{Mécanique} Entretien V70 2.5T BVA Vidange moteur (et boite) 2004
Il y a 71 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Tutoriel
dispo
Profil : Routard confirmé
lovlo
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 06/08/2012 à 19:41:17
Bonjour à tous,
Ce midi j'ai enfin prit le temps de faire ma vidange moteur et boite geartronic. Je ne vais pas trop m'attarder sur la vidange de boite car il y a déjà un sujet dessus.
Outillage:
- Clé à cliquet de 12 (ou clé à pipe suffit)
- Clé plate ou pipe de 17
- Clé plate ou pipe de 24
- Clé à filtre
- Entonnoir et une petite durite qui rentre dans la jauge de boite
- Un petit tournevis plat (pour retirer facilement le joint torique du filtre à huile)
- Chiffon
J'en ai profité pour faire quelques bricoles comme ma trappe à essence, buttée de direction droite et remplacer et mes balais d'essuie-glaces et "d'essuie-phares" (  ;)  ).
Pour commencer caler la voiture en hauteur, ou sur pont si vous en disposez ^^
Retirer le cache sous moteur:
Clé à cliquet de 12
photo 1-4Voir l'image en grand0 vote
Une fois retiré vous avez accès au deux bouchons de vidange. Moteur à droite et boite à gauche:
photo 2-4Voir l'image en grand0 vote
Et accès au filtre à huile:
photo 1-3Voir l'image en grand0 vote
Bon pour vidanger le moteur pas besoin d'explications, on dévisse le bouchon, l'huile coule terminé. [smileyper​so C'est une clé de 17.
Etant donné que je ne paye pas l'huile je me suis permit un petit rinçage. Bouchon ouvert, je remets 1l d'huile pour que ça rince et je peux vous dire que la couleur de l'huile est nettement mieux. Si j'étais un peu plus motivé j'aurai carrément fait une double vidange. [smileyper​so
Pour le filtre à huile il suffit de desserrer le couvercle et on accède à la cartouche filtrante:
photo 4-3Voir l'image en grand0 vote
Pensez à prendre un peu de temps pour bien nettoyer le fond car il y a souvent du dépôt:
photo 5-3Voir l'image en grand0 vote
Toujours bien huiler le joint neuf lors du remontage. Sinon il se colle et pour la prochaine révision c'est beaucoup plus dur !
Ensuite refaire son niveau après avoir bien refermé le bouchon de vidange avec un joint neuf référence volvo: 977751 Prix HT: 2.18€
photo 1-2photo 1-2Voir l'image en grand0 vote
Attention lors du niveau pensez à ne pas le mettre à fond sur la jauge si votre voiture est levée uniquement de l'avant. Faire l'appoint final à plat.
photo 4Voir l'image en grand0 vote
Pour le filtre à air il suffit de débrancher la sonde pour avoir plus de liberté de mouvement:
photo 2-1Voir l'image en grand0 vote
Ouvrir et changer le filtre:
photo 3-1Voir l'image en grand0 vote
Après:
photo 4-1Voir l'image en grand0 vote
Avant:
photo 3Voir l'image en grand0 vote
Penser à bien le positionner. Bien enfoncer les bords orange à fleur du plastique.
Pour le filtre à essence il se situe devant la roue ARD. Pensez à bien nettoyer le filtre et surtout les raccords avant de le démonter.
Il faut démonter le vis qui tien son support. Clé de 12.
photo 5-1photo 5-1Voir l'image en grand0 vote
Pensez à jetez un coup d'oeil partout tant que vous êtes dessous et que le cache est déposé. J'ai remarqué un peu de gras au niveau de la boite. Je vais nettoyer ça lors de ma distribution d'ici la fin du mois. La révision ne s'arrête pas juste aux vidanges et filtres. Ça comprend aussi un contrôle visuel du moteur et des niveaux.
Pour la vidange de boite même principe ouvrir le bouchon avec la clé de 24.
Pensez à nettoyer ce bouchon car il est composé d'un aimant au centre ce qui attire la limaille.
