RR Silver Shadow I - pisse l'essence
Il y a 72 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Bertrand-T​R-RR
bertrand-tr-rr
  1. Posté le 04/06/2016 à 01:49:57
Cher amis,
J'ai changer mon circuit d'alumage avec une allumage electronique, une bobine HT neuve, des nouveau cables pour bougie, j'ai du toucher quelque chose qu'il ne fallait pas car depuis elle pisse à l'essence.
J'ai un tuyaux qui ne même nulle part juste en dessous de la voiture (avant gauche) et au contact elle se met a perdre de l'essence, est-ce que j'ai touché qqu chose qu'il ne fallait pas ?
Avez vous un schema de comment circule l'essence dans la shadow I ?
Merci d'avance Bertrand
Profil : Membre
jchrisiciplan
Marques - succès bronze messages Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 04/06/2016 à 19:35:51
Il faudrait le VIN pour vous aider davantage.
Si au contact elle perd de l'essence c'est que la pompe tourne et que c'est plus loin sur la ligne qu'une durite s'est démanchée.
Les différents segments de durites susceptibles de lâcher sont
réservoir -> filtre (devant la roue arrière droite)
filtre -> pompes
mais c'est sans doute après :
il y a segment visible sous le siège passager près du levier de pédale d'accélérateur où la durite croise les deux tuyaux de refroidissement en métal qui vont de la boîte de vitesse au radiateur (conduite à droite)
puis dernier segment qui passe vers le devant de la boîte à côté du convertisseur de couple. De là deux conduits métalliques remontent vers les carburateurs un à droite un à gauche.
source et photos : http://rrtechnical.info/TeeOne​/to79.pdf
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 04/06/2016 à 22:06:58
jai ce meme probleme qui survient parfois sur la shadow d'un ami, je pense que c'est le pointeau du carbu qui reste bloque.....taper avec un marteau sur les cloches des carbus c'a doit s'arreter........ :crazy:
Profil : Pilote assidu
aymeric-bordelais
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 05/06/2016 à 21:17:48
Ca me le faisait aussi, c'était semble t'il le trop plein des carbus (le pointeau dent parle Dagobe) qui ne faisait plus son boulot.
J'ai mis dans le réservoir un additif de nettoyage carburation, et je ne sais pas si c'est ça ou la chance, mais ça a fonctionné.
bertrand-tr-rr
  1. Posté le 06/06/2016 à 00:36:48
Cher amis,
C'est résolu, effectivement un petit coup de maillet sur le carbu et c'est réglé. Si cela recommence, je netoyerai les carbus.. Sur les forum anglais ils parlent aussi de la chambre avec le flotteur juste avant le carbu. Ce ne sont que quelques joins et 2 resorts à changer.
A rajouter pour la liste des to do pour cet hiver :)
A+ Bertrand
aymeric-bordelais
  1. Posté le 06/06/2016 à 10:26:57
Bertrand-TR-RR a écrit :
Cher amis,
A+ Bertrand
Si quand tu feras la réparation, tu pouvais faire un petit tuto... Ce serait super !
bertrand-tr-rr
  1. Posté le 07/06/2016 à 00:41:13
Bonne idée, ...
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 07/06/2016 à 20:21:53
oui super comme c'a le jour ou je suis motivé je le fais sur la shadow a mon ami...l'autre jour on etait à un rasso rolls en italie, le superbe par terre en mosaique et au demarrage la grosse flaque d'essence, heuresement c'a ne laisse pas de trace mais ouvrir le capot et taper au marteau dans le moteur et laisser la grosse flaque c'a enleve tout le lustre de l'auto !
  1. Posté le 02/08/2018 à 16:55:49
Énorme fuite d'essences à l’arrière du moteur ( je venais de changer la pompe double SU.. Je n'arrive pas à situé l'endroit, mais l'arrivée est conforme ( Silver Shadow 2 )..
  1. Posté le 03/08/2018 à 12:01:58
La fuite est très importante et se situe vers la droite du moteur, ce n'est pas l'arrivée d'essences mais certainement une autre durite où tuyau ( le retour ?)... On ne voit rien car c'est "planqué " n'ayant pas trouvé de plan du circuit d'essences je dois passer sous l'auto pour inspecter tous les tuyaux , ce n'est pas un suintement, çà coule comme un robinet ouvert ! On a l'impression d'une conduite débranchée (?) Rolls Royce Silver Shadow II de 1977 ... J'ai cette voiture depuis 20 années mais les problèmes de freins et d’hydraulique ont commencé après une longue période inactive , la double pompe SU ne fonctionnait plus régulièrement au démarrage, je l'avais nettoyé par démontage ( les contacts étaient oxydés) et çà fonctionnait, mais un goutte à goutte d'essences était visible sous le carbu SU de gauche, et disparaissait après 4/5 minutes (moteur + chaud) ... J'ai laissé l'auto encore inactive quelques mois, et elle ne démarrait plus ( je n'entendais pas le tic-tac de la pompe) ..Aussi j'ai achetée une nouvelle pompe double SU ( 350 euros)... Et çà fonctionne super, mais une énorme fuite est apparue vers l’arrière du moteur , non visible par inspection normale, je n'arrive pas à situer l'endroit ...
aymeric-bordelais
  1. Posté le 06/08/2018 à 09:21:43
Dommage pour l'achat de la pompe SU ! Celles de nos voitures se refont assez facilement en les ouvrant !
Pour ton problème de fuite j'ai fait une réponse sur mon topic où tu as posé la question aussi.
Moi c'était un problème de carbu et de retour de trop plein résolu avec un additif spécial carbu.
Probleme de demarrage rolls royce silver shadow 34
antenne radio silver shadow...... 2
Emplacement du numéro moteur et année voiture sur silver shadow 11
pb démarrage Silver shadow 2 7
silver shadow: odeurs d'essence apres un passage a la pompe..... 25
