Il y a 54 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Pompe DA
fra80hv
  1. Posté le 19/11/2012 à 15:28:03
Bonjour
la pompe direction assistée de ma V70 fait un vilain bruit de roulement par intermittence, plus audible encore à bas régime.
le changement de la pièce n'est pas donné, en échange standard 487€ pièce + 70€ MO. J'envisage de le faire moi même (je l'ai trouvé à 365€) mais je m'interroge sur la difficulté de la chose. J'ai la doc Haynes en anglais qui qualifie de "fairly difficult" ou 3/5 l'opération (clé dynamométrique...)
Par ailleurs il existe deux modèles de pompe DA, une vissée, l'autre clipsée. Je sais que c'est une question qui peut faire sourire, mais si qqun peut confirmer le modèle avec la photo ?
IMAG0410Voir l'image en grand0 vote
Merci d'avance
  1. Posté le 15/12/2012 à 08:14:11
salut
ma pompe de DA fait également ce sifflement , que l'on entend aussi à vitesse stabilisée; c'est le roulement qui est usé;à part le désagrement sonore, je pense que ça peut tenir longtemps comme ça;
il me semble avoir vu 2 modèles de pompe sur oscaro
Le prix que tu indiques c'est chez volvo?
  1. Posté le 23/04/2013 à 19:05:15
bonjour
désolé de ne pas répondre bien vite ... je roule effectivement comme "ça" depuis. J'ai complété le niveau qui était un peu limite et quelqu'un m'a conseillé d'essayer de vidanger l'huile. Première étape pas trop ruineuse. Pourquoi pas ?
Le prix de 365 € je ne me souviens plus où on me l'a proposé (j'ai passé quelques coups de fils) mais ce n'est pas chez Volvo.
  1. Posté le 23/01/2014 à 14:53:19
bonjour
ça tient toujours mais le bruit de la pompe semble évoluer...
le prix de 364 € c'est chez FPA à Paris avec remise. Il faut avoir la carte du magasin mais je l'ai obtenue dans le passé sur simple demande.
j'ai récupéré un schéma qui semble "de constructeur"
Pompe DA V70
et j'en profite pour demander si cette pompe est un modèle spécifique à la V70 ou si c'est un standard monté sur d'autres véhicules. Ce qui me permettrait d'élargir ma recherche dans les casses diverses
(photo au début du fil)
Pilote de l' R
Profil : Pilote assidu
  1. homepage
  2. config
nefan
  1. Posté le 03/02/2014 à 11:07:27
Cette pompe est montée sur S60 I et S80 I. Le remplacement est vraiment très simple à faire. Après il faut bien purger la pompe pour que ça fonctionne comme avant.
et dans ton cas, le raccord est vissé.
Message édité par nefan le 03/02/2014 à 11:08:45
Que des Volvo à la maison....c'est le pied!
S60 R (2004), V40 T5 (2012).
Anciennes: S40 Optimum 1.9d (2000), V40 Titanium 1.9d (2002), S60 Momentum D5 (2005), V40 Summum 1.9d (2004), C70 2.4t (1999), C30 T5 (2007).
Volvo S60 D5 de 2002 et Berlingo 2.0 hdi de 200
Profil : Vétéran confirmé
stiflerdu69
  1. Posté le 03/02/2014 à 12:54:54
Salut,
En remplacant la poulie d'alternateur sur la mienne, suite a mauvaise manip', ma pompe a été amenée a tourner sans huile quelques secondes.
Suite a quoi elle a fait un sale bruit pendant une semaine, et depuis plus rien. Peut etre que la tienne a tourné sans huile aussi....
Pour le remplacement, il n'y a pas de grosse difficulté, il faut détendre le galet tendeur, sortir la courroie, dévisser les trois vis qui maintiennent la pompe (il faut passer la rallonge du cliquet a travers la poulie de la pompe. Et c'est tout.
