V50
place pneu 16 pouces dans coffre V50
Il y a 130 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
cel85da
  1. Posté le 23/04/2015 à 17:45:41
Bonjour à tous
juste une info SVP
Y a t il la place de mettre un pneu 16 pouces dans l'emplacement prévu pour une galette de ma V50 2.0d année 2006?
Si quelqu'un a un avis à me donner, ca serait sympa.
Merci d'avance
Sujets relatifs
Mise en place roues été pneu pour s80
pression gonflage pneu s80 usure pneu
Tapis de coffre [a VENDRE] Jantes Zaurak 17 pouces
Plus de sujets relatifs à : place pneu 16 pouces dans coffre V50
Profil : Routard
ragon44
  1. Posté le 23/04/2015 à 18:59:56
De mémoire je croit pas. Le plancher reste relever de plusieurs cm dans ce cas.
Profil : Apprenti confirmé
v50-drive
  1. Posté le 06/05/2015 à 08:07:05
Je confirme, ça passe sans pb.
Dans mon v50 de 2009, j' ai viré le système de compresseur a mousse.
Un jour, ma femme (il y a que les femmes pour faire ça.......) avait éclaté un flanc de pneu sur un coin de trottoir. donc dans ces cas la, ce compresseur ne sert a rien.
Comme j' avais acheté 4 jantes alu pour un montage hivers, je laisse toujours une jantes dans le coffre.
j' ai trouvé en casse un crick de citroen c4 qui va très bien et une clé en croix.
v50Voir l'image en grand0 vote
Profil : Routard
ragon44
  1. Posté le 31/05/2015 à 00:30:00
Et ton sous coffre ferme bien ?
Profil : Membre confirmé
erikauto
  1. Posté le 31/05/2015 à 10:05:52
Hum attention, il me semble que la profondeur de l'emplacement varie suivant le type de motorisation, à cause de l'échappement. Ce qui peut marcher sur un D2/drive peut ne pas marcher avec un autre moteur.
Bon, le concessionnaire m'avait dit qu'une vraie roue ne pouvait rentrer en hauteur et m'a mis une galette (j'avais demandé une vraie roue lors de la commande du V50). Je n'ai jamais essayé de le faire, surtout par flemme de tout sortir :o)
V50 DRIVe MY2012 - 192 000km
C70 D3 MY2012 - 165 000km
Profil : Routard
ragon44
  1. Posté le 31/05/2015 à 12:27:04
J'ai un 2.0d et une roue en 16 pouces ne passe pas en hauteur.
Profil : Membre
roger-maxime
  1. Posté le 18/06/2015 à 15:24:05
Dans mon V50 D5 (2008), la roue galette surélève le plancher du coffre de 2cm.
Remède: j'ai posé des cales polystyrène de même épaisseur de part et d'autre du logement de la roue pour éviter que le plancher brinqueballe à chaque dépose de charge...
Problèmes start and stop 10
Problème trop d'huile V50 2.0D 9
message rendement moteur réduit 11
Probleme Puissance moteur et présence d'huile 39
Vitre conducteur problème ouverture 1
