Il y a 839 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
court circuit 306 hdi
MaX95wp
  1. Posté le 16/11/2008 à 14:04:41
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour a tous je suis l'heureux possesseur d'une 306 2.0 xs hdi depuis quelques mois avec 260 000km mais depuis quelques jours un probleme electrique est survenue ..alors que je roulais tous les voyants se sont allumés et la voiture a calé puis a redemarrer vu que j'etais lancé puis el a recommencé cela a plusieurs reprises ..
pourtant la voiture roule tres bien et tres normalement mais se coupe 2 a 3 fois pendant un trajet mais prafois ne fait rien de cela mais ce qui reste vraiment casse tete pour moi :cry:  !!
voila je voudrais vous demander de l'aide puisque je suis etudiant et je n'ai pas les moyens de financer les reparations en garage .. je pense que cela provient d'un court circuit mais je ne ne vois d'ou pourrais provenir l'origine de la panne ..
je vous remercie d'avance pour votre aide  :) 2300339338​%5B1%5D.jp​g1.
Bientot du neuf
Profil : Pilote semi-pro
dabt62
Technique - succès bronze sujets Technique - succès or messages
  1. Posté le 16/11/2008 à 15:30:51
    Se connecter
    Créer un compte
La solution dans se genre de cas c'est d'inspecté toute les connectique dans compartiment moteur,je te conseil d'acheté un produit, nettoyer les constacte electrique fusible fiche capteur pmh arbre a came , calculateur,
Mais la premiere chose a faire c'est verifier que les cose de ta batterie soit bien sérré.
Renault n'est pas une daube
  1. Posté le 16/11/2008 à 15:35:47
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour controle tes masses compartiment moteur et tes masses au niveaux du bas du montan conducteurs
  1. Posté le 16/11/2008 à 15:58:29
    Se connecter
    Créer un compte
j'ai regardé cette apres midi les cosses batterie , la masse moteur , les connections du + si au cas ou il y aurait de l'oxydation en vaint ..
en debranchant les connectiques du calculateur ou autres je ne risques pas qu'un defaut apparaisse ?!
puis est ce que vous pourrez m'indiquer ou se trouve exactement les masses a verifier en excluant la masse batterie sur la boite ?!
merci ..
  1. Posté le 16/11/2008 à 16:00:20
    Se connecter
    Créer un compte
pour ton calculateur il faut couper le contact et débrancher la batterie
  1. Posté le 16/11/2008 à 16:01:30
    Se connecter
    Créer un compte
pour les autres masses a controler regarde au niveaux du pied du montan conducteurs coté conducteur
  1. Posté le 16/11/2008 à 16:03:16
    Se connecter
    Créer un compte
sa si situ a cooté du repose pied, tu enléve le joint portes en bas et tu ecartes la moquettes et tu doit avoir des points de masse
  1. Posté le 16/11/2008 à 16:33:07
    Se connecter
    Créer un compte
ah ok ben je regarderais ca demain et je vous direz ce qu'il en est ..
mais vu que ces masses sont dans l'habitacle est ce que ca pourrez provenir de sa vu qu'elles sont isolées ?!
joint culasse partner 1.9d 3
Bruit strident 205 (lanceur démarreur?) 7
alternateur peugeot 406 5
culasse 206 hdi 9
depose boite de vitesse sur 206 sw 1.4hdi 3