Ah si, il y'a aussi les durites a débrancher...
volvo S60 D5 2002 noire interieur cuir beige jante alu 17".
  1. Posté le 07/02/2014 à 19:57:42
Suite...
le bruit devient très désagréable...
qui plus est en regardant le moteur tourner de nuit avec une lampe je constate que la poulie de l'alternateur est animée de va et vient (environ 1cm) le long de l'axe de rotation. je ne sais pas si c'est le comportement normal d'une poulie d'alternateur même débrayable. Mais je remarque des petits copeaux de métal à divers endroits. Je pense que de jour ce serait invisible mais la nuit avec une lampe led ça brille.
Comme je doute que limaille vienne de la pompe DA -endommagée certes- mais à l'intérieur, je crains des complications côté alternateur... à quoi se reconnait une poulie débrayage HS ?
Comme l'opération devient imminente j'ai fait quelques tests de détente de la courroie et suis étonné du couple à déployer et de la faible course du tendeur qui certes détend la courroie mais ne la rend pas facile à retirer pour autant.
si les experts voulaient bien me rassurer ...
stiflerdu69
  1. Posté le 08/02/2014 à 11:35:46
Salut,
- Une poulie debrayable HS doit entraîner l'alternateur dans un sens et tourner dans le vide dans l'autre sens ( comme un roue arriere de velo). Et dans ton cas, peut etre qu'elle a du jeu.
- Le detendeur détend bien la courroie normalement, essaye de forcer plus (avec un levier) car des fois on crois etre au bout, mais non...
Je pense que le mieux a faire dans ton cas, c'est d'enlever la courroie et de verifier les poulies une par une.
  1. Posté le 09/02/2014 à 14:08:57
merci
peut être y a t il une inversion d'idée ? Il me semble qu'une poulie débrayable qui fonctionne devrait tourner dans le vide dans un sens et entraîner l'arbre d'ans l'autre ? C'est quand elle ne fonctionne plus que son comportement est insensible au sens de rotation. Je me trompe ?
en réalité je me demandais si le va et vient dans l'axe de l'arbre avait quelque chose à voir avec une détérioration ou non indépendamment de la fonction roue libre.
stiflerdu69
  1. Posté le 09/02/2014 à 14:57:57
fra80hv a écrit :
merci
Oui c'est ce que j'ai dit, mais peut etre pas tres clairement.
Enleve ta courroie, et tu seras fixé.
  1. Posté le 01/03/2014 à 20:38:25
Problème résolu en effet en ôtant la courroie puisque la poulie s'est séparée en deux parties.
J'ai démonté l'alternateur et fait changer la poulie par un garage et remonté le tout.
A noter que pour démonter l’alternateur il faut retirer les deux boulons supérieurs du compresseur clim ET desserrer les deux boulons inférieurs (sur le Haynes ils écrivent "les boulons" en anglais of course et la photo n'en montre que trois).
Et la mise en place de la courroie est un réel plaisir à condition d'avoir trois bras : un qui tient le tendeur et deux pour placer la courroie sur la poulie de la pompe DA avec beaucoup d'énergie.
Perso je l'ai fini à coup de ceinture de judo.
Ça roule !
Et à propos du début du fil je précise que tout le monde s'est fait avoir sur le diagnostic (un garagiste et deux ou trois copains pas trop manche). Quand on posait la main sur la pompe DA on aurait vraiment cru que c'était la source du bruit. Et bien non...
stiflerdu69
  1. Posté le 02/03/2014 à 09:44:29
Oui, cette poulie donne souvent des symptomes bizarres.
Mais en regle generale le seule moyen de trouver une panne dans le coin courroie, c'est de l'enlever.
Félicitation pour ta réparation
volvo 850 2.5 GLT BVA 1992 0
demarrage de ma volvo 2
(Problème) d'essuie glace automatique 0
Fiabilité 850 T5 0
avis v70 7