Avant
photo 3-2Voir l'image en grand0 vote
Après
photo 4-2Voir l'image en grand0 vote
Joint de vidange est le même que celui du carter moteur. Référence Volvo: 977751 Prix HT: 2.18 €
Moi j'ai réussi à vidanger 4 litres. L'huile était vraiment noir:
Avant
Jauge huile de boiteJauge huile de boiteVoir l'image en grand0 vote
Après
photo 5Voir l'image en grand0 vote
J'ai donc remit la même quantité.
Je n'ai pas eu le temps de faire un deuxième rinçage. Mais après avoir roulé 12km l'huile est resté rouge nikel ! O_0
Alors là j'ai rien comprit. Je pensais qu'il fallait faire 2 ou 3 rinçage pour réussir à vidanger tout le circuit mais bon...
Je ferais donc de nouveau une petite vidange comme ça dans 15 000km.
Pour finir remonter le cache moteur. J'en ai profité pour y mettre un coup de propre:
photo 2photo 2Voir l'image en grand0 vote
Voilà, ensuite j'ai changé ma buttée de direction:
photo 2-3Voir l'image en grand0 vote
Référence volvo: 31212191 Prix HT: 25.32 €
D'ailleurs montage très bizarre, j'ai deux écrous de diamètre au dessous (donc qui ne se vis pas) qui sont utilisés comme entretoise O_0 Pareil des deux cotés ! Normal ou pas ?
Pour la trappe à essence le principe de fixation est une vrai merde ! Mais bon c'est fait.
Référence Volvo: 31265160 Prix HT: 14.77€
Sinon j'ai démonté le cache des roues pour ce bruit de "clak" lors du passage de D => N => R
photo 1-1Voir l'image en grand0 vote
Ensuite il faut démonter ça ? Et graisser derrière ????  :??:
Voilà. J'espère que ça sera utile pour certains.
Désolé pour la qualité des photos...
Message édité par lovlo le 06/08/2012 à 21:47:51
Golf V tdi - C30 D5 BVA Body kit - V70 2.5T AWD BVA - Golf VI 1.4 TSI 122 DSG7 encore à la maison - Golf GTE - C30 D3 Geartronic Momentum
nono728
  1. Posté le 06/08/2012 à 21:39:10
Super, précise l'année de ta belle dans ton titre de tuto.
Précise aussi ton modèle de BVA si tu le connais.
J'essaierai de faire la même chose sur la mienne et il y a plein de petits détails qui changent (j'ai pas de filtre à essence, le filtre à air se fait encore plus vite que sur la tienne, le filtre à huile est accessible par le dessus ...)
Parce que personne n'est parfait : ex Clio dCi 80 Dynamique MY02 (0 à 225000 kms) et 207 THP 150 Premium Pack MY07 (0 à 80000 kms)
Puis la révélation : S80 2.5T Summum MY09 (37000 à 60000 kms) et V70 2.5FT Summum MY09 (42000 à 90000 kms) et V40 T4 Summum MY99 (302000 à 311000 kms)
Actuellement : Toto boulot : Gran Tourer Business Design 218d
Daily de Mme : V40 D3 Summum MY13 (139000 kms)
dispo
lovlo
  1. Posté le 06/08/2012 à 21:49:41
Yes, j'ai mît l'année dans le titre. Je connais pas le modèle de la boite. Geartronic 5 vitesses.... Après je sais pas s'il y a des différences.
Une chose est sur les passages sont beaucoup plus doux !!!!
Volvo sinon rien !
Profil : Pilote confirmé
  1. homepage
  2. config
bob740
  1. Posté le 11/08/2012 à 13:54:54
Belle explication en images...[smileyper​so
XC90 Xénium MY04 -56 000 ->191 500 km
PV444 MY56 - 42 000 km
dispo
lovlo
  1. Posté le 11/08/2012 à 19:28:37
Merci, je ferais le même lors de ma distribution. Je pense qu'il pourra être autant utile...
  1. Posté le 19/08/2012 à 11:18:58
Serait il possible d'avoir la référence des pièces qui n'ont pas été citées ?
Encore mieux, un lien vers un site de pièces détachées ?
