Problème claquement haut moteur + broutage
Il y a 16 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
RuffRider'​s
Ride Familly
ruffrider
  1. Posté le 11/08/2017 à 20:47:39
Salut à tous !
J'explique mon problème ! Alors j'ai sauver aujourd'hui un V70 2.5i (170cv) une grosse révision s'impose ! cependant moteur tournant sa " tic tic tic " sur le haut du moteur, j'ai pensé donc au joint d'injecteur ? J'ai mit du WD40 autour pour voir si de l'air sortais ( ais-je bien fait ? ) Mais rien ! J'ai donc pensé aux anti parasite je procède au débranchement d'un par un ! sa ne vient pas de sa ( peux être les bougie HS ? ) En tout cas sa tic tic tic bien sur le dessus ou dessous du couvre culace avant de partir l'huile était au min sa pourrais être les culbuteurs ? De plus mon voyant moteur orange est allumer ... Et la voiture marche pas comme elle devrait marcher, ralenti instable ( cale au stop ) par moment broute arriver a 4000t/min ( capteur PMH ne me ferais pas bugué autant ? )
Voilà si quelqu'un a déjà eux ces symptome ...
Sportivement,
Ruff
Representant XC60 blancs
Profil : Pilote d'essai
gabfox1
  1. Posté le 12/08/2017 à 09:24:42
a mon avis tu as plusieurs problemes.
le tic tic du haut moteur peux venir des poussoirs hydrauliques. ce n'est pas très grave. une huile plus épaisse a froid peut solutionner un temps ce problème. pour le reste, relève les codes erreur avant d'aller plus loin. tu as vérifié le circuit d'injection? 'pompe haute pression, filtre a essence, ...), de quand date l'essence, elle n'a pas roulée depuis combien de temps?, combien de KM?
Message édité par Gabfox1 le 12/08/2017 à 09:25:02
Yamaha FZ1 2006
Contrôleur technique FFM
Ride Familly
ruffrider
  1. Posté le 28/08/2017 à 12:02:54
Salut,
merci pour ta réponse c'est sympa ! Le véhicule n'a pas rouler depuis Mai 2017 ... je suis allez la chercher en Juillet .... Donc ça ne viendrais pas du carburant, elle a 205 000km la pompe hp je la vérifie comment ? Ma femme va la passer a la valise cet après midi
