V50
Problèmes électroniques aléatoires sur v50
Il y a 867 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
V50
cosmique60
  1. Posté le 07/11/2017 à 21:28:45
Bonjour je suis l heureux propriétaire d une v50 1.6d de 2006 avec bientôt 200000 km
Celle ci devient capricieuse des que la température extérieure baisse
Les symptômes sont les suivants : l indication de température extérieure chute de façon vertigineuse pour s arrêter a - 40 degrés la température est correcte au démarrage de la voiture et chute instantanément (perte d environ d un degré par seconde)
Également par temps froid le message porte avant gauche ouverte reste affiché en permanence alors que celle ci est bien fermée.
J ai testé la batterie l alternateur tout paraît ok, la voiture démarre nickel
L un ou l une d entre vous a t il déjà eu ce genre de problèmes ?
Merci de votre aide
V50
cosmique60
  1. Posté le 07/11/2017 à 22:02:43
Après avoir lu plein de trucs, une piste pourrait être un pb de salissures des contacts de la portière
Avez quel genre de produit puis je nettoyer?
Avez vous déjà fait ce genre de choses?
Merci
Representant XC60 blancs
Profil : Pilote chevronné
gabfox1
  1. Posté le 08/11/2017 à 13:12:14
Merci
tu peux nettoyer au WD40.
ca fera aucun mal.
Xc60 xenium My2015 blanc
Yamaha FZ1 2006
Vice president ASM ACO IDF et Officiel technique FFM
V50
cosmique60
  1. Posté le 08/11/2017 à 19:03:45
Merci de ta réponse gabfox1 j essaie ça ce week-end
Profil : Membre confirmé
topassss
  1. Posté le 08/11/2017 à 22:06:18
Dans la portière, il y a un module qui gère celui-ci.
V50
cosmique60
  1. Posté le 09/11/2017 à 07:49:33
Topassss, peux tu stp m en dire plus sur ce module?
C est un calculateur j imagine.
Pour info, ce matin , impossible de déverrouiller les portières. Pourtant l’éclairage intérieur s'était bien mis en route.
J ai donc déverrouillé avec la clé de secours.
A l intérieur, parmi les fonctionnalités de la porte :
Le verrouillage/déverrouillage était inopérant
Seules les vitres (AV et AR) coté conducteur fonctionnaient.
Seul le rétro conducteur pouvait se régler.
Mais par contre aucun problème de thermomètre ni de message intempestif de porte ouverte :)
Je suis persuadé que ce phénomène est lié à l'humidité.
Merci de ton aide.
V50
cosmique60
  1. Posté le 21/11/2017 à 21:34:08
Ce week-end démontage et nettoyage des connecteurs de portière
Sans succès
Les problèmes continuent je ne sais plus quoi faire
topassss
  1. Posté le 21/11/2017 à 21:53:00
Essayez de débrancher la batterie + de 12h.
V50
cosmique60
  1. Posté le 22/11/2017 à 06:34:14
topassss si je fais ça je risque d avoir d autres problèmes je pense fin de course des vitres etc
gabfox1
  1. Posté le 22/11/2017 à 07:57:25
pas certain du tout.
dans tous les cas pour les vitres il suffit de les monter et descendre a fond une ou deux fois de suite pour le réapprentissage.
débrancher la batterie effacera les codes erreur.
Yamaha FZ1 2006
 Page :
Avis Volvo V50 feeling 2.0L 136 chevaux 0
Problème moteur 5
Presentation 2
livre d'utilisation 2
livre mode d'emploi du véhicule 5