J'ai regardé le site purflux et le site oscaro pour avoir un peu plus d'information avant de me lancer dans la commande et l'entretien de ma première Volvo, mais à chaque fois il y a trop de références etje m'y perds...
dispo
lovlo
  1. Posté le 19/08/2012 à 12:57:16
Malheureusement se sont des pièces adaptables et dispo uniquement chez mon fournisseur au boulot  :) . Toutes les références que j'ai cité sont celles prises chez Volvo.
dispo
lovlo
  1. Posté le 26/05/2013 à 13:06:22
Bon j'espère que mon petit topic sur ma révision aura été utile pour certains... Je vais peut être faire la distribution d'ici cet été (Oui je sais je l'ai repoussé car coté année car normalement c'était l'été dernier 6ans mais il reste 7 000km donc je vais la faire avant).
Est ce que ça intéresse du monde si je fais un tuto pour ça ?
dispo
lovlo
  1. Posté le 07/07/2013 à 14:30:13
Bon ce matin petite vidange de boite ! Temps passé 30min.
Outils nécessaires:
- clé à pipe de 12 (ou petit cliquet) pour retirer le cache moteur
- Clé plate de 24 (pour le bouchon de vidange)
- Petite durite et entonnoir pour le remplissage
- 4l d'huile ATF.
Photos:
photo 1 (6)Voir l'image en grand0 vote
photo 2 (6)Voir l'image en grand0 vote
photo 3 (5)Voir l'image en grand0 vote
photo 4 (4)Voir l'image en grand0 vote
L'huile était vraiment noire ! Pourtant elle date de seulement 1 an et 9 000km. Les rapports sont vraiment beaucoup beaucoup plus doux !!!! C'est une grosse différence ! Bref idéal juste avant l'été pour les grosses chaleurs.
Message cité 2 fois
Profil : Vétéran
piervolvo
  1. Posté le 07/07/2013 à 15:21:03
J’ai échangé longuement avec un spécialiste de la BVA dans le Nord, l’huile serait détergente et décollerais toutes les merdes qui se trouvent dans le circuit, c’est pour cela qu’il préconise un rinçage.
Lui vidange le véhicule le soir, le lendemain, il fait le plein, fait tourner le véhicule sur un pont avec les roues dans le vide pendant 15mn, re vidange et re plein et roule
Pour ta trappe, si tu as une astuce pour la détacher de la charnière, je suis preneur, j’ai bien galéré hier et résultat des courses (je ne devais changer que la trappe) j’ai réussi à exploser les 2 encoches du ressort. Je suis bon pour recommencer avec une nouvelle charnière [smileyper​so
dispo
lovlo
  1. Posté le 07/07/2013 à 16:47:50
Ah oui la foutu trappe !! Rrrr très galère. Il faut un tout petit chasse goupille pour pousser les tiges au milieu et elle sort toute seul ensuite. Normalement.... ^^
Message cité 2 fois
Profil : Vétéran
piervolvo
  1. Posté le 07/07/2013 à 19:24:34
j'ai découvert, mais trop tard, les rivets en plastique [smileyper​so , j'ai fais levier avec un tournevis plat, j'ai explosé 1 patte à chaque fois sur les 4 rivets,
mais ça marche quand même au remontage, le plus galère c'est de retirer la trappe de la charnière [smileyper​so
c'est ballot, j'ai explosé la seule chose qui fonctionnait sur l'ensemble [smileyper​so
Profil : Apprenti confirmé
neil55
  1. Posté le 08/07/2013 à 12:11:05
par hasard, c'est qui ton spécialiste de la BVA ?
ca m’intéresse avant les vacances ...
Profil : Vétéran
piervolvo
  1. Posté le 08/07/2013 à 14:13:37
c'est dans le nord, mais trop au Nord pour moi pour laisser la voiture chez eux, c'est RBV et si j'ai bien noté, 215€ TTC, par contre le pro BVA voulait que je signe une décharge,
mon V70 à 150 000 bornes et jamais eu de vidange, et pour lui il est possible que cela fasse pire que mieux, c'est arrivé 1 fois sur une Peugeot  :d
Ils sont aussi expert auprès des assurances pour les BV
http://www.rbv-defaux.fr/
dispo
lovlo
  1. Posté le 14/04/2019 à 10:03:15
Ah mon premier topic photo :p
Revente Volvo V70 D5 AWD Summum 1
Break Volvo Essence 240/740/760/850 4
bruit provenant de la poulie du vilbrequin(cranksshaft) 1
Localisation Relais essuie glace arrière v70 ou xc70 2
(Problème) Ventilation à l’arrêt. 24
