Aller au contenu
Téléchargez nos application
XC60
affichage écran XC60 après contact
Invité §jct664tn
Invité §jct664tn
Bonjour, qu'est ce qui s'affiche à l'écran de votre XC60 lorsque vous appuyez 1 fois par pression rapide (pas une pression longue comme pour mettre le contact) sur le bouton de mise en marche. Moi, j'ai un message d'erreur "alarme réparation demandée" alors que tout à l'air de bien fonctionner! Bizarre... :int:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §jct664tn
Merci pour ta réponse. En fait, j'ai vérifié que l'alarme fonctionnait correctement que ce soit au niveau du capteur intérieur (j'ai mis l'alarme, ouvert les fenêtres et passé ma main pour attraper un sac et la sirène a retenti), qu'au niveau des portes ou du capot moteur. Donc, il semble que tout fonctionne correctement. Peut-être que la défaillance est au niveau du capteur de niveau qui fait sonner l'alarme lorsque la voiture est soulevée? :ange: Qu'est ce que tu as comme message sur ton tableau de bord lorsque tu mets ta clé et appuie une fois rapidement sur le bouton de démarrage? merci pour ton aide
J'ai eu ça il y a au moins 2 ans, je ne peux pas refaire le test. Mais c'était bien ce message là.
Pour l'anti-soulèvement c'est facile à tester avec un cric. Je l'ai fait par maladresse en changeant mes roues sans avoir ouvert la voiture !
Invité §jct664tn
Et j'imagine que tu as dû changer une pièce de l'alarme pour que ca re-fonctionne correctement. C'était le capteur intérieur fixé au plafond au dessus de la banquette arrière?
Sinon, maintenant que c'est réparé quel est le message sur ton tableau de bord lorsque tu mets ta clé et appuie une fois rapidement sur le bouton de démarrage?
C'était pris sous-garantie et il me semble que c'était effectivement ce capteur.
Si je ne m'abuse, ça doit être le logo "CONTACT" qui s'affiche. Mais je dois dire que c'est une manipulation que je fais rarement.
Je ne me souvenais même pas qu'il y avait une différence entre un appui long et un appui court sur ce bouton.
De plus, je ne mets jamais la clé dans son logement.
Invité §Vas875Ky
J'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas mettre d'objets métalliques (pièces ou clefs) dans le porte gobelet car le capteur d'alarme était juste dessous.
As tu vérifié?
Invité §jct664tn
Non, mais je vais vérifier ce soir. Car en effet, j'ai viré le porte gobelet et je me sers de ce logement pour mettre plein de bazar y compris de clés ou d'autres objets métalliques.
Sinon de quel capteur d'alarme parles tu? Celui anti soulèvement? car le capteur volumétrique est situé sur plafond au dessus de la banquette arrière.
Dans le porte gobelets j'ai des trombones, des clés, des pièces en EUR et en CHF, l'emetteur ELM327 ainsi qu'une balle de golf.
Ca ne pose aucun problème à l'alarme.
Mon capteur volumétrique fonctionne (testé par mon oiseau Mc Do), mon capteur anti-soulèvement fonctionne (testé par mon cric...).
Invité §Vas875Ky
Lu sur le Manuel Utilisateur Page 188 (Serrures et Alarme)
"Sous le porte-gobelets de la console centrale
se trouve l'un des capteurs de
l'alarme, celui-ci est sensible aux métaux.
Evitez de mettre des pièces de monnaie,
des clés ou d'autres objets métalliques
dans les porte-gobelets de la console centrale.
Ils pourraient déclencher l'alarme."
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
