vibrations au freinage sur volvo v40 de 2003
Il y a 65 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
tomtom2211
Profil : Apprenti confirmé
tomtom2211
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent sujets
  1. Posté le 31/05/2013 à 21:55:48
Bonjour
Je suis propriétaire d une volvo v40 titanium de 2003.
Depuis quelques temps j ai des vibrations au freinages qui se ressentent,
dans la pédale de frein, dans le volant et j ai même l habitacle qui vibre selon la vitesse ou je freine.
L autre jour j ai du freiné tres fort et j ai la pedale qui est devenue tres molle et elle c est enfoncé tres loin par rapport a d abitude.
Quelqu'un peut il me renseigner ou me dire d où vivent le problème?
Merci d'avance.
Actif
Profil : Vétéran confirmé
  1. homepage
  2. config
jj6401
  1. Posté le 31/05/2013 à 23:35:00
Soit un disque voilé ou
Est-ce que tu as changé tes pneus ?
JJ - C70 D3 - BM6 - Summum - Flamenco Red - Cranberry - MY2011
Pour les fans : https://sites.google.com/site/clubvolvoc70/ Inscrivez-vous avec votre C70.
tomtom2211
  1. Posté le 31/05/2013 à 23:44:45
Slt.
Non les pneus n ont pas été changer, mais se qui m inquiette le plus c est la pédale qui s enffonce anormalement quand je frein tres fort.... merci de ta réponse.
Profil : Apprenti
bad_fab
  1. Posté le 03/06/2013 à 13:48:52
Ton maitre cylindre qui s'est fait la malle on dirait. Ou alors au mieux une fuite de liquide de frein pour expliquer ta pédale toute molle suite à une absence d'entretien ou d'une durite percée ... Quand tu freines le liquide en contacte avec tes pistons d'étrier chauffe, s'il est vieux il a perdu ses capacités et se dilate trop, ça finit par te donner des secousses dans le train qui se répercutent jusque dans le volant. Ça peut aussi être un roulement de roue qui te provoque ces vibrations et qui finit par foirer le système de freinage. De toute façon ça vient soit du système de freinage soit du roulement de roue, voir éventuellement une jante voilée (surtout si c'est une jante alu), rien de plus.
Donc : ouvrir le capot et vérifier le niveau de liquide de frein pour commencer. Si le niveau est OK alors faire une purge du liquide afin de virer le vieux liquide qui est en contacte avec les pistons d'étrier. Si après ça rien ne change il faut vérifier le roulement de roue et le voilage de la jante.
tomtom2211
  1. Posté le 17/06/2013 à 11:00:45
Ok merci pour tes infos. Je vais commencer par ça mais vu que tout le système de freinage à été changé avant que j achete la voiture étriers compris, j image que le liquide a été lui aussi remplacé.
tomtom2211
  1. Posté le 23/06/2013 à 19:39:07
Bonsoir
j'ai une petite précision apportée à mon problème
l'autre jour j'ai tirer doucement le frein à main en roulant et les vibrations se faisaient aussi ressentir.
si quelqu'un a éventuellement des infos je suis preneur.
merci d'avance
tomtom2211
  1. Posté le 14/11/2013 à 15:07:29
Autre pression. J ai fait la purge du liquide de frein. Après avoir fait ARD ARG AVD je passe a AVG et la au moment ou j appui sur la pédale de frein "apres avoir tts fait dans les regle et avoir refermer la vis de purge" la pedale s enfonce comme dans du beurre. ...
Que se passe t il a votre avis?
Pilote de l' R
Profil : Pilote assidu
  1. homepage
  2. config
nefan
  1. Posté le 15/11/2013 à 11:54:58
Servo-frein HS!!! Peut-être!
A noter que j'ai exactement les mêmes symptômes sur ma S60 (a part la pédale qui s'enfonce) depuis 6 mois et que je n'arrive toujours pas à trouver la cause.
Message édité par nefan le 15/11/2013 à 11:56:14
Que des Volvo à la maison....c'est le pied!
S60 R (2004), V40 T5 (2012).
Anciennes: S40 Optimum 1.9d (2000), V40 Titanium 1.9d (2002), S60 Momentum D5 (2005), V40 Summum 1.9d (2004), C70 2.4t (1999), C30 T5 (2007).
tomtom2211
  1. Posté le 16/11/2013 à 04:55:13
Super... aujourd'hui j ai du faire un freinage d urgence et quand j ai appuyer tres fort sur la pédale elle c enfoncé a fond. Du coups j ai du tirer le frein main pour éviter d emboutir la voiture devant moi...
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
jay182
  1. Posté le 16/11/2013 à 09:14:11
Le servo de frein (ou master vac) n'apporte que de l'assistance au freinage, si ta pédale part au fond:
-Purge mal faite (air dans le circuit)
-Fuite quelque part
-Maitre cylindre HS
Message édité par jay182 le 16/11/2013 à 09:14:37
Franco-Blitz
Ma Manta 1900SR de 1971
tomtom2211
  1. Posté le 16/11/2013 à 12:19:11
Pour la pugre elle à été bien faite. Fuite je n en ai pas vu. Le maître cylindre serai peut être bonne option. ..
tomtom2211
  1. Posté le 16/11/2013 à 12:28:29
Peut etre la pompe a vide?
perte de puissance 8
Probleme boite v40 de 1999 essence 1
Fuite du purgeur de récepteur de la butée d'embrayage. 1
[Problème] Voyant air bag "Rep Urgente" 4
démontage grille haut parleur 2
