Dacia dokker 1.5 dci 90 : saccades volant
Il y a 7 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
RÉSOLU
glabobo
glabobo
  1. Posté le 23/11/2017 à 20:55:20
    Votez pour ce message
    Se connecter
    Créer un compte
  • Voiture: Dacia Dokker 1.5 dci 90
  • Mise en circulation: 2012
  • Kilométrage: 62.000 Kms
Apres plusieurs heures de recherche je poste un message car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'ai un problème de saccades dans le volant, quelque soit la vitesse, mais seulement lorsque je "reviens en position zero", cad en ligne droite aucun soucis je tourne a droite/gauche aucun soucis et quand je reviens en position normale il y a comme des saccades, des a-coups, des mouvements de va-et-vient du volant, mais qui restent assez léger.
Autre souci qui est peut-être lié, entre 50 et 70km/h toute la voiture se met à vibrer assez lentement, disons 3 secousses par secondes.
J'ai mis l'avant de la voiture sur chandelles, moteur eteint aucun soucis, aucun bruit, aucun jeu, les roues tournent.
Et la j'allume le moteur et quand je tourne le volant il vibre énormément !!!
Je n'arrive pas a expliquer cette difference moteur eteint/allumé, moteur allumé la DA se met en route et c'est donc elle qui est défaillante ?
Quelle pièce faudrait-il donc changer ?
Merci !!
glabobo
  1. Posté le 23/11/2017 à 20:58:52
    Se connecter
    Créer un compte
J'ai aussi vérifié le niveau du liquide de DA il est impeccable et aucune fuite au niveau de la crémaillère
Profil : Routard confirmé
patlepiratz
  1. Posté le 23/11/2017 à 21:05:44
    Se connecter
    Créer un compte
Bonsoir,
Pneu déformé peut être. Le véhicule n'a pas pris de trottoir ? Les masses d'équilibrage sont toujours là ?
glabobo
  1. Posté le 23/11/2017 à 21:20:35
    Se connecter
    Créer un compte
Je viens de l'acheter donc je ne sais pas, ce week-end j'essaierais de mettre les roues arrières à l'avant mais je pense vraiment à la direction assistée, non ?
patlepiratz
  1. Posté le 23/11/2017 à 21:29:55
    Se connecter
    Créer un compte
J'en sais rien, mais permuter est exactement ce que j'allais te suggérer. Il faut commencer par le début !
Message édité par patlepiratz le 23/11/2017 à 21:37:12
glabobo
  1. Posté le 25/11/2017 à 10:43:46
    Se connecter
    Créer un compte
J'ai permuté les roues avant et arrière et aucune différence, il y a toujours les a-coups :(
Profil : Vétéran confirmé
dav78
Technique - succès bronze sujets Technique - succès argent messages
  1. Posté le 25/11/2017 à 10:48:20
    Se connecter
    Créer un compte
bjr,
ne serait-ce pas une direction assistée électrique?
Message édité par dav78 le 25/11/2017 à 10:49:12
glabobo
  1. Posté le 25/11/2017 à 13:05:50
    Se connecter
    Créer un compte
Il s'agit d'une pompe electrique-hydraulique
https://www.oscaro.com/pompe-d [...] 25662-12-p
dav78
  1. Posté le 26/11/2017 à 22:29:56
    Se connecter
    Créer un compte
Ce que je voulais dire c'est qu'elle n'est pas entraîné par courroie et le moteur...
Elle est donc automome, et à dans doute un problème, peut être d'alim électrique...
glabobo
  1. Posté le 28/11/2017 à 16:40:19
    Se connecter
    Créer un compte
Je suis allé voir le garagiste et cela venait bien des pneus.
Il a mis jantes + pneus neufs à l'avant et le problème a disparu, apparemment j'ai les pneus avants et arrières déformés :(
dav78
  1. Posté le 28/11/2017 à 22:11:56
    Se connecter
    Créer un compte
Tant mieux d'avoir trouvé mais, un truc m'échappe, tu n'as pas dit avoir mis l'avant sur chandelle, et que sa vibrait en tournait le volant?
patlepiratz
  1. Posté le 28/11/2017 à 22:20:35
    Se connecter
    Créer un compte
Sur chandelles c'est normal que ça vibre, tout le train avant est libre.
Ca sentait le trottoir depuis le début cette histoire
Pas accès à valise tech2 pour saab 9 3 ... "clé refusée" S.O.S 1
Start and stop défaut + bruit démarrage 7
passage difficile de 4e a 3e scenic 2 4
Problème des à coups moteur 4
Jeu dans bras oscillant w168 de 2003 0
