Invité §rit825ej 17 juin 2012 Signaler Partager 17 juin 2012 Bonjour à tous, Depuis ce matin, un message est apparu en rouant sur le tableau de bord de ma s40 : "système alim reparation urgente". Il s'agit d'un véhicule essence de 2005. Depuis ce moment, à faible régime, un bruit nouveau est apparu. Il s'agit d'un bruit aigu de type électronique comme si la voiture peinait ou manquait de puissance. Si je coupe le moteur et que je redémarre, le message apparait à nouveau en roulant une trentaines de secondes après avoir démarré. J'espère pouvoir démarrer demain matin... Qu'en pensez vous (batterie, alternateur...) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §djc811jz 18 juin 2012 Signaler Partager 18 juin 2012 2.0 D ? avec bruit aigue ? Alternateur HS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ano031xa 18 juin 2012 Signaler Partager 18 juin 2012 je viens d'avoir le meme probleme sue une 0s40 2.0 D de 2006 et c'est le demarreur qui était h.s. et le cable qui vas de la batterie aux qui demarreur qui lui aussi etait h.s. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic373Qv 18 juin 2012 Signaler Partager 18 juin 2012 2.0 D ? avec bruit aigue ? Alternateur HS non c'est une essence apriori Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rit825ej 20 juin 2012 Signaler Partager 20 juin 2012 Je viens de faire dépanner la voiture (c'est bien une essence oui). Pour ceux qui aurait un problème similaire, il s'agit bien de l'alternateur HS. Les symptômes sont : manque de puissance, bruit aigu à l’accélération et la voiture peut sembler caler par moment. Sans oublier le voyant rouge sur le tableau de bord "système alim repar urgente" qui apparait au bout d'une trentaine de seconde quand la voiture roule (et pas directement au démarrage donc). Il faut compter environ 600€ pour la réparation dans une concession volvo. Merci de votre aide. En espérant que ça pourra aider des personnes qui ont un problème similaire . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sut122yg 20 juin 2012 Signaler Partager 20 juin 2012 bonjour, j'ai aussi eu un probleme d'alternateur, et je le change pour 140€ et un peu d'huile de coude. le prix de cette alternateur et pour une T4 donc si ta cilyndré et plus petite je pense que ca peut etre moindre niveau tarif. et le changement et vite fait depose de la courroie d'accessoire et changement par la mm occasion j'ai devisser la pompe de direction assisté que j'ai pousser de coté et apres j'avait totalement acces a l'alternateur. donc en gros je dirait 1h30 depose et 1h repose. voila si ca permet d'economiser un peu.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
