Invité §oos062uW 14 novembre 2011 Signaler Partager 14 novembre 2011 Juste un petit partage d'expérience sur 2.0D. Voyant d'huile s'allume par intermittence puis fini par rester fixe en vitesse stabilisé ( mais s'éteint en phase d'accélération ). Après vérification du niveau d'huile la voiture part sur un plateau chez Mr Volvo ( qui n'a jamais eu aucun autre pb de ce genre ?? ). Résultat après investigation : RAS => E/S du capteur de pression d'huile. Voila si ça peut servir a certain sachant que le capteur vaut 40€ et que la facture total est de 225€ plus 3 jours d'immo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sti315NG 14 novembre 2011 Signaler Partager 14 novembre 2011 cool de faire un retour d'exp. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max247Rw 15 novembre 2011 Signaler Partager 15 novembre 2011 c'est un capteur de pression ou un de niveau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oos062uW 15 novembre 2011 Signaler Partager 15 novembre 2011 c'est un capteur de pression ou un de niveau ? Pression d'huile mais un seul voyant huile au tableau de bord qui s'allume donc si baisse de pression ou niveau huile trop bas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max247Rw 15 novembre 2011 Signaler Partager 15 novembre 2011 Si c'est pression, il n'y a normalement pas de capteur de niveau, et c'est la le pb, quand il y a un defaut de pression faut stopper tout de suite. Un capteur de niveau paut engedrer des alertes dans les virage ou en devers par exemple, meme si il y a toujours de l'huile, generalement il previent avant justement la baisse de pression. Donc, attention, si la pression est trop basse, c'est danger immediat pour le moteur. La seule solution c'est de faire le niveau regulierement et avant chaque grand trajet. Au demarage, il n'y a pas de signalisation du niveau d'huile sur l'OBD ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oos062uW 17 novembre 2011 Signaler Partager 17 novembre 2011 Effectivement pas de niveau d'huile, je viens de regarder dans le carnet. Il faut considéré que qu'une baisse de niveau d'huile entraine forcement un baisse de pression dans le bloc moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max247Rw 17 novembre 2011 Signaler Partager 17 novembre 2011 Oui, mais sans etre alarmiste, il est souvent un peut tard, car le niveau variant en fonction du relief de la route, cela previent bien avant un manque de pression par des alarmes intermitentes. Bref je suis pas trop pour les capteurs de pression, meme si ils ont une utilite, ils obligent a un peu plus de vigilance entre les vidanges. Alors si tu as de la place dans ton coffre, un petit bidon de reserve ne fait pas de mal, et comme tu connais le kilometrage fait depuis la derniere vidange, tu peux en deduire quand tu aura besoin de refaire l'appoint avant l'alarme de pression d'huile la prochaine fois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
