05/2016 à 18:39:14
Oui si c'est possible. Une photo ou me dire comment sont brancher les câbles, les 2 noirs du choke , le blanc et le blanc/bleu de mémoire.
Merci
jchrisiciplan, j'ai essayé votre méthode mais j'ai toujours le même problème malheureusement.
William
Profil : Membre
jchrisiciplan
  1. Posté le 02/05/2016 à 19:17:19
Autre test :
Toujours avec le solenoide sorti pour éviter le fusible de sauter, je vérifierais les pompes à essence avec un démarrage au Start Pilot inséré à l'arrivée d'air des carburateurs (là où le conduit noir arrive aux carburateurs). Si elle tourne quelques tours et s'arrête ce sont les pompes à essence (il y en a deux) qui ne tournent plus.
Est-ce que tu les entends cliquer quand tu mets la clé de contact sur "Run" cad la position juste avant celle qui lance le démarreur ?
Bon courage!
Message édité par jchrisiciplan le 02/05/2016 à 19:18:15
wiwi3333
  1. Posté le 02/05/2016 à 20:39:42
J'avais testé les pompes a essence, normalement elle fonctionner. On n' entend pas les cliquetis a chaque fois mais j'ai regarder à l'arriver des carbus et l'essence arrivée bien. j'ai essayé de démarrer en mettant un peut d'essence a l'entrée des carbus et c'est pareil.
J'essayerai avec du stars pilot on ne sait jamais.
J'ai aussi remarqué qu'il y avait 2 bouton levier sur les pompes à essence. Vous savez a quoi il servent ?
William
Profil : Membre
jchrisiciplan
  1. Posté le 02/05/2016 à 21:36:12
Bonsoir,
2 boutons leviers ? ça mérite une photo, je ne vois pas ça sur mes pompes. Il y a bien deux capuchons noirs aux extrémités qui sont des terminaux.
Les pompes sont bien des pompes d'origine ? qui ressemblent à ça :
http://www.classicrollssa.za.n​et/FuelPump.html
ou ça http://rrtechnical.info/sy/tsd​2476/11.pdf
page K6
wiwi3333
  1. Posté le 02/05/2016 à 22:35:27
:) Ce sue je prenais pour un bouton, c'est le clapet anti retour pour l'évacuation de l'air.
Merci pour votre réponse, je vais me couché moins bête. Cependant il reste quand même du travail :) .
aymeric-bordelais
  1. Posté le 05/05/2016 à 19:12:53
Alors, il y a 4 fils
J'ai fait quelques photos.
Dis moi si ça te convient.
On ne voit pas grand chose
Capture d’écran 2016-05-05 à 20-08-29Voir l'image en grand0 voteCapture d’écran 2016-05-05 à 20-08-39Voir l'image en grand0 vote
Capture d’écran 2016-05-05 à 20-08-50Voir l'image en grand0 vote
Tomtom GO630
wiwi3333
  1. Posté le 05/05/2016 à 21:01:39
Merci beaucoup pour les photos. Je vérifierais les branchements quand je me repencherais sur la rolls. Pour le moment je m'occupe de la mienne pour me "détendre" et les vacances sont bientôt fini malheureusement.
William
aymeric-bordelais
  1. Posté le 06/05/2016 à 12:26:23
Pour résumer il y a 4 fils, Un noir et 2 blancs avec un liseré de couleur et 1 blanc.
Le noir part avec celui dont le liseré est marron vers la droite, on les voit bien sur la 1ère photo.
Les 2 autres, partent dans le module avec le capuchon (un à liseré vert et le blanc)
Tomtom GO630
  1. Posté le 12/11/2018 à 17:22:48
wiwi3333 a écrit :
William
Bonsoir
J'ai exactement la même panne que vous sur ma silver chadow de 1971tout est en excellente état débit de pompe fusible rien de grillé sa ne demande qu'a démarrer mais impossible pouvez m'aider si vous avez trouvé en vous remerciant par avance
aymeric-bordelais
  1. Posté le 13/11/2018 à 10:59:50
AnonymeJ Y a écrit :
Bonsoir
Avez vous regardé votre allumage ?
J'ai eu ce problème que j'ai réglé en la changeant (20 euros)
Tomtom GO630
wiwi3333
  1. Posté le 26/11/2018 à 20:16:10
Bonsoir,
J'ai toujours le problème sur la voiture, cela fait un moment que je n'ai pas réessayer de résoudre le problème par manque de temps.
Pour ma part je pense que l'allumage est bon et les carbus aussi théoriquement.
Je me demandé si il était possible que ce soit une sécurité, par exemple niveau de liquide de frein, qui pouvais bloquer le démarrage de la voiture.
Car lorsque je tourne la clé, on entend bien les pompes, et le moteur "démarre" (Un pet comme on dit) et se coupe dés lors que l'on lâche la clé.
Je pensais essayer en désactivant les sécurités, si je les trouves, pour voir se que ça peut donner.
aymeric-bordelais
  1. Posté le 26/11/2018 à 21:29:47
A ma connaissance il n'y a pas de sécurité comme celles dont tu parles.
As tu essayé de vérifier les étincelles des bougies ?
Les gicleurs de carburateurs ne sont pas bouchés ?
