Clio 2 - fabriquer capteur d’en vitesse sur cardan
Il y a 640 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
maxiiz
  1. Posté le 23/11/2017 à 13:49:39
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
Bonjour, je suis possesseur d’une clio 2 phase 2 1.5 dci 65ch qui a 230 000km au compteur, il y’a 2 mois la boîte de vitesse a rendu l’âme, j’ai donc décidé de la faire remplacé par une d’occasion. J’ai donc acheté une boîte de vitesse à la casse ou ils m’ont vendu une boîte de référence JB3-980 un mécano m’a donc posé la boîte avec l’embrayage Neuf, 300€ de pièces et 250€ de main d’oeuvre. Je récupère donc la voiture il me dit que le capteur de vitesse ne va pas qu’il faut que j’aille en chercher un autre à la casse. Je me rend donc à la casse ou je demande le capteur le gars me dit qu’il y’a qu’une sorte de capteur mais que normalement sur une clio comme la mienne le capteur est sur le système ABS, le problème étant que je n’est pas l’ABS car c’est une importation d’italie et la bas l’ABS n’etait pas de série et donc qu’il n’y a pas posssibilité de mettre un capteur de vitesse sur cette boîte car elle n’est pas percer et ne dispose pas du pignon de compteur(Bien sur tout le monde ce rend compte qu’elle ne va pas une fois près que j’ai payé). Grâce a Renault et le numéro de châssis de la voiture je retrouve le numéro de boîte JB3-969 boites qui sont très rare j’arrive à en trouver une. Petit problème le mécano me reprend 200€ pour échanger les 2 boîtes vu la valeur de la voiture je compte donc trouver une solution alternative d’ou ma question : Est-ce que quelqu’un aurait une solution pour fixer un système de capteur sur le cadran par exemple et de le relier à la fiche électrique du compteur d’origine ?
Je suis preneurs de toute solutions qui m’en permetterais de recuperer mon compteur fonctionnel
Merci
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
Technique - succès bronze sujets Technique - succès argent messages
  1. Posté le 23/11/2017 à 13:54:01
    Se connecter
    Créer un compte
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Renault vers la catégorie Mécanique / Électronique par caloumthai
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
Profil : Pilote d'essai
colle-et-mastic
Technique - succès or messages
  1. Posté le 23/11/2017 à 15:42:15
    Se connecter
    Créer un compte
bonjour
smartphone en mode gps
ou afficheur tête haute gps
le dindon le dindon!!!!!
Profil : Pilote pro
buuzz
  1. Posté le 23/11/2017 à 16:30:16
    Se connecter
    Créer un compte
colle et mastic a écrit :
bonjour
ça ne passe le ct.
Laguna III berline dCi 150@180 bva privilège. 298 960km (12/12/2018)
Megane 3 ph 1 estate gt line dCi 110. 153 000km (14/8/2018)
Megane 2 ph 2 dCi 106 cv conf exp 343 000km vendue! rip brulée à port de bouc
rip : A4 B6 avant tdi 130cv@180cv avf pack plus : accidentée le 19 juin 2015 (sanglier inside)
Bientot du neuf
Profil : Pilote semi-pro
dabt62
Technique - succès bronze sujets Technique - succès or messages
  1. Posté le 25/11/2017 à 10:17:35
    Se connecter
    Créer un compte
rien a faire changer la boite
Renault n'est pas une daube
  1. Posté le 27/11/2017 à 08:00:11
    Se connecter
    Créer un compte
Bon et bien Ducoup je me suis lancé dans le démontage/remontage de la boîte, merci quand même ✌
Laguna3 - 1,5 DCI 110 - clim bruyante lorsqu'elle est coupée. 5
vibration en roulant 1
changement de la radiateur de chauffage pour CLIO II Phase 4 2
Démarrage difficile, perte puissance, arrêt moteur impossible 1
Problème circuit refroidissement 1
