Aller au contenu
Téléchargez nos application
Korando
prechauffage korando
Invité §cbo084HV
Invité §cbo084HV
BONJOUR ATOUS
j'ai besoin d'aide sur mon korando 2.9 LD moteur mercedes (licence) 5 cylindres
car c'est un casse tete coreens lol
le voyant de prechauffage ne s'allume plus donc demarage impossible a froid changement de boitier de prechauffage meme probleme en suite changement des bougies d'origine tjs meme probleme si quelqu'un aurait une autre solution ou une idée je suis preneur a 100 %
MERCI DE ME DEPANNER
CBOISS
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Rol671yC
Bonsoir,
Je peux te rassurer, un circuit électrique, qu'il soit coréen ou allemand, ce n'est pas de l'Hébreu.
Un minimum de connaissances est indispensable, c'est comme dans tout.
Il suffit qu'une seule bougie soit HS pour que le boîtier se mette en sécurité... ce qui signifie que le remplacement simple des bougies de préchauffage ne suffit pas, il faut les contrôler auparavant... ou une fois montées !
S'assurer aussi qu'aucun fil n'est à la masse, que le boîtier de préchauffage est bien alimenté, etc...
Pour info, chaque bougie peut se mesurer à l'Ohmmètre hors tension bien entendu. Je ne me souviens pas exactement quelle valeur doit avoir cette résistance (il faudrait que je cherche, mais pas sous la main maintenant), ne me rapelle que qu'elle est très faible.
Donc si tu vois une différence entre les 5 bougies, l'intruse sera décelée.
Bonne chance, et tiens nous au courant.
Bonne soirée
Roland
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
