Invité §and124eQ 10 novembre 2012 Signaler Partager 10 novembre 2012 Bonjour, J'ai un probleme de chauffage sur mon rétroviseur gauche, je m'en suis aperçu ces temps ci ( premier froid ) Le réglage electrique fonctionne bien. Merci de vos connaissances. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rey641iG 10 novembre 2012 Signaler Partager 10 novembre 2012 Bonjour en premier, test du fusible. Ensuite rechercher le fil coupé dans le soufflet de portière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §3 b314fz 10 novembre 2012 Signaler Partager 10 novembre 2012 Bonjour, effectivement,controle tes fusibles,sinon si tu as tes rétro rabattables ,j'ai grand peur que tu est des fils de sectionnés ,et les fils ne se sectionnent pas dans le soufflet de la porte,mais a l'intérieur du rétro au niveau de l'articulation et là c'est pas cool a réparer,il faut déposer le rétro et le démonter complètement pour dégainer le faisceau et ressouder les fils. Mais bon sinon celà peut venir aussi de la commande de réglage,du calculateur de porte,ou du moteur de miroir,mais dans 85% des cas c'est un ou des fils coupés dans le rétro,et avec le temps tu auras aussi des problèmes avec le répétiteur de clignotant du rétro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rey641iG 11 novembre 2012 Signaler Partager 11 novembre 2012 Bine vu pour le rétro rabattable, je n'y avais pas pensé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §and124eQ 11 novembre 2012 Signaler Partager 11 novembre 2012 Bonjour et merci des renseignements. Le fusible à vérifier se situe dans l'emplacement de l'habitacle ou celui du coffre? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rey641iG 11 novembre 2012 Signaler Partager 11 novembre 2012 Plutôt habitacle. aucune idée du numéro par contre. tu as le livret ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §and124eQ 12 novembre 2012 Signaler Partager 12 novembre 2012 Bonjour Reyman, Oui j'ai le livret. Mais par contre, il me dit que le plan des fusibles se trouve dans le compartiment fusible. Je te tiens au courant. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rey641iG 12 novembre 2012 Signaler Partager 12 novembre 2012 Peut-être dans la porte du boitier, une fois ouvert ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §and124eQ 15 novembre 2012 Signaler Partager 15 novembre 2012 Bonjour Reyman J'ai regardé dans le boitier de fusibles, le plan, et je n'ai pas de fusible pour les retroviseurs. Je vais certainement l'emmener chez Mercedes, à moins que je trouve quelque chose avant. Si tu as quelque chose d'autre, je veux bien essayer. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
