Invité §AUT373LC 24 mars 2017 Signaler Partager 24 mars 2017 TEMPS DE RECHARGE DES BATTERIES AVEC UN GÉNÉRATEUR DE 1000 WATTS? Bonjour les amis. Sur mon autostar 5-36 de 1993, j’ai une batterie à décharge lente de 130 amp pour la cellule, et en appoint, qui fonctionne avec un transformateur 12v/220v, j’ai une batterie 130 amp mais à décharge rapide, je m’en sers pour l’informatique qui est très gourmand.Je vais acheter un petit groupe électrogène de chez Narbonne qui produit 1000 watts utiles. 1°) Je voudrais savoir combien d’heures de fonctionnement du groupe pour recharger chaque batterie quand elle est descendue à 11,5 volts et pour la ramener à 12,8 volts ? Combien pour la décharge lente, combien pour la décharge rapide ? 2°) Avec ce petit générateur, puis-je charger les deux à la fois, car j’ai un petit chargeur électronique dans ma soute pour charger ma batterie « décharge rapide » quand je suis sur aire équipée du 220 volts. ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lucky luke gti 24 mars 2017 Signaler Partager 24 mars 2017 Ce sujet a été déplacé de la catégorie Les questions des nouveaux venus vers la catégorie Mécanique / Électronique par lucky luke gti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poinpoin 24 mars 2017 Signaler Partager 24 mars 2017 Bonjour, le temps de charge de la batterie dépend principalement des caractéristiques de ton charge 220 --> 12 volts. et des caractéristiques de ta batterie. Eric mélange des courants primaires sur du 220 (puissance théorique) du groupe avec des calculs en 12 volts. même moi électronicien ne les comprend pas... si ton chargeur ne débit qu'un dixième de la charge (13 ampères en 12 volts) comme c'est souvent le cas , il de faudra au moins 10 heures.. pour un batterie complétement déchargée. il est difficile de donner un taux de décharge en fonction de la tension car la fonction n'est pas linéaire et varie en fonction de la température.. donne nous la réf ou doc de ton chargeur ainsi que le type de batterie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano405sH 24 mars 2017 Signaler Partager 24 mars 2017 Mort de rire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eri110dr 24 mars 2017 Signaler Partager 24 mars 2017 Mort de rire ! Propose quelque chose au lieu de rire . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eri110dr 25 mars 2017 Signaler Partager 25 mars 2017 Un groupe électrogène qui dispose d'une sortie 12 V (8,3 A). Une batterie chargé de 130A 12V 1560W La batterie est déchargé à 12V 100A Ah=8.3A x 4h = 33.2Ah 100A + 33.2Ah = 133.2A Donc il faudra environ 4h de charge pour que la batterie soit chargé . Je me trompe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poinpoin 25 mars 2017 Signaler Partager 25 mars 2017 Bonjour, Bin oui tu te trompes!! avec ta méthode une batterie de 12 volts qui est t à 6 serait encore a moitié chargée alors qu'elle est totalement morte -une petite pile 1.5 neuve est à 1,62 /1,65 mais 1.4 volts --> hs au boulot je teste des batteries 12 volts : avec un chargeur brancher --> elle monte à 14.5 à vide chargée --> 13.1 puis je teste sa capacité avec la moitié de son courant max en décharge chute rapidement de 13.1 à 12.8 puis chute doucement de 12.8 à 12.2 puis la chute s'accélère et en dessous de 12 on considère qu'elle est épuisée . (donc consommation de l'énergie totale) donc en gros : la décharge complète (au moins 90% utilisés) de la batterie varie de 13.1 à 12 évolution suit une courbe en: si non j'attends les caractéristiques des batteries et de son chargeur pour déterminer le temps de charge car en plus il faut respecter ces caractéristiques pour garantir la durée de vie ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eri110dr 25 mars 2017 Signaler Partager 25 mars 2017 Oui je sais la charge d'une batterie n'est pas proportionnelle à la tension totale, c'est un exemple pour q'il sache les calculs a faire . Ex: pour savoir le temps de charge complète d'une batterie (130Ah) à vide avec un groupe électrogène qui dispose d'une sortie 12 V (8,3 A). Ah=130A / 8.3A = 15h sans prendre en compte le rendement de charge de la batterie . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AUT373LC 26 mars 2017 Signaler Partager 26 mars 2017 Bonjour messieurs, je suis avec intérêt vos calculs, même si je pompe que dale.... Le groupe électrogène: le voici: http://www.cdiscount.com/auto/ [...] 754:s#pres Informations générales sur le produitGénéralGroupe électrogèneMoteurDimensionsMarque INOVTECH Nom du produit Groupe électrogène portable Inverter GI 1000i Catégorie GROUPE ÉLECTROGÈNE Gamme Inverter Voltage - Fréquence 220 v Puissance de sortie Maximale : 950 w. Nominale : 850 w Nombre de sorties 1 prise 12 v + 1 prise 220 v Mode de démarrage Manuel Type d'alimentation Batterie Carburant Essence Dimensions 480 x 390 x 260 mm Poids net 15 kg Quant aux batteries, il faut que j'aille au camion et que je prenne des références. Mardi soir j'y vais et je compte sur votre science, merci!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
