Mécanique / Électronique : vinzzzou et 1 utilisateur anonyme
C5 beack 2011 tourer
non15xz
  1. Posté le 27/11/2014 à 12:12:22
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour a tous.
je viens d'acheter une c5 break 2011 140 ch 8 cv.
depuis le début j'ai des voyants esp ABS et plus de puissance.
de plus il se mes en défaillances systèmes le ventilateur qui se met en route.
elle sonne de partout.???
et la dernière défaut frein.
le garage ne c pas ce que sa peux être.
je suis perdu.
elle reste a la maison quelque heures et quand je redémarre une fois sur trois elle fonctionne correctement???
merci pour vos conseille.
cordialement nono22120
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : C5 beack 2011 tourer
Profil : Vétéran
piste86
Technique - succès argent messages
  1. Posté le 27/11/2014 à 12:52:31
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour ,
il faut que tu vois avec citron , il y a un téléchargement a faire , et peut etre bloc hydro hs , je l'est vu dans certains cas !!
V12 124cm3 4T glow
Profil : Routard confirmé
gloster4007
  1. Posté le 27/11/2014 à 13:45:39
    Se connecter
    Créer un compte
yo ! nono
Avant de taper dans l'dur !!!!
Cette voiture achetée à un particulier ou garage ???
Depuis combien de temps ?
A++
  1. Posté le 27/11/2014 à 14:37:28
    Se connecter
    Créer un compte
acheter a un particulier.
depuis 1 mois???
V12 124cm3 4T glow
gloster4007
  1. Posté le 27/11/2014 à 14:47:08
    Se connecter
    Créer un compte
OK, ça va être moins facile !!
Vu le mélange d'infos,je penche pour un problème de BSI qui perd la boule!!!
le garage a t' il fait un reset de la chose pour voir ???
a++
JM
Message édité par gloster4007 le 27/11/2014 à 14:48:51
  1. Posté le 27/11/2014 à 14:52:33
    Se connecter
    Créer un compte
déjà merci pour les infos.
non il y a pas eu de reset.
cela va être vu demain matin.
de plus il va passer la valise dessus.
je vous tiens au courant de la suite des demain.
encore merci.
V12 124cm3 4T glow
gloster4007
  1. Posté le 27/11/2014 à 15:36:12
    Se connecter
    Créer un compte
ah ben voila on en saura plus !!!
JM
lightning076
Technique - succès bronze messages
  1. Posté le 27/11/2014 à 17:37:19
    Se connecter
    Créer un compte
non15xz a écrit :
Bonjour a tous.
Essence, Diesel ?
Des défauts aléatoires comme ceux-là peuvent être le signe de calculateurs qui délirent à cause d'une tension d'alimentation trop basse.
Vérifier que la tension de la batterie vaut au strict minimum 12 volts, contact éteint et 14 volts moteur tournant au ralenti.
Si ces tensions ne sont pas atteintes, la batterie est sans doute HS.
Il faut aussi vérifier aussi que la tension aux bornes de la batterie ne dépasse jamais 14,6 volts quelque soit le régime moteur. Si la tension dépasse 15 volts alors on peut incriminer le régulateur de l'alternateur qui flingue la batterie.
Quels tests ont-ils fait ?
non15xz a écrit :
je suis perdu.
Effectue les tests simples que j'ai décrit (un voltmètre de supermarché à 4 euros suffit), ça éliminera (ou confirmera) déjà la piste la plus probable à mon sens et ça te coûtera moins cher qu'un diagnostique par un garagiste incompétent.
Baltringues, tocards, et hyènes en tout genre, modos imbéciles voire pervers, vous avez gagné : je vous laisse entre crétins...
  1. Posté le 01/12/2014 à 20:13:41
    Se connecter
    Créer un compte
Bonsoir a tous.
le garage a trouver la cause, c’était le boitier BSI.
il fallait juste le ré-paramétrais.
depuis plus aucun problème.
merci a tous.
surtout a gloster4007
V12 124cm3 4T glow
gloster4007
  1. Posté le 02/12/2014 à 08:09:27
    Se connecter
    Créer un compte
un homme heureux donc!!!
A++
JM
INCIDENCE DU POT CATALYTIQUE SUR LE BON FONCTIONNEMENT DE MA XANTIA 3
problème de feux sur xsara picasso année 2000 4
Train arrière saxo 10
Fuite d'huile importante citroën AX 1500 D 8
probleme pedale de frein tres dure 6
