problèmes avec ma citroen ax ten essence
Il y a 16 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
pie68ex
  1. Posté le 21/03/2011 à 19:15:30
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour, ma citroen ax essence, démarre impeccablement mais après 5 à 10 minutes de conduite les voyants batterie, huile et eau s'allument et le moteur s'éteint en roulant ou sur place.
j'ai vérifié la batterie, l'alternateur et les diodes alternateur (ok),
PS: à froid le moteur démarre les bougies génèrent des étincelles.
après 5 à 10 minutes de marche, le moteur s'éteint , j'ai revérifié les bougies d'allumage et celles-ci
ne génèrent plus d'étincelle donc je pense que c'est la cause.
mais quel est le problème selon vous, veuillez m'éclairer si vous le savez.
Coupe argent Technique Technique - succès or nombre de vues Technique - succès argent sujets
  1. Posté le 21/03/2011 à 19:19:42
    Se connecter
    Créer un compte
Salut,
 bobine d'allumage, ou amplificateur d'allumage, capteur de point mort haut, suivant l'allumage monté.
A+
  1. Posté le 21/03/2011 à 19:41:43
    Se connecter
    Créer un compte
exp81zu a écrit :
Salut,
A+
salut, merci mais peux tu détailler un peu plus, j'ai rien compris, je ne suis pas mécano
bobine d'allumage = compris
mais le reste g rien compris et comment les vérifier et où se situent ils
merci d'avance !!!
  1. Posté le 21/03/2011 à 19:53:45
    Se connecter
    Créer un compte
rassures-toi, moi non plus!
c'est le mystère total ces inventions.
une bobine pour voir..........d'occasion, bien-sûr
A+
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
wrc1973
  1. Posté le 22/03/2011 à 09:29:37
    Se connecter
    Créer un compte
Je dirais aussi la bobine ...
Amicalement.
__/\__ La conduite est un plaisir et le pilotage une passion, mais je ne mélange jamais les deux ! :love:
__/\__ Le clignotant ce n'est pas comme les antibiotiques, c'est automatique ! ©moi ;)
MESSAGES TUNING => POUBELLE ... :non:
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
wrc1973
  1. Posté le 12/04/2011 à 09:44:54
    Se connecter
    Créer un compte
Alors, du nouveau ?
Profil : Routard confirmé
2-3turbo
Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 12/04/2011 à 09:53:59
    Se connecter
    Créer un compte
Module d'allumage HS problème connu du moteur TU c'est leur maladie c'est la pièce ci dessous
okkoto_108​5087528_mo​dule
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
wrc1973
  1. Posté le 14/04/2011 à 09:59:25
    Se connecter
    Créer un compte
Ah oui aussi, j'y pensais plus à celui-là !!!
Juste pour info, c'est pas un transistor d'ailleurs ?
Profil : Routard
kefran67
  1. Posté le 14/04/2011 à 11:28:49
    Se connecter
    Créer un compte
+1, probleme rencontré sur ma 306 moteur TU, la rampe de bobine avait claqué
pompe a injection saxo 14
Elle ne demarre que dans une pente, la batterie est bonne 5
panne sur berlingo 3
Xantia Activa (régul susp arrière) 1
Probleme de demarrage C2 24
