S60
S60 D5 bigmaousse panne
Mercedes : pedro99 Toyota : ToyotaSportive Seat : 83to Skoda : tennissimo et 82 utilisateurs inconnus
veloceteam
  1. Posté le 24/10/2016 à 13:24:24
Voila, cela fait 2 ans que je bataille sur une Volvo S60 D5 de 2004 avec 298000km qui soit-disant avait juste le calculateur à changer.
Après changement du calculateur (à un prix exorbitant) la Volvo ne démarre toujours pas.
la panne est arrivée subitement, en refusant de démarrer sur un parking de grande surface. le démarreur tourne, mais pas d'explosion. (et il y a du mazoute dans le réservoir).
on a aussi un manque de pression dans la rampe, le mazoute goute, mais ne gicle pas. la pompe haute pression à été tester, elle est OK. la pompe de gavage tourne.
il y a 3 code erreur sur la voiture que l'on peut voir sur les images en pièces jointe.
comme je sèche sur comment trouver la panne, je ne suis pas contre des idées afin de faire démarrer cette voiture. si non elle sera vendue en pièces.
merci d'avance pour toute aide apporté.
Profil : Apprenti confirmé
benbenzi
  1. Posté le 24/10/2016 à 16:55:38
Message d'erreur ?
Volvo S60 D5 de 2002 et Berlingo 2.0 hdi de 200
Profil : Vétéran confirmé
stiflerdu69
  1. Posté le 24/10/2016 à 23:14:12
Si il y ' a un manque de pression dans la rampe, ca peut etre soit le capteur sur la rampe qui dit de la merde, soit le régulateur sur la pompe qui ne débite pas quand on lui demande, soit le capteur sur la pompe qui déconne ou bien encore un injecteur qui reste ouvert et qui empêche le rail de monter en pression et donc de démarrer.
Mais tout ca, un bon dépanneur diesel devrait pouvoir dépanner en quelques heures. Essaille de trouver un dieseliste qui fait du dépannage (pas de vidanges...)
Message édité par stiflerdu69 le 24/10/2016 à 23:15:26
volvo S60 D5 2002 noire interieur cuir beige jante alu 17".
benbenzi
  1. Posté le 25/10/2016 à 09:37:35
Tu peux faire un test facile enlève le tube métallique de retour diesel essaye de démarre pour voir si le Mazoute transite
S60 D5 MY 2006 HUILE 10 ou 15W40 4
claquement coté distri à froid 4
Radar de recule S60 D5 MY2006 6
S60/V60 : D5 205 ou 215 ch ? 3
prise allume cigare (prise 12V) 1
