S60
Remplacement durite S60 D3 My 2014
Il y a 579 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
yawyaw
  1. Posté le 29/08/2019 à 18:44:48
Lors d'une accélération sur l'autoroute avec ma S60 D3 my2014, le véhicule subitement perdu toute puissance accompagné du message suivant sur l'odb: "système moteur entretien requis".
Après inspection du compartiment moteur, il s'est avéré que c'est une durite qui est endommagée; coupée sur 3 cm ( merci au forum, c'est la lecture de nombreux sujets qui m'a permis d'orienter les recherches).
Après une réparation de fortune la voiture a récupérée son accélération.
Je souhaite maintenant commander une nouvelle pièce.
Pouvez vous m'indiquer la référence à commander et où l'avoir à (très) bon prix?
Durite intercoolerVoir l'image en grand0 vote
Lors du démontage je me suis aperçu que la durite métallique passant sous le bloc avait ses supports cassés... Est ce réparable (soudure) ou faut il remplacer impérativement ?
Durite intercooler métalliqueVoir l'image en grand0 vote
A bientôt
Edit: désolé pour la section.
Message édité par yawyaw le 29/08/2019 à 18:50:17
Petites et grosses sportives
Profil : Membre
nico95
  1. Posté le 30/08/2019 à 09:50:12
Hello,
J'ai une S60 de 2013 qui a cette durite identique.
Il s'agit de la durite de suralimentation. Effectivement si elle prend l'air, ça explique parfaitement ton soucis !
Je miserais sur la réf. 30741795, tu trouvera des dizaines de sites qui la vende en adaptable pas cher, je te laisse choisir ;) Vérifie les colliers de fixation par contre, et commande les en même temps si ils sont endommagés.
Quand au second problème, ça me fait peur, je vais vérifier ces soudures ce weekend sur la mienne :D
Visiblement, ça se réparer via soudure oui, il faudrait que tu trouve un gars avec le matos dans ton coin.
206 RC / Subaru Impreza WRX 2.5 / Volvo S60 R-Design Heico / Porsche 997 S / Jaguar F-Type V6 S
yawyaw
  1. Posté le 30/08/2019 à 10:51:14
Merci pour le retour, il s'agirait bien de cette référence.
J'ai trouvé la pièce sur pièceauto24. Il y a une petite incohérence sur la compatibilité avec mon véhicule sur la pièce retenue. Elle est indiquée compatible avec la version 163cv mais pas la mienne MAIS un autre modèle serait compatible avec le 136cv mais également compatible avec le 163cv ????
Au tarif du premier modèle je suis tenté de la prendre. Quelqu'un peux m'indiquer si les 136cv et 163cv sont équipés du même modèle de durite ?
Autre question ; depuis j'ai un voyant moteur au tdb. Disparaîtra t'il une fois la bonne pression de retablie ou faut il un passage à la valise?
Profil : Membre
nico95
  1. Posté le 30/08/2019 à 10:54:35
J'ai vu cette référence sur Amazon et le tableau de compatibilité donne bien le 136ch. A voir, je ne connais pas de 163ch dans mon entourage pour vérifier. Et prends les colliers de fixation s'ils sont endommagés aussi !
Pour le voyant, tu verras bien : répare la durite et roule quelques dizaines de kilomètres. Soit ça disparaîtra, soit pas. Dans ce dernier cas, un petit garage avec une valise multimarque pourra effacer le code pour une petit billet.
Tu es de quel département ?
yawyaw
  1. Posté le 30/08/2019 à 11:06:15
Je suis dans le lot et Garonne (47)
Profil : Membre
nico95
  1. Posté le 30/08/2019 à 11:12:13
Ok, j'aurais pas t'indiquer une adresse dans le 95 mais là je ne connais pas ;)
Commande et répare la durite puis va rouler. Si le voyant persiste et que la voiture fonctionne impec en accélération, fais le tour des petits garages de ton coin et demande un passage valise multimarque pour effacer le code erreur.
En concession Volvo ça va douiller... j'y était passé pour un voyant moteur lié au FAP...
yawyaw
  1. Posté le 30/08/2019 à 11:19:12
Je m'occupe de tout ça et ferai un retour après quelques km.
Merci.
Profil : Membre confirmé
freestyle29
  1. Posté le 02/09/2019 à 22:18:49
Payer 70€ sur skandix. J’avais appelé Volvo qui m’avait annoncé un prix de 160€🤣🤣. La mienne avait lâchée au même endroit alors que je venait de passer les 200000 km! C’est vrai  que j’étais à plus de 150km/h 😉
Message édité par freestyle29 le 02/09/2019 à 22:19:18
yawyaw
  1. Posté le 04/09/2019 à 23:51:59
Bonsoir,
Une plaie ces durites apparemment.
J'ai reçue la nouvelle je pense la monter ce weekend.
Concernant la deuxième photo quelqu'un connaîtrait la référence au cas où je ne trouve personne pour faire la soudure ?
PS: mon voyant moteur a disparu. Mon rafistolage semble efficace.
Profil : Membre
nico95
  1. Posté le 05/09/2019 à 09:13:48
Yes, donc ça sera parfait avec la nouvelle durite !
Soudure, il faut te renseigner auprès des petits garages de ton coin si un travaille à l'ancienne et à le matos ;)
Moi j'en ai un à quelques kilomètres capable de ressouder un échappement ou autre sans soucis.
Message édité par nico95 le 05/09/2019 à 09:14:22
Différences entre S60R américaines et européennes ? 8
Phares de routes adaptatifs - Volvo S60 Översta 2016 4
Consommation Volvo V60 II D4 190ch AWD 1
Contrôle technique : la S60 à la casse ? 17
S60 2008 Lave-phare 0
