recharge de clim duracool silver shadow
Il y a 91 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
dagobe
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 09/06/2016 à 10:11:07
je viens de commander ce " kit"....je vous donnerai le resultat final....je pense qu'avec un compresseur, une bouteille et une vanne neuve c'a devrait fonctionner.....
Message édité par mike29b le 20/06/2018 à 12:10:04
Sujets relatifs
clim de shadow 1
Plus de sujets relatifs à : recharge de clim duracool silver shadow
Profil : Apprenti confirmé
blackc5
  1. Posté le 09/06/2016 à 21:06:02
Je l ai déjà fait et ça marche super bien.
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 11/06/2016 à 20:34:30
ah, voila une reponse qui me fait plaisir :hap:
je le reçois lundi......tu l'as fais toi meme aussi ? ya un truc a savoir de patculier ? tas mis combien de cannettes dedans ? merçi
bertrand-tr-rr
  1. Posté le 12/06/2016 à 18:45:23
Je suis aussi intéressé
As tu l'URL du kit ?
Bien à toi Bertrand
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 12/06/2016 à 19:08:57
tapes " duracool" sur ebay....celui que j'ai pris vaut 282€, apres il ya plusieurs possibilités apparement en fonction de ce quon veut
blackc5
  1. Posté le 12/06/2016 à 20:49:50
http://www.multitanks.com/fr/1 [...] l-additifs
Voilà un site ou contactez est moins cher.
J avais mis une canette et demi.
blackc5
  1. Posté le 12/06/2016 à 20:53:45
http://www.multitanks.com/pack [...] ation.html
Avec ce kit tu as tout ce qu'il faut.
bertrand-tr-rr
  1. Posté le 13/06/2016 à 00:39:24
J'ai vu qu'il y avait une version colorée, afin de vérifier toutes fuites ainsi qu'une canette d'huile ... si celle-ci faisait trop de bruit. Je vais commander le pack + une canette colorée
Merci bien
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 13/06/2016 à 14:24:47
c'a y est :crazy:
j'ai reçu le kit
apres mise au vide bonne surprise le circuit parait etanche
une canette d'anti-fuite + une d'huile + une de gaz, en partant du principe que toutes les canettes contiennent du gaz, et mon circuit est chargé et ya du froid dans l'auto...
par contre c'est normal que le compresseur tourne tout le temps ? deja y'a pas de contacteur electrique sur la bouteille donc aucune securite si manque de gaz et pas de pressostat de surpression et pas de ventillo additionnel sur une shadow 1.....
maintenant croisons les doigts que c'a fonctionne un moment....
DSC_1010Voir l'image en grand0 vote1465813752074Voir l'image en grand0 vote
blackc5
  1. Posté le 13/06/2016 à 16:32:35
  1. J'aime1
Idem shaDow 2, le compresseur tourne tout le temps, c est le principe de cette clim.
Profil : Pilote assidu
aymeric-bordelais
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 13/06/2016 à 21:20:26
Pourquoi tu ne l'as pas fait faire par un spécialiste ?
Tomtom GO630
App : v6.590 - Carte : v675.1409
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 14/06/2016 à 08:09:17
dabord parce que j'aime faire moi même, apres parce que je voulais tester ce systeme, faut aller au garage, même si c'est un copain....et puis j'ai une autre voiture à laquelle je dois changer le compresseur, donc j'aurai deja les outils..... :hap:
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 19/07/2016 à 15:13:33
au bout d'un mois et demi pas de perte, c'a fonctionne nikel....en fait il faut 3 canettes de duracool 12a pour abtenir les 1,6kg de gaz requis, a 17€ la canette c'est bien je trouve....chaque canette correspond à 513g de gaz ....c'a fonctionne vraiment tres bien vous pouvez y aller :bounce: :buzz:
le manifold d'origine ne sert pas a grand chose a part à controler le vide, ce qui va permettre de bien charger le systeme c'est leur mano special duracool qui va avec le flexible de charge car les poids de gaz et volumes sont differents et donc incompatible en lecture avec les grilles classiques du manifold....mais j'avoue que c'est encore plus facile pour l'amateur qui ne connait pas grand chose en froid comme moi.....3 graduations, low, ok et exces de charge...facile !
Message édité par dagobe le 19/07/2016 à 15:18:20
  1. Posté le 19/08/2016 à 23:31:57
J'ai une question, la valve "suction trotting" ne s'ouvre pas et ne se ferme pas, elle semble être très dure. Je pense que je vais devoir intervenir (la voiture n'avait pas roulé pendant 18 ans).
A quel moment celle-ci s'ouvre ou se ferme ? au moment ou je tourne le bouton vers l'airco (sur le tableau de board) ?
Profil : Routard
dagobe
  1. Posté le 22/08/2016 à 08:01:46
oui elle s'ouvre en fonction de la position de la commande de gauche....deja il ya un moteur electrique de commande qui souvent se grippe avec le temps et le non fonctionnement.....perso jai achete un kit de refection aux usa sur ebay pour 90€ ....ya pas grand chose dans cette valve de suction en fait
18 ans d'arret c'a m'etonnerai que la clim fonctionne encore lol
  1. Posté le 22/08/2016 à 09:16:18
Merci, c'est ce que je pensais... , je me replonge dans le capot :-)
Bertrand
  1. Posté le 13/06/2017 à 18:30:19
apres un an et aussi une utilisation reguliere, la pression de charge n'a pas baissé depuis....
aymeric-bordelais
  1. Posté le 21/06/2017 à 15:42:18
Pouvez vous me dire où se situe le compresseur et comment savoir si il fonctionne ?
Merci
Tomtom GO630
Profil : Membre chanceux
serge1977
  1. Posté le 24/06/2019 à 19:44:21
Bonjour Monsieur, j’ai acheté une cannette de Kwykdie pour contrôler les fuites et le kit pro full du duracool pour recharger la Clim de ma Rolls Rolls silver chadeau.
Pourriez-vous m’indiquer s’il vous plaît la procédure à suivre pour contrôler les fuites et recharger la clim.
Merci d’avance
Profil : Routard
dingdongtoy
  1. Posté le 18/07/2019 à 13:18:01
c'est du R134A ou du R12 ????
aymeric-bordelais
  1. Posté le 18/07/2019 à 15:38:26
Normalement la recharge n'existe pas en R12
Tomtom GO630
petites modif " tuning" silver shadow 8
RR Silver Shadow I - pisse l'essence 10
Probleme de demarrage rolls royce silver shadow 34
antenne radio silver shadow...... 2
Emplacement du numéro moteur et année voiture sur silver shadow 11
