Aller au contenu
Téléchargez nos application
Rexton
Fermeture centralisée REXTON 2,7XVT
Invité §Ano448Ba
 Partager
Invité §Ano448Ba
Il est possible que ce sujet ait déjà été traité , mais je n'ai rien trouvé...
Les portières de mon Rexton se verrouillent toutes seules et à, n'importe quel moment y compris quand la clé est sur le contact...
Inutile d'expliquer les inconvénients si on a laissé les clés à l'intérieur!!!
Je suppose que ce problème est connu et que d'autres utilisateurs ont ou ont eu le même problème que moi.
QUE FAUT-IL FAIRE POUR REPARER?
QUELQU'UN CONNAIT-IL LE REMEDE?
QUELLE PIECE EST DEFFECTUEUSE ET OU SE SITUE-T-ELLE?
Je vous remercie par avance,
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Tsc451cp
J'ai exactement le même problème, 270 XVT Sport BVA de 2007.
J'ai démonté les serrures pour les netoyer et les graisser.
J'ai changer celle coté conducteur qui me paraissait déffectueuse.
Rien n'y fait. Le seul "truc" qui marche c'est débrancher la batterie et pendant quelques jours, cela refonctionne.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur car c'est le seul défaut que j'ai trouvé à mon véhicule depuis que je le possède.
Invité §Mik418Vk
Bonjour ,
* J'ai le même problème sur mon REXTON II (2.7 xdi) XVT SPORT 186 cv BVA de 2007 ce souci est apparu peu de temps après avoir remplacé le hayon AR et l'ensemble serrure + moteur , il me reste à vérifier s'il n'y a pas un problème d'apairement avec les serrures ? ce qui me parais peu probable mais sait-on jamais . Ce problème peut être d'origine électronique et je vais me renseigner afin de savoir si avec la valise il est possible d'identifier l'origine de ce problème récurent.
* J'ai également un autre problème lié au verrouillage le refus de fermeture avec la télécommande c'est à dire que les moteurs verrouillent les portes puis se déverrouillent immédiatement le tout sans le double clignotement des clignotants. Par contre des commandes intérieures de portières AV tout fonctionne normalement. Les piles ne sont pas en causes et le transpondeur dans la télécommande non plus, puisque le véhicule démarre normalement.
* Depuis que j'ai ce véhicule ce sont les deux problèmes rencontrés qui sont peut-être liés.
Si vous avez des idées sur le sujet , je suis preneur.
Par avance merci.
Invité §Tsc451cp
Alors de mes nouvelles, j'ai remplacé le relais de portes, il était défectueux, j'ai également changé la serrure coté passager.
En faisant le remplacement, j'ai débrancher la batterie et mis le contact avec la clé pour vider les condos au maximum et faire un reset.
Depuis, plus rien. Aucun problème de portes, tout est revenu à la normale.
Si vous voulez des renseignements, contactez moi.
Invité §Mik418Vk
Bonjour Tschober
J'ai un problème similaire et je pense également à un relais , j'ai démonté le cache sous la colonne de direction et dans le boitier à relais il y a un relais gris de la marque OMRON DC 12V 15/15A 84410 - 08000 5 broches, est-celui là qu'il faut remplacer ? ou s'agit-il d'un autre relais. ( Pour la marque ce n'est pas important mais les caractéristiques ) Pour la RAZ ou reset combien de temps faut-il laisser la batterie débranchée et enfin la serrure c'est bien l'AVD .
Dans l'attente, merci pour cet échange de bon procédés . Bonne journée.
Invité §Tsc451cp
Bonjour Mikado24,
Le relais que j'ai changé a pour référence 84750-05000, il ne se trouve pas dans la boite dont tu parles, mais juste au dessus. Il est de couleur noir.
J'ai changé la serrure AVD.
Pour le reset, j'ai profité de faire le changement des 2 pièces pour débrancher la batterie. cela à durée environ 1h.
Je reste dispo si tu as d'autres questions.
Bonne réparation.
Invité §Mik418Vk
ok, je te remercie pour ta réponse et ta rapidité , je vais regarder ce week-end ou lundi au plus tard et je te tiendrai informé du résultat.
Bonne journée
Invité §Mik418Vk
Re bonjour, je l'ai démonté même référence 84750-05000 sauf ALW sur le tien remplacé par BLW . par contre ou l'as-tu acheté ? Ssangyong ou équipementier ? Merci encore .
Invité §Tsc451cp
Les lettres sont pour différenciées les lots de fabrication. Poir les fournisseurs contacte moi par message sur mon profil.
Invité §xd7637fl
Bonjour à vous!
Super, j’aperçois enfin le bout du tunnel.
J'ai le même souci sur mon XVT....
Du coup Mikado24, cela a fonctionné pour vous?
Merci de votre retour.
Invité §Tom780DD
Bonjour à vous tous,
J'ai le même problème sur mon rexton, et j'aurai voulu savoir si le faite de remplacé le relais à mis fin au problème ? Merci de votre retour
Invité §Ano448Ba
Je voudrais également changer ce relais.
Pourriez-vous m'indiquer où il se trouve exactement dans la véhicule (Rexton 2,7 XVT)?
Où peut-on l'acheter?
Merci,
Invité Oscar 42
Bonsoir,
J'ai enfin réglé le problème de la fermeture centralisée de mon Rexton.
Tout fonctionne parfaitement à présent, plus de fermeture intempestive, plus de refermeture immédiatement après la coupure du contact, plus de mise en route de l'alarme lorsqu'on ouvre les portes avec la clé etc...
J'ai tout simplement remplacé la serrure côté conducteur par une serrure neuve.
Je ne sais pas où se trouvait la défaillance mais cette serrure commande tout et très bizarre on ne la trouve pas d'occasion ni en reconditionnée, cela signifie qu'elles ont certainement toutes la même fragilité.
Si mon expérience peut aider certains, alors essayez toujours de remplacer cette serrure si vous avez des problèmes avec la fermeture centralisée de votre Ssangyong.
Pour l'histoire, j'ai eu un Korando qui avait le même problème !
Invité Mikado24
Bonjour Oscar 42,
Merci pour ton retour, comme je l'ai indiqué ci-dessus , j'ai remplacé le boitier de verrouillage centralisé (occasion) derrière et en haut du tableau de bord modèle réf. N° 84750-05000 ce qui avait résolu le problème pendant 1 an .
J'en ai commandé et monté un neuf (38€ Ssangyong)  et le problème persiste , je vais voir côté moteurs car j'ai celui de la porte AR Droite qui fait de la résistance .
Sur mon Rexton c'est la porte AV D côté passager qui commande le reste; je crois que cela dépend de l'endroit ou il est assemblé Russie conduite sur route à droite et volant à gauche ou Kazakhstan et Indonésie conduite à  gauche sur la route et volant à droite. C'est curieux  car j'ai le volant placé à gauche ce qui est normal en France mais la commande centralisée de verrouillage par la serrure à droite ?!
Cordialement
Invité Oscar42
Bonjour Mikado24,
As-tu résolu le problème?
J’ai changé également le côté droit qui claquait pas mal.
Maintenant, tout fonctionne parfaitement avec un bruit feutré à la fermeture comme à l’ouverture. Et surtout, plus de fermeture intempestive.
Pour info, j’ai commandé mes serrures sur Aliexpress, des pièces d’origine Ssangyong à des prix défiant toute concurrence en Europe !
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
