Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique / Électronique
Pompe à eau master dci 120
 Partager
Bonsoir a tous,
Je voudrais savoir si c'est compliqué de changer la pompe à eau sur un master dci 120 de 2004 moteur
G9u juste en dessous de la distribution ?
J'ai déjà acheté la pompe neuve et il y a un pas de vissé dessus !
Est ce qu'il faut un outil spécial ?
Merci pour les infos de ceux qu'on déjà fait....
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §RMD521zk
Bonsoir,
http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/11/a3quattros-line.gif J'ai un peu de mal à comprendre ta question.
Démonter la vieille pompe, récupérer la poulie en la dévissant de l'axe.
Remonter la poulie en la vissant sur l'axe de la nouvelle pompe
Mettre le pompe en place, remplir le circuit et purger.
Invité §mDt013iW
Donc pour changer la pompe,faut d'abord vidanger l'huile moteur et ensuite sortir la pompe à eau ?
Il y a une partie dans l'huile alors. Et est ce qu'il faut un outil spécial ?
Merci du tuyau
Pas besoin d'outil special faut enlever l'ecrou de 30 ou 27 du pignon de la pompe a eau et le sortir,faire levier au tournevis et la pompe a eau tient par 2 boulon de 10.Quand tu va la sortir du liquide de refroidissement va sortir et tomber ds le carter d'huile pour sa faut vidanger.
Invité §Kit446ag
Bonjour à tous, voici une vidéo qui montre comment déposer la pompe a eau :
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
