Aller au contenu
Téléchargez nos application
V60
Désactivation de l'entretien au démarrage
Invité §tor833oQ
Invité §tor833oQ
Bonjour à tous
Je suis en recherche de la désactivation de l'entretien au démarrage (pas vu sur les forrums pour v60)
Merci... :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §JES500Ba
Salut .
Je pense que depuis le temps tu as trouvé une solution !
Pour les prochains qui se poseront la question , voici la manip valable pour les compteurs digitaux pour réinitialiser l'Odb après une vidange :
Étape 1 : Mettre le compteur journalier sur T2
Étape 2 : Placez le commutateur d'allumage en position I (Pour ce faire, appuyez sur le bouton " start stop engine " , sans appuyer sur la pédale )
Étape 3 : Appuyez et maintenez enfoncé les boutons " reset " et "OK" du comodo gauche .
Étape 4 : Placez le commutateur d'allumage en position II ( ré -appuyez sur le bouton " start stop engine " , toujours sans appuyer sur la pédale , et maintenez le enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'allument dans le combiné d'instruments , là relâchez le )
Etape 5 : Attendez pendant 10 secondes, toujours avec les bouton "reset" et "OK" du comodo gauche enfoncés .
Étape 6 : Au bout des 10 secondes un voyant carré avec point d'exclamation va se mettre à clignoter dans le combiné d'instrument , à ce moment relâchez les deux boutons du comodo gauche , un signal sonore va retentir pour dire que la demande est acceptée .
Voili voilou ! :D
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