As tu vérifié ton philtre à air ? Essaye un coup de StartPilote dans l'arrivée d'air !!
Tomtom GO630
wiwi3333
  1. Posté le 27/11/2018 à 18:43:52
J'avais essayer l’étincelle au bougie et c’était bon.
j'ai essayer de le démarrer sans filtre et avec stars pilot, toujours le même résultat.
J'avais pensé a un système de sécurité ou similaire car le moteur a l'air de se lancer mais se coupe lorsque l'on lâche la clé.
Je suis un peu plus habitué au moteur un peu plus petit, mais le principe de fonctionnement reste le même. mais il est vrai que sur les petit moteur il y a 3 fils dans le compartiment moteur ce qui n'est pas le cas chez rolls.
J'ai vais quand même recontrôler et réessayer pour voir si j'ai oublier quelque chose. Le pire c'est que je suis persuadé que c'est surement une bêtise évidente.
aymeric-bordelais
  1. Posté le 04/12/2018 à 15:58:16
Es tu certain du mon ordre du faisceau d'allumage ?
Si l'étincelle ne se fait pas au bon moment... il ne se passera rien.
Bien entendu tant que ton démarreur fonctionne, le moteur tourne...
On peut exclure un problème d'arrivée de carburant si au star pilote ça ne démarre pas, et aussi un problème d'arrivée d'air si tu as retiré le filtre !
Il reste donc un problème d'allumage
Idem pour les carbu, ca n'est probablement pas ça si au star pilote ca part pas ! Ou bien le carbu ne fait aucun mélange air essence (il y en a quand même 2 et il est assez peu probable que les deux déconnent en même temps).
Tomtom GO630
  1. Posté le 28/07/2019 à 23:52:04
Bonsoir, j’ai lu votre messages concernant de la réparation de la pompe à essence et j’aimerais bien avoir votre conseil.
En fait moi je possède d’une silver shadow 1967 et souvent j’ai un problème de démarrage. Au froid elle démarre normalement, je roule, mais souvent quand je coupe le moteur même 20 minutes après je n’arrive pas démarrer la voiture. Le démarreur tourne, le moteur tourne pourtant elle démarre plus. La voiture re fonctionne que après 3-4 heures. Je le fait contrôler chez un garagiste(Ferbec), ils ont changé la bobine d'allumage mais le problème n’est pas résolu.
Je crois que le problème est dans le pompe à essence, qu’est que vous en pensez ?
Profil : Membre chanceux
serge1977
  1. Posté le 29/07/2019 à 00:01:13
En fait moi je possède d’une silver shadow 1967 et souvent j’ai un problème de démarrage. Au froid elle démarre normalement, je roule, mais souvent quand je coupe le moteur même 20 minutes après je n’arrive pas démarrer la voiture. Le démarreur tourne, le moteur tourne pourtant elle démarre plus. La voiture re fonctionne que 3-4 heures après. Je le fait contrôler chez un garagiste(Ferbec), ils ont changé la bobine d'allumage mais le problème n’est pas résolu.
aymeric-bordelais
  1. Posté le 31/07/2019 à 15:59:31
2tonnant que cela puisse venir de la pompe à essence. En effet il me semble que les carbu ont une petite réserve d'essence et donc la voiture devrait démarrer jusqu'a ce qu'il n'y ait plus du tout d'essence dans les réserves, si la pompe ne les alimente pas.
Tomtom GO630
serge1977
  1. Posté le 01/08/2019 à 16:02:29
Merci de votre réponse, finalement le problème qui se pose c’est la Électricité. L’alternateur recharge mais apparemment ce n’est pas suffisant. Soit l’alternateur soit régulateur de rechargement. Si vous pouvez me indiquer où est ce qu’il se trouve ce régulateur ?
Profil : Membre
jchrisiciplan
  1. Posté le 15/09/2019 à 08:02:27
vérifier peut-être le solenoïde du starter automatique il actionne un clapet d'alimentation en air qui est peut être resté bloqué.
on peut forcer le clapet à la main. il m'arrive de devoir le faire sur ma voiture. cordialement
  1. Posté le 22/11/2019 à 04:47:34
J'ai eu un problème également de ce genre sur la mienne de 76.
Elle démarrait puis s'éteignait ou je devais attendre un moment pour la remettre en route. Cela venait de la switchbox un mauvais contact.
aymeric-bordelais
  1. Posté le 27/11/2019 à 09:46:09
Switchbox ? Mais qu'est-ce que c'est ???
Message cité 2 fois
Tomtom GO630
Profil : Membre
jchrisiciplan
  1. Posté le 27/11/2019 à 18:36:23
Le boîtier de contact actionné par la clé de contact.
Message édité par jchrisiciplan le 27/11/2019 à 18:37:16
aymeric-bordelais
  1. Posté le 28/11/2019 à 09:29:37
Ah oui, j'ai vu qu'il arrivait que ça pose problème. Il y a un tuto pour ça il me semble.
Tomtom GO630
antenne radio silver shadow...... 2
Emplacement du numéro moteur et année voiture sur silver shadow 11
pb démarrage Silver shadow 2 7
silver shadow: odeurs d'essence apres un passage a la pompe..... 25
Rénovation du radiateur (Silver shadow 1976) 4
