Aller au contenu
Téléchargez nos application
Autres Marques
Problème HDC sur Kyron BVA 2006
Invité §phi130Gc
 Partager
Invité §phi130Gc
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques temps un souci majeur sur mon Kyron BVA de 2006. En effet le témoin HDC s'allume de façon intempestive en rouge pendant que l'on roule et l'on perd alors toute puissance du moteur.
Nous devons nous arrêter, couper le moteur pendant 5 min puis redémarrer.
Le concessionnaire nous a dans un premier temps "nettoyé" la boite en nous indiquant que si cela recommençait il nous faudrait changer la platine entièrement.
Bien sur cela a recommencé 1 semaine plus tard et là il nous confirme qu'il faut changer la platine.
Qu'en pensez vous, quelqu'un aurait il déjà eu ce genre de souci ?
Merci d'avance pour vos informations sur le sujet.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §seb620Mb
As tu le voyant esp qui s'allume aussi???
Invité §phi130Gc
Non, juste le voyant HDC ensuite la voiture n'a plus rien dans le ventre, on roule à 10 km/h maxi
Invité §rex517kl
bonjour a tous
je suis propriétaire du rexton 2 de 2006,100 000 km au compteur, 1ere vidange de la boite sur facture a 60 000 et depuis quelques temps un soucis de voyant hdc en rouge sur le tableau de bord et plus de changement de vitesse sur ma boite auto . après un premier diagnostic, niveau d huile a contrôler et peut être crépine a remplacer, je l ai fait , vidange boite + crépine. cela a été un échec, le défaut est revenu après 120 kms. après avoir pris contact avec le sav France de ssang yong on me parle de platine électronique de la boite a vitesse a remplacer (900 euro)!!!!!!!!
le défaut a la valise est : défaut capteur 3 ieme intermittent.
donc , re vidange de la boite pour de-pose de la platine, nettoyage de la platine et de ces capteurs, rien d anormal de constaté si ce n est qu 'un peu de matière en suspension et collé sur la platine ais rien d anormal. tout a été nettoyer.je précise que je n ai jamais eu de fuite d huile et j avoue être en soucis car je suis a l' étape du remontage et j ai peur d un échec.
si quelqu’un a eu ce genre de souci,merci de m indiquer la marche a suivre car toutes les pièces sont siglées Mercedes et apparament pas de soucis chez Mercedes.c est ni plus ni moins que la boite du ml 270.
je suis dans l attente de vos éclairages et expériences, merci d avance a vous. philbass, a tu resolu ton probleme et comment ?
Invité §mil016Ai
bonjour, j'ai eu un peu le meme problème
en position P (parking) bloqué, plus de feux stop et le voyant HDC allumé
je suis passé chez ssangyong et il m'on remplacé le contacteur de frein; sa coute une quarantaine d'€.
et depuis nikel
sa peut venir a cause d'un branchement une remorque.
Si le fusible des freins ne fonction plus sa bloque la boite en position parking.
Invité §fre447fD
bonjour,
sur certain modèle il y avait une mise à jour prévue par le constructeur,ainsi que la pose d'un interface sur la pédale de frein,la modfication a t'elle été faite?
Invité §phi130Gc
non, et je n'ai pas eu connaissance de cela ! Tu aurais plus d'informations sur ce sujet ?
Invité §fre447fD
le mieux c'est de téléphoner chez ssangyong france et de demander si ton véhicule est concerné par la modification,quand j'ai eu le souci avec mon rexton c'est ce que j'ai fait,ensuite je suis allé chez le concessionnaire pour la mise à jour et pose de l'interface,il n'était soi-disant pas au courant,alors que les interfaces étaient stockées au magasin,mais malheureusement ils ne consultaient pas leur mails envoyés pour les mises à jour,le manque de sérieux des concessionnaires nuit beaucoup à la marque c'est bien dommage
Invité §Ded317Lf
Bonjour j'ai le même problème hdc alumè rouGe aves vou résolu ce problème cdt
Invité §inv316Sd
bonjour
moi j 'ai le meme probleme avec ma kyron 2009 .57000km le hcd s'allume en rouge et aussi le chek et les vitesses ne changent pas .
j'ai un rendez-vous chez un technicien quelifie dans le domaine des boites automatique et il ma dit que j'ai des problemes au niveau
des capteurs il faut les changes .de toute les façons des qu'il termine la reparation je vous donnent le detail.
Invité §Ded317Lf
Résolu j'ai changè la platine de boite une vidange les filtre anpecable ma boite marche très bien
Invité §Ded317Lf
Je pensée que ja vais résolu ma panne la 4ème et la 5eme ne passe plus pe être erreur du garage pourtant facture 1600€ pour platine garage anconpetant
Invité §Ano654wy
J'ai eu le même problème et j'ai changé le débitmètre et plus de voyants cela fait déjà 2 moi et j'apprécie de retrouver mon ssangyoug
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
