Invité §twi202Me 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 Bonjour, Sur cette voiture j'ai toujours monté des pneus 155/70 R13. J'ai une occasion pour des 165/65 R14. Sont-ils compatibles avec le véhicule? J'ai regardé rapidement sur le net pour ce véhicule on me propose en dehors des 155/70 R13. du 165/70 R13 et 165/60 R14. Y-a-t-il une différence entre le : 165/65 R14 et 165/60 R14 qui ne les autoriseraient pas au montage sur la voiture (au contrôle technique)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 Bonjour, Sur cette voiture j'ai toujours monté des pneus 155/70 R13. J'ai une occasion pour des 165/65 R14. Sont-ils compatibles avec le véhicule? J'ai regardé rapidement sur le net pour ce véhicule on me propose en dehors des 155/70 R13. du 165/70 R13 et 165/60 R14. Y-a-t-il une différence entre le : 165/65 R14 et 165/60 R14 qui ne les autoriseraient pas au montage sur la voiture (au contrôle technique)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 Bonjour, Sur cette voiture j'ai toujours monté des pneus 155/70 R13. J'ai une occasion pour des 165/65 R14. Sont-ils compatibles avec le véhicule? J'ai regardé rapidement sur le net pour ce véhicule on me propose en dehors des 155/70 R13. du 165/70 R13 et 165/60 R14. Y-a-t-il une différence entre le : 165/65 R14 et 165/60 R14 qui ne les autoriseraient pas au montage sur la voiture (au contrôle technique)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 bonjour r13 r14 r=rayon donc jante tole ou alu en 13 tu peut mettre que du r13 sinon mettre des jante en R14 pour ce que tu veut mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §twi202Me 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 Oui, les pneus sont déjà sur jantes. Mais je ne vois pas de 165/65 R14 dans le tableau de tnt67 (merci!) Alors malgré le peu de différence cela n'ira pas? Mauvaise tenue de route? pas légal? J'avoue ne pas bien saisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 si tu achete les roue complète pneus avec jante oui c'est compatible quelle annee ta clio la est la question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 J'ai une occasion pour des 165/65 R14. Sont-ils compatibles avec le véhicule? tu aurait dit J'ai une occasion pour des pneus 165/65 R14 monter sur leur jantes questions Sont-ils compatibles avec le véhicule? la reponse et oui delon l'annee de ta brouette je pensait que tu voulait monter des 165/65 R14 sur des jantes en R13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §iza236Cn 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 Bonjour, http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=60#_RefreshKW_PneuJanteNew Attention au CT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §twi202Me 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 1995 la brouette (un peu de respect avec mamie! - merci pour le lien @izatapy_6671 - Une autre question (je me doute un peu de la réponse) : 2 trains de pneus différents : 165 à l'avant, 155 à l'arrière… NON !!?? Et comme dit izatapy_6671 "attention au CT"; je dois absolument rester dans le tableau de tnt 67 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 les 4 pneus doivent être de tailles identiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 il semblerai que la taille peut être différente entre l'avant et l'arrière Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) Contre visite * Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO) * Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu. * Risque d'interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §twi202Me 25 février 2011 Signaler Partager 25 février 2011 il semblerai que la taille peut être différente entre l'avant et l'arrière Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) Contre visite * Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO) * Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu. * Risque d'interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe. C'est clair ! Donc il faut rester strictement dans ton tableau, sinon pas de C.T ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
