Aller au contenu
Téléchargez nos application
XC60
IPAD sur appui-têtes pour l'arrière
Invité §Che684PW
Invité §Che684PW
Bonjour à tous
Ayant des enfants et faisant parfois de longs trajets, j'apprécie d'avoir des ecrans sur les appui-têtes. Je suis en train de finaliser une commande pour un xC60, et au début je voulais prendre l'option TV dans les appui-têtes. Après je me suis dit que:
- 1990 € ça fait cher
- ça défigure le design des appui-têtes
et qu'à la place, je pouvais acheter 2 Ipads et les monter sur les appui-têtes.
Ma question donc: quelqu'un a-t-il fait cette installation et peut-il recommander une solution?
J'ai vu ceci "Brodit 811050" à 45€, ça semble être la solution la plus plébiscitée?
http://www.pdaplus.nl/fr/brodi [...] m_store=nl
merci d'avance
C
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §cri240wa
Salut, comme toi, je voulais de l'entertainment pour mes enfants aux sièges arrières. Vu le prix, j'ai pensé que des ipad feraient l'affaire, et peut-être même plus.
Mais je n'avais pas penser à un support et donc pas de solution à te proposer maintenant.
Merci pour ce lien. Si je trouve autre chose, je le poste.
Invité §Che684PW
Il faudra aussi que je trouve une solution pour l'iphone au niveau des grilles d'aération...
Il y a des supports universels que tu trouveras partout avec des pattes spéciales qui s'insèrent dans les grilles d'aération.
Faciles à installer et à enlever.
Bonjour à tous
merci d'avance
C
Le Brodit que tu montres est le support uniquement. Il te faut l'accessoire spécifique pour fixer l'Ipad. J'ai ce système actuellement, mais pour une tablette 10'' Samsung. C'est réellement bien et tu as même la possibilité d'avoir un support qui alimente directement ta tablette une fois fixée.
J'ai choisi Samsung, car possibilité d'extension de mémoire => 64Go + 16GO d'origine et la possibilité de lire des fichiers .avi ou autres formats courants et même certains HD.
Oui, c'est vrai, c'est toi qui a récupéré ça :D J'ai oublié de déposer un brevet du coup lenoun.gif.1e9941b04ce355b5af805c2116a89411.gif
En fait je les largement exploités et j'aurais même pu les louer, mais je ne suis pas de ce genre, mais si tu passes dans le coin, je me ferai une joie de t'inviter manger pour compenser les pertes de royalties
En fait pourquoi te faut-il un support pour l'Iphone ?? La connexion bluetooth fonctionne très bien et tout est synchronisé. En ce qui me concerne, le mien est rangé dans ma veste ou en charge sur l'usb. La commande vocale est efficace pour les appels en tout cas.
Si tu veux t'en servir comme GPS et/ou avertisseur et/ou regarder un film en streaming (nan, là je déconne), etc.
Invité §Che684PW
Exactement: je m'en sers pour faire tourner: icoyote, Waze et Spotify (dommage qu'on ne puisse plus déporter ces applis sur le GPS intégré - en attendant Carplay...)
Invité §cri240wa
Avant on pouvait??
Invité §Che684PW
Avant on pouvait??
il me semble que oui sur la version précédente du GPS (le sensus touch) sur base Parrot aui apparemment a été changé au profit du sensus actuel pour cause d'instabilité.
Invité §inv828IS
Je vous recommande de jeter un œil aux produits "The JoyFactory" qui proposent une multitude de supports
Par exemple le support pour appui-têtes, compatible avec toutes les versions ipdad
Système "headrest"
Ca marche impeccable et c'est de la qualité :wahoo:
Invité §cri240wa
Existe-t-il un support pour iPad pour les places arrières, mais à mettre au centre entre les deux sièges avant? Sur l'accoudoir par exemple?
Invité §cri240wa
Intéressant.
Je vais regarder, mais un problème potentiel est que le cable pour charger doit s'enfiler sur le côté et ça pourrait gêner vu qu'il y a le siège.
Intéressant.
Oui, pas de bol. De mon côté, ça allait car j'avais choisi la tablette en fonction. Câble de recharge sur la longueur et non la largeur + haut parleurs devant et non sur la tranche.
Ça tenait parfaitement, vraiment pratique.
Invité §cri240wa
Et oui , en plus les hauts parleurs de l'iPad sont du mauvais côté!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
